Страница 549 из 741 Первая ... 539547548549550551559 ... Последняя
Показано с 10,961 по 10,980 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #10961
    Россия, Новороссийск
    Цитата Сообщение от Makaveli1993 Посмотреть сообщение
    А какой предусилитель лучше использовать для пал-ика? Какой сигнал нужно подавать на вход?
    Предусилитель лучше делать на качественном аудио-ОУ, например, OPA134/2134. Какой сигнал на вход подавать - зависит от питания УМ. Считайте соотношение резисторов в обратной связи - будет Ку. Делите питание на Ку и узнаете, какая амплитуда сигнала на входе нужна, чтобы "раскачать" УМ.
  2. #10962
    Беларусь, Гродно
    пред нужен вроде 5-7В на выходе чтобы было..
    загорелся мостовым усилом, вроде начинался разговор но так никто и не попытался?? думаю ir2113s использовать и компаратор 311 а вот с логикой.. как лучше сделать..? на 74АС00 или же на транзисторах? что по вашему лучше?
    Последний раз редактировалось kvazi; 24.01.2011 в 16:45.
  3. #10963
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    по мне так на логике проще и дешевле, хотя смотря где покупать. наверное лучше посмотреть с точки зрения разводки платы.
  4. #10964
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    Подскажите Гуру Д строения можно ли допустим вместо одного кольца 50*25*22 использовать склееных 2 кольца 25*15*10 "EPCOS" материал N87 и сделать пропил-зазор?Для выходного дросселя. Других колец нет просто в наличии
    Пытливый ум -здоровый ум.
  5. #10965
    Беларусь, Гродно
    я не отношу себя к гуру, но склеить можно) и пропил в обоих сделай)
    можно вроде не делать пропила но тогда нужно мотать встречно...
  6. #10966
    как на данной фотке взята с данной темы(фотка Sergei Nizovcev).
  7. #10967
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Да,только на фото у меня кольцо( к40х25х11-м2000)
  8. #10968
    Украина
    Sergei Nizovcev
    Пуск был D класса? Все не как,не дождусь отзыва пуска уся.
  9. #10969
    Архангельская обл
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Sergei Nizovcev
    Нету полевиков, я писал им насчет заказа полевиков они ответили что еще неоправляли заказ. А так чтобы запустить еще надо радиатор подобрать к ИБП, нету подходящих радиаторов.
  10. #10970
    так я и собираю по вашей печатке вот только транзисторы буду применять IRFP4227, значит можно и не делать зазор
    ---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение в 17:02 ----------
    Sergei Nizovcev
    вроде постами ранее кто то писал на английском что все ок и работает
  11. #10971
    Архангельская обл
    Да, при такой противофазной намотке зазор ненужен.Работать усь должен нормально это все зависит от вас как напояете.А какую логику вы будете применять ? Я дак на усилки всегда применяю IN74AC00N потомучто я их покупал оптом 100штук для построения усилителей класса-д и наних всегда замечательно работало.А компораторы LM311P тоже у меня дофига гдето столькоже штук.
  12. #10972
    попробовал включить Палик без выходных полевиков. подал на вход уся синус 800Гц. На выходе IR2184, на 4-й ножке(отрицательное плече) это Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112083 , а на 7-й(положительное плече) этоНажмите на изображение для увеличения.
ID:	112085, если уменьшить развертку осцылаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	112084. Так и должно быть? или выходы должны быть одинаковые? и если одинаковые, то какие? может кто нибудь разъяснить?
  13. #10973
    Украина
    Если кривая сборка (не той емкости ключи,усохли кондеры) ,это может микросхему подпалить? Или лучше ставить все как по схеме и каждый елимент провирять прибором,первичку через лампочку и вперед,от скольки вольт стартует +-25 .
    Пичать лучше 2х стороннюю для уменьшения наводок?
    Для меня дитали не проблема,4-5 дней и у меня.
    Или пальник лучше собрать? Там тож вроди бы питание +-85 ,а у меня именно будит такое
    Драйвер питать буду отдельно,и остальные микросхемы тож постараюсь отдельно.
  14. #10974
    Германия
    На выходе IR2184
    На "высоком" выходе нет питания, для тестов нужно ножку, куда Dout подключается (Vs), на "землю" микросхемы (Com) сажать. Тогда меандры на обоих выходах наблюдать.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. #10975
    г.Воронеж
    Собрал усилитель на ir2110 по печатке 900w, транзисторы irfp260n, напряжение на драйвере 11.5в (не маловато?). Частота с деталями по схеме ~150кгц (остатки несущей после фильтра ок 8в!). При изменении емкости с17 в ос до 0.01мкф частота повышается до ~240кгц (остатки несущей после фильтра ок 1.5в). Дросель намотан на немаленьком кольце мп60? 30вит и 12вит в обратную сторону без пропила, дроссель измерян с помощью звуковушки пк - 100мкг. Емкость в фильтре 0,68мкф. При работе от +-50в 240кгц очень быстро нагревается радиатор с транзисторами, дроссель при этом чуть теплый. Меня волнует столь большой уровень несущей про 150кгц, но если увеличить до 240 кгц уровень приемлем, но возникает другая проблема - нагрев ключей. Что следует сделать чтобы затвор быстрее открывался? увеличить напряжение питания драйвера?
ID:	112105*сорри, фотика увы нет пока..
  16. #10976
    Город плохих снов
    Вот это да…. Зачем двенадцать витков встречно мотать?
    Похоже что дроссель не 100мкГн….
    Сильно красивые сигналы на затворах нарисованы… Ступеньки на фронте и спаде напряжения есть или нет?
    Для начало надо проверить уровень сквозного тока, как вариант последовательно полюсу питания впаивается резистор 0,1Ом и смотрится напряжение на этом резисторе, ток в момент открытия ключа не должен быть очень большим, если он большой то надо…. Для начала с дросселем разобраться.
  17. #10977
    Серый Мыш, спасибо, попробую.
    Народ, а кто нть может подсказать порядок действий по настройке усилителя класса D, гдето видел в этой ветке, но потерял и не могу найти
  18. #10978
    г.Воронеж
    Попробовал в минусовом плече впаять сопротивление смд R040 0.4Ом? амплитуда сигнала 0.1в. Питание +-50в через резисторы 36Ом, нагрузка дин 4 ом, без входного сигнала. Дроссель перемотаю позже.
  19. #10979
    Беларусь, Гродно
    чуть не в тему ваших обсуждений, но в тему класса Д
    новая разработка от ИР 3 канала в одном чипе
  20. #10980
    Город плохих снов
    После резистора стоит ёмкость 470мкФ? Сильно у вас ток красивый, при том условии что транзисторы греются…
