Имеем:
1.усилитель Sony TA-FE900R.выход мосфеты,2SK1529+2SJ200
после включения через некоторое время даже без сигнала радиаторы достаточно горячие.
2.усилитель the MJamp http://www.homestead.com/whaan/files/page5.html
тестовая плата.на выходе 2SK1058+2SJ162.ток покоя выставлен 420мА.
через минуту радиатор ощутимо теплый,даже без сигнала.
3.усилитель Черная пантера-50.
50Вт на 8 Ом,питание +-36В,входной фильтр есть,выходные RC и RL цепи установлены,ток покоя 250мА,шунты стоят,пикушки у транзисторов предоконечного каскада стоят.За 5 минут разогрев до 70 градусов без сигнала,площадь тестового радиатора около 120кв.см.
под сигналом: разогрев сильнее,руку нельзя приложить к радиатору,нагрузка 3 Ом (Sven771B в параллели).Играет отлично,но через пару минут после включения появляется некая ламповость.
Вопрос: разогрев полевиков в усилителях даже на холостом ходу-это нормальное явление или нонсенс? Сколько приносили сонек-все поголовно вели себя как в п.1.
з.ы. п.2 и 3 : выходные каскады в классе АВ.
в общем,люди,поясните насчет полевиков плизз и еще интересно откуда берется после прогрева ламповость звучания?не искажения а именно ламповость.При этом играет чисто и четко.
всем заранее КУ.
