Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Вега 122с высокая скорость
    По умолчанию Вега 122с высокая скорость
    Коллеги, всем привет! Досталась мне Вега ЭП-122с. Все хорошо, только скорость раза в два выше, чем нужно. Выкручиванием подстроечных резисторов на минимум (дырки на дне) удается снизить, но все равно крутит намного быстрее. Прошу совета!
    Царенко.В
    По умолчанию Re: Вега 122с высокая скорость
    Конденсаторы вероятно высохли. Такие серебристые или черные бочёнки. Их нужно заменить на аналогичные новые. Желательно импортные.
    Правильно заметили - менять конденсаторы на плате управления двигателем.
    Там ещё есть датчик скорости - его надо проверить,не в обрыве ли.
    "Звонится" как обычная магнитная головка.
    Владимир.
    Царенко.В
    Это "типовуха" Я лично этот вертак в руках не вертел незнаю.
    Владимир.
    Про конденсаторы понятно. Владимир, а датчик скорости это какая деталька? И как его "звонить"? Вот фото платы: http://img-fotki.yandex.ru/get/3111/..._8172909e_orig
    По умолчанию Вега 122с кнопка СТОП ЭП
    Еще в этой Веге за клавишей "СТОП ЭП" ничего нет. Вообще ничего... Ни кнопки, ни проводов... Просто пластмасса с крючком внутри, видимо для пружинки что ли. Как все должно быть то?
    Последний раз редактировалось KeNGa; 23.01.2011 в 17:21.
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=99
    И ещё, проверьте светится ли лампа стробоскопа на валу двигателя, чаще всего большая скорость именно из-за неисправности лампы
    [QUOTE=KeNGa;1205611]Про конденсаторы понятно. Владимир, а датчик скорости это какая деталька? И как его "звонить"?
    Очень прошу меня простить,писал об одном думал о другом.
    В качестве датчика используется фоторезистор.Проверка - "встаёте" тестером на выводы Ф\резистора и засвечиваете его (можно лампой можно фонариком),сопротивление должно уменьшиться.
    Конкере правильно заметил - лампа дохлая - регулировки нет.
    Фоторезистор стоит под диском насадки двигателя,над ним стоит лампа накаливания.
    Процесс регулировки: при вращении диска с отверстиями,фоторезистор "генерирует" меандр с определённой частотой.Эта частота является определяющей при рег скорости.
    Выход из строя какого-либо элемента в этой цепи - нет стабилизации скор вращения.
    Владимир.
    Владимир, добрый вечер! Спасибо за советы.
    Сделал, как Вы сказали. Сопротивление уменьшается, причем значительно. В "засвеченном" состоянии - 300КОм, в темноте - больше 2МОм (у меня тестер макс сопротивление 2МОм, больше не меряет). Я на схеме не нашел номинала этого фоторезистора, несмотря вроде как на его работоспособность, хотелось бы знать параметры. Вы не знаете?
    Лампа живая.
    Дополнительно замерил контрольные точки по питанию. В двух точках есть существенная разница - см. картинку красным. Что посоветуете?
    Там должно быть гораздо меньше.
    Посмотрите на сам Ф\резистор - дрожки не осыпались?
    Так не разобрать.Там ещё ёмкость должна быть после ф\резистора - мож она поддохла.
    Внешне в порядке... Мне тоже показалось подозрительным такое большое сопротивление ф/резистора. А где же узнать его номинал? Или каким заменить имеющимся сейчас на рынке?
    Видел на р\рынке,но давно.
    Если найду у себя напишу.
    Владимир.
    Владимир.
    Заранее благодарен!
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Не надо этих рыночников баловать(хотя вдруг что-то полезное увидите), у вас же в схеме два подобных элемента, приложив аккуратность просто поменять местами, либо сперва проверить прибором.
Название:	Вега - транспорт 2.GIF
    В гугле не забанены?
    http://www.datasheetcatalog.org/data...MI/mXqxsru.pdf
    Re = 4x102... 1.2x103
    Ro = 1x107
    Какое напряжение в точке AC-Pd
    Олег, простите, но по-моему приведенная схема не Веги 122с...
    Ro = 1x107
    Konkere, спасибо за ценную информацию! У моего экземпляра фоторезистора Re=300К, Ro>2000К (2000К - минимальное сопротивление, которое меряет мой тестер, меньше он не умеет). Вроде "вписывается" в паспортные данные. Напряжение в точке AC-Pd = 0 (ноль!!!) вольт!
    Много, Re должно быть 1.2к максимум.
    Сколько на контактах W1-3 и W1-4?
    Как я понимаю по схеме точка W1-4 есть та же, что AC-pd и на ней 0 (ноль) вольт. На W1-3 10,2 Вольта (вроде как положено). Ф/резистор умер?
    Последний раз редактировалось KeNGa; 26.01.2011 в 21:39.
    Подумал-подумал и решил, что виноват фоторезистор. Т.к. он практически не открывается (вместо 1,2К он 300К), в точке W1-4 нет импульса 2,3/1,9 Вольт. Т.е. этот импульс не попадает на базу Т2, и в конечном итоге схема не работает. Пытался найти этот фоторезистор, быстро не получилось. На мой вопрос в "Кварце" какой есть аналог, ответить не смогли. Параметрами имеющихся фоторезисторов в "Кварце" не владеют. Говорят, "скажите артикул". В связи с изложенным:
    1. Где взять фоторезистор RPP131 (может у кого из коллег по форуму есть, Владимир (Pilukin) Вы не нашли?)
    2. Кто-нибудь знает аналог?
    Завтра посмотрю.
    Владимир.
