Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Бытовые вуферы на базе ПРО...
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Бытовые вуферы на базе ПРО...
    Был у меня старенький проектик и решил я ему обновить басовик - без изменения ящика - 80 литров ФИ на 31гц, диаметр динамика 10".
    Встала задача отталкиваясь от параметров акустического оформления расчитать динамик - всё наоборот Благо мастер, который может изготовить его, включая необходимое намагничиваие магнитной системы, есть.
    Основные моменты концепции :
    легкая подвижка, низкая резонансная, большая катушка(3") и хороший мотор - в общем динамик в жанре олд скул - для большого ящика и низко копающий при неплохой чувствительности.
    После многократных манипуляций в виртуальной среде BassBox 6 Pro и нескольких согласований с мастером был разработан теоритический проект динамика, который позже реализован практически.
    Много и красиво говорить не буду, скажу лишь то что хотел то и получил - звук был в точности как был задуман и наверно даже чуть лучше.
    Вот фото и графики реальных измерений в обычной жилой комнате с растояния 1м.
ID:	112773   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112782   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112779   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112774   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Step Response.png
ID:	112781   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.01.2011 в 18:09.
    Частый гость Аватар для sergiostar
    Украина, Житомир
    По умолчанию Re: Бытовые вуферы на базе ПРО...
    Красиво...
    Аватар для mAxSpace
    Кстати, масса одного около 7кг.
    Украина, Житомир
    И сколько обошелся такой индивидуальный дин?
    Аватар для mAxSpace
    Меньше 100$/шт включая доставку.
    Доступные калибры - 8", 10", 12", 15", 18".
    Украина, Житомир
    это около ~800 гривен за один, вполне нормально учитывая индивидуальное исполнение. Во всяком случае себе я бы взял такие...
    Джем
    Харьков
    Подвес хочу такой. Это ткань с пропиткой?
    подвесы там можно заказать? Хочу ППУ заменить на тканевый в 12-шках.
    ДВР
    mAxSpace, по 3-ей и 4-ой фотографиям создалось впечатление, что диффузор несколько просажен. Это специально так задумано?
    Думай. Думай всегда…
    flipper
    mAxSpace, Суперски вышло
    А как звук - если включить отдельно, шум акустический есть - не свистит, не шуршит? Колпак не слышно?
    Аватар для mAxSpace
    Это расплата за чрезвычайно мягкий подвес - пока ехали из Питера ко мне провисли, пришлось "ровнять" центрирующую шайбу феном - сейчас в вертикальном положении всё норм.
    Изначально эта "комплектация" задумывалась как мидбас - мид, но тут катушку мне сделали подлиннее и колпак побольше поэтому ВЧ диаппазон "укорочен", я поделил на 200гц первым порядком с 5" мидбасом - непревзойдённо быстрый бас, тем более в сочетании с фазолинейным стыком с ВЧ.
    В принципе можно и на 500 поделить, но на 200 мне больше нравиться - бас быстрее.
    Это задумывался изначально как НЧ, поэтому как бы всё равно, тем не менее всё мягонько/ровненько
    ---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение в 21:51 ----------
    Да тканевый пропитанный. На счёт заказа отдельно не в курсе - узнайте сами, майл мастера в личке.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    прикольно и круто за 100баксов! верхний край радует ровностью.
    теперь о непонятках:
    бассбокс - это проект ? реальность ему соответствует?? или измерения?
    Аватар для mAxSpace
    бассбокс - это проект или измерения? реальность ему соответствует??
    Данные в басс боксе основные измереные, а такие как масса Бл и т.п. вычеслены в ней, в общем измерения.
    Eburg
    так и подумал. озадачило отсутствие Le.
    пардон, никакой легкости и мягкости не вижу, хотя это все относительно
    а провисшая цш (вполне обычный для 10" Vas; сколько они ехали - неделю?) - эт как-то.. ээ... слов нет..((
    Аватар для mAxSpace
    18 звуков провисает ни чуть не хуже, но ценник у неё совсем другой и как я заметил совершеннно ни за что...
    Ещё есть у меня предположение что просто не нужно мне мастера было торопить - всякие там пропитки и клеи должны сохнуть дольше.
    Eburg
    18зв. вроде на месте))..
    я не с целью опорочить евм - просто интересно
    особенно в сочетании с ценой и заказываемостью
    А как тогда должны провисать головки с Fs = 16 Гц, а такие ведь есть?
    Eburg
    эт точно!
    flipper
    Ладно провис. У меня друг в суматохе феном спалил купольники. Пропитал, стал сушить, заметался и кранты
    Нельзя спешить в таких делах.
    Аватар для mAxSpace
    Да ладно вам
    Прототипы.
    Причину осознали, теперь есть несколько мыслей как сделать правильнее.
    Кстати, линейное смещение реально увеличить.
    провисание можно выровнять нагревом ЦШ в "выдавленном" положении.
