Показано с 1 по 20 из 116
Тема: Мой ламповый преамп
    Аватар для fakel
    По умолчанию Мой ламповый преамп
    С нижней лампой 6Н1П и верхней - 6П1П (в триоде) отдает 80В с током 30мА
ID:	125916   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135604   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fakel; 07.10.2011 в 21:59.
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Мой ламповый преамп
    fakel, действительно стоящая схема? (просто я в лампах - чисто свинья в апельсинах. Теоретически знаю, практически ноль). А пред на лампах интересно было бы сделать.
    Аватар для fakel
    Вполне. Обладает повышенной линейностью за счет того, что нижний триод работает на ИТ (холостой ход), повторитель - верхний триод - также нагружен на ИТ. Усиление схемы близко к мю нижней лампы.
    А вообще, лампы очень похожи на J-FETы, но имеют конечное внутреннее сопротивление.
    ---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение в 00:48 ----------
    Сигнал снимать лучше с out2
    ---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее сообщение в 00:49 ----------
    По мотивам Е.Карпова "Гибридный мир"
    ---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее сообщение в 00:50 ----------
    next-tube.com
    ---------- Добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее сообщение в 00:50 ----------
    Тетроды и пентоды - каскоды (JFet + биполяр)
    Геленджик - СПб
    Это мне не обьясняй я ж тебе говорю - по теории у меня 5.
    Аватар для fakel
    Рад за тебя!
    Новичок Аватар для Denim
    Питер
    Мой ламповый преамп
    А чего номиналы (режимы) не указали ?
    Хотите поделится какой у Вас хороший ламповый пред, то давайте инфо полностью...
    Или это только комп. модель?
    Геленджик - СПб
    Рад за тебя!
    Взаимно Только мне радоваться рано - вот вьеду во все тонкости тогда...
    Аватар для fakel
    У каждого свои лампы, поэтому номиналы не выкладываю, расчет простецкий
    ---------- Добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее сообщение в 01:17 ----------
    Задаемся рабочей точкой нижней лампы (U,I) исходя из наилучшей линейности (смотрим ВАХи) ПО ним же считаем катодный резистор. Далее расчитываем резистор в цепи pnp ИТ, на выбранный ток I.
    Аналогично выбираем ток и напряжение верхней лампы, и считаем нижний ИТ. Только надо иметь ввиду, что для pnp-ИТ нужно оставлять напряжение, чтобы тот не насыщался на пиках. Поэтому в повторитель годится лампас бОльшим напряжением смещения (6-12В)
    Второй ИТ может быть каскодным.
    Фича схемы в том, что первый ИТ включен между входом и выходом повторителя и размах напряжения на нем меньше в 1/(1-Кu повт) раз. Соответсвенно, меньше проявляется и кривизна (неидеальность) этого ИТ, которая более критична, чем неидеальность второго ИТ, т.к. вых сопро 1ого триода - килоомы, повторителя же - омы
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Как очень интересный для многих я думаю вариант, хорошо бы прикинуть эту схему, где вместо лампы - каскод КП903А-2SK1058, с напряжением питания (стабилизированным) 100В. Оптимальней всего может сделать автор, поэтому если есть возможность, please.
    Аватар для fakel
    Могу прикинуть в симуляторе. А вторую лампу оставить?
    Лучше все на транзисторах. Еще бы посмотреть в симуляторе вариации тока, потребляемого от блока питания, с сигналом и номинальной нагрузкой скажем 5 кОм.
    Аватар для fakel
    Вариации будут очень маленькими, т.к. оба каскада запитаны через ИТ. Чем они лучше , тем меньше колебания тока
    из преисподнии
    Зачетная гибридизация, так и надо ...
    Ленобласть
    Весьма нехорошая схема с точки практической реализации - мало ламп, способных хорошо работать в СРПП. И мой личный опыт показывает отрицательный результат с СРПП с точки зрения качественного звучания - зажатая динамика. А ведь именно за колоссальный размах динамики (когда в пляс тянет) мы и любим лампы. Я бы даже назвал СРПП самым неламповым каскадом. А вот транзисторные каскады в этой схеме на практике еще и испортят режимы ламп по постоянному току - при даже незначительной ошибке наладки.
    Haifa
    По звучанию не очень против тех же ламп в стандартном включении.
    Хотя многие и находят приемлимые для себя решения при 2-х этажном питании. Да и реализуется это всё без транзисторов.
    Александр Котов, - вай! Ти знал.
    Аватар для fakel
    Даже спорить не буду. Ибо "не оспаривай глупца" (с) А. С. Пушкин
    Беларусь
    А что, ПУШКИН имел опыт работы с лампами?
    Геленджик - СПб
    Не знаю про звучание - но КАК два генератора тока могут испортить режимы ламп по постоянному току - не понимаю (и какие ошибки могут быть?).
    Украина, Запорожье
    А если вместо резистора в катоде верхней лампы просто ИТ на полевике поставить?
    Аватар для fakel
    А зачем? Верхний транзистор и есть ИТ. Вот вместо него полевик можно. Если JFET, то уйдет и эмиттерный резик. Только полевик надо брать с малым напряжением насыщения, иначе смещение верхней лампы придется делать либо слишком большим (а это не тру - лампы с большим смещением как правило с малой крутизной), либо на пиках амплитуды полевик будет входить в режим активного сопротивления, и нагрузка нижней лампы будет периодически падать, рождая четные гармоники.
