Страница 76 из 226 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1501
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Уважаемы Shurik,подскажите пожалуйста,какие элементы надо пересчитать по схеме с поста 1499,для напряжения питания в +/-55-60 Вольт,ведь при таком напряжении можно же будет подключать 4 омную нагрузку???))))и как они пересчитываются???))))очень благодарен за ответ))))С уважением...
    ---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение в 15:47 ----------
    mgorvit,хотел у Вас узнать,а Вы собирали этот усилитель по своей ПП,которую выкладывали на 74 странице???просто я её смотрю и толком разобраться не могу в ней)))просто я её хочу прикрутить на одно питание)))или не стоит этого делать???)))
  3. #1502
    R6, R7 - 3,3ком 2вт и R19, R20 по 27ком, это для 60в.
    Да, но желательно добавить третью пару выходных транзисторов.
    По закону Ома. Ток стабилитронов D3, D4 10 - 20мА, а базовый ток каскодов УН 2мА, зная ток и падение напряжения на стабилитронах, легко получить необходимое значение сопротивлений.
  4. #1503
    Спасибо большое)))а каскоды,это транзисторы 12 и 13,а базовый ток мереется падением напряжения на р26 и р27???)))а можно вместо двух р19 и р20 поставить один на 54 кОм???)))
  5. #1504
    Белоруссия, Борисов
    Shurik возник вопрос по выходным транзисторам. Пришли по почте комплектующие, выходные транзюки производителя ST с одной стороны металлические, а должны быть в пластмассе. Это нормально или полная фигня, в противном случае нужно их садить на радиаторы через "прокладки".
  6. #1505
    Нет, Т7, Т8, а Т12, Т13 - эмиттерные повторители ВК.
    Нет, падением напряжения на R19, R20, если мы говорим о каскодах.
    Можно.
    Давайте марку и если есть возможность, то фотографию.
  7. #1506
    Россия, г. Югорск
    Shurik, скажите пожалуйста, а в схеме с двухуровневым питанием, транзисторам VT12/VT13 нужны радиаторы?
    P.S. Как отличить оригинальные Санкены от левых? У меня на одних маркировка желтым цветом сделана, а на других белым. Больше никаких отличий.
  8. #1507
    Царенко.В
    Я не Александр, но скажу, нужны.
  9. #1508
    КЕМЕРОВО
    Привет! Какой размер?
  10. #1509
    Царенко.В
    ну попробуйте разные Главное чтобы выше 40-45 не грелись. Сам ставил небольшие от мониторов,когда эксперементиовал на ЛУТ ПП. А вообще у меня сейчас печатка от Ильи Лепёхинская, там они на общем радиторе.
  11. #1510
    КЕМЕРОВО
    У меня такие же платы но драдиаторов ещё дело не дошло на плате место под них обозначено, как бы маловато. А на макетке я ставил здоровые, от монитора.
  12. #1511
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! Shurik, сделал как Вы советовали, но изменений нет. Насчет ошибок в монтаже: если подать сигнал (музыка) и подключить акустику, то усилитель поет и громкость изменяется, и звук вполне нормальный. Если был бы косяк, что-нибудь хрипело, свистело и т.п. Да, когда выключаешь питание, музыка потихоньку затихает, нет ни свистов, ни других призвуков. Устойчивость усилителя очень хорошая, никаких побочных явлений (это я опять забыл цепь Цобеля подсоединить). Измерил: на R29=270 Ом, падение напряжения составляет 370 мВ, ток соответственно =1.37мА, на R31=27Ом падение напряжения составляет 4.84В, ток=179мА, к-э Т11= 4.45В. Получается: я собирал эту схему 4 раза на 4 одинаковых платах (пост905), сделанных в разное время. 2 схемы перешли в АВ. а 2 пока остались в В, но все 4 "пели". Истина где-то рядом?! Китайский же с каскодом настроился влет, даже еще быстрее и интегратор там хорошо работает. Наверное, надо смотреть на восток ...
    Для Millenium: в схеме с раздельным питанием я ставил флажки и на Т7,8 и на Т12,13, а про Sanken - почитайте на форуме в разделе ФУФЛО, там есть фото Sanken.
    ---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение в 20:01 ----------
    1950, привет! Дело движется позитивно?! Есть небольшой вопрос про пред от Lynx - как повторяемость, настройка и звук? Детали vip или бюджет?
  13. #1512
    Россия, г. Югорск
    Спасибо. Так и думал, но для подстраховки спросил.
    Цитата Сообщение от SeVaGor Посмотреть сообщение
    в разделе ФУФЛО
    Это хде такой раздел???
    Это же что за монитор там такой был? Монстр наверное.
  14. #1513
    г. Пенза
    Для Millenium: на форуме - FAQ, электронные компоненты и измерения, первая позиция, даже - ВАЖНО Я понял, что настоящие Sanken имеют надпись белого цвета, шрифт надписи приплюснуто-скругленный белого цвета - посмотрите фото или сделайте запрос в инет, может появятся еще какие варианты. Удачи, потом поделитесь впечатлениями ...
  15. #1514
    г. Пенза
Название:	Изображение 003-fuflo.jpg
Название:	2SA1216 фото-original.jpg
Название:	Изображение 002-pravilnyj.jpg
Название:	Изображение 004-sleva fuflo.jpg
ID:	112523Для Millenium: так попроще будет
  16. #1515
    г. Пенза
    рисунок 2 - фото оригинал; рисунок 3 - правильный; рисунок 1 - фуфло; рисунок 4 - слева фуфло.
  17. #1516
    Саратов
    1. повторяемость хорошая
    2. детали рекомендованные автором
    3. звук великолепный
    Только ИМХО Немцу такой пред оверкилл будет
  18. #1517
    Россия, г. Югорск
    SeVaGor, спасибо. У меня похоже леквак. Ну да ладно, почти на шару достались. Напишу в фуфло, там точно скажут.
    У меня оттакие:
    Всмысле?
  19. #1518
    Беларусь. Гомель
    Пока не собирал. ПП плата ещё в доработке. По поводу общего питания недавно писалось в ветке. Можно использовать и эту ПП.
  20. #1519
    Россия, г. Югорск
    Во блин, в ветке про фуфло залошили все СанКены с фоток!
    SeVaGor, Ваши тоже, сорри.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1211763
    ---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение в 00:39 ----------
    Как испытаете, поделитесь пожалуйста. Тоже хочу собрать до кучи с двухуровневым питанием.
  21. #1520
    Вообще-то нет, там ток 3мА, будут греться градусов до 50-60.
    Это исключено, там падение напряжения должно быть в районе 1в, т.е. ток 30мА, значит все дело в транзисторах.
