Страница 75 из 226 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1481
    Саратов
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    Илья, а что плат больше небудит?
    Привет! Я не планировал пускать еще одну партию. Если наберется жлающих хотя бы на 10 комплектов, запущу без проблем. Отмечаться в теме о платах, чем больше народу не постесняется сказать о своем желании, тем выше вероятность появления плат.
  3. #1482
    КЕМЕРОВО
    Romanoff, я только что получил предложение по платам, поговорю с товарищем. Предложение ка бы нормальное.
  4. #1483
    Всем доброго времени суток)))я конечно извиняюсь за возможно повторный вопрос,сильно не пинайте,но читая ветку я так и не понял,сколько можно выжать из этого усилителя при питании скажем +/-55в,с двумя парами выходников???и ещё,думаю поставить туда ора134,транзисторы 2n5401/2n5551,2sb649/2sd669,2sc4793/2sa1837,mj15024/15025???надо ли будет пересчитывать каки-либо номиналы в схеме,и будет ли ощутима разница с этим выходом или поставить 2sc5200/2sa1943 и не заморачиваться???а помощности он утупает ланзару,или такой же,просто схемотехника чем-то похожа на ланзара)))заранее благодарен за полный ответ)))
  5. #1484
    Вот таблицы
    Нет.
    Слушать надо, Тошиба более "быстрые" транзисторы.
    Для всех усилителей законы физики одинаковы.
  7. #1486
    Спасибо за ответ)))вот ещё,скажите пожалуйста,по какой схеме лучше собирать,по первой или из 150 поста,просто в 150 посту я не совсем понял,как там ноль выставляется)))для чего там именно джампер нужен и перемычка,что и куда при каких условиях)))???прошу меня извинить,за столь глупые вопросы,просто хочется разобраться в нём,чтобы при сборке было как можно меньше вопросов)))
    ---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение в 13:47 ----------
    а вот тут ещё нашёл схему,с 752 поста,там добавлены транзисторы и сделано раздельное питание,скажите пожалуйста Shurik,она значительно будет лучше,чем та что в первом посту или в 150???порсто я смотрю,как обычно нарисовалось куча схем,а какую выбирать,я даже не знаю)))
    Последний раз редактировалось Nikolaj69389; 18.01.2011 в 15:53.
  8. #1487
    Обе рабочие.
    Выставлять ничего не надо, при установке ОРА134 на выходе усилителя не более 0,4мВ.
    Джампер и перемычка нужна для того, чтобы можно было цепь ООС сделать без конденсатора, т.е. сопротивление 51ом со 2 вывода ОУ идет непосредственно на землю. В этом варианте постоянка на выходе составит около 4мВ.
    Должна быть лучше, я не собирал, но по отзывам звук интереснее.
  9. #1488
    Киев Украина
    Как лучше сделать? 2 канала на общий радиатор, или посадить на 2 отдельных?
  10. #1489
    Частый гость Аватар для pryanic
    А насколько оправдан будет предложенный предусилитель Солнцева, если на входе немца уже опер есть и по идее предварь не нужен.
    Последний раз редактировалось pryanic; 23.01.2011 в 23:21.
  11. #1490
    Начнем с того, что комбинация ОУ + параллельный повторитель была предложена задолго до Солнцева, тем более, что здесь применен модернизированный "даймонд буфер". ПУ нужен в основном для темброблока, если темброблок не нужен, то надобность в ПУ отпадает, хотя буфер я бы оставил, он благотворно влияет на звук.
  12. #1491
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ! Я пробовал на макетке пред Lynx 03, хорош! А как подключил его для пробы к "немцу", ВАЩЕ!!! Но "немец" и без него крутой! Помоему с любым предом перебор будет. Зависит от источника.
  13. #1492
    Россия, г. Югорск
    +1 , но иногда предварительный усилитель всеже бывает нужен. У меня пока играет напрямую, очень доволен.
    Народ, подскажите пожалуйста, а можно тупо запаралелить каналы усиления на входе или нужна развязка? У меня 4 канальный немец, работают в с оставе 6-ти канальной системы для просмотра видео. Предварительный усилитель пока еще не собрал. Когда слушаю музыку, отключаю усилитель, который работает на центральный канал и саб. Хочу паралелить по 2 канала в немца, фронт и тыл для источников стерео сигнала.
    Последний раз редактировалось Millenium; 24.01.2011 в 07:35.
  14. #1493
    Желательно поставить 4,7 - 10ком последовательно по входу каждого усилителя, на сигнале это никак не скажется.
  15. #1494
    КЕМЕРОВО
    Возможна разница Ky по каналам.
    ---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение в 19:42 ----------
    А у меня пока не играет, но я тоже доволен т.к. на "коленках" один канал собирал. И подключал к нему всё что подруку попадало. И по входу и в нагрузку. Всё было ОК!
  16. #1495
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! Shurik, прошу помощи: все сделал заново, но не идет немец с раздельным питанием и Sanken на выходе. Сделал новую печатку - проверил; протравил - облудил - проверил; детали перед установкой - проверил, подобрал; впаял детали - еще раз проверил размещение деталей на плате; проверил на "сопли". Подключение для настройки - по рекомендациям автора. Питание: УН - 42 стаб., ВК - 39. В УН на контрольной точке порядка 10mA. На стабилитронах 15.3 и 15.4В и 3.3 и 3.4В. В ВК падение напряжения на эмиттерных сопротивлениях - 1.5-2.0 mB, R21 изменял от 1 до 3 КОм, R23- 330 Ом, R22-470 Ом (схема в post 1, печатка post 905). Подстроечник рабочий. Транзисторы в УН немного нагреваются. Постоянка на выходе: при включении 7-7.4 mB, с прогревом уменьшается до 5.8 mB.Сравнивал схему и разводку печатки - вроде норма, без косяков. Вадим, что еще можно предпринять? Кто делал эту схему на этой печатке (905), были проблемы?
  17. #1496
    При Вашем напряжении УН 42в получается недостаточный ток в цепи базы каскода, попробуйте изменить сопротивления R19, R20 с 22ком на 12-15ком, до достижения тока 2-2,5мА, на ПП можно поставить 27ком или 33ком. Померте напряжение между коллектором - эмиттером Т11, должно быть не меньше 1,8-2,4в.
  18. #1497
    Белоруссия, Борисов
    Нужен совет по неполярному кондёру во входных цепях. Нет такого, вместо него лучше электролит полярный или два встречно включённых ?
  19. #1498
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! Shurik, поставил 33 КОм, ток стал 2.3мА; напряжение Т11 к-э=3.4В, постоянка на выходе увеличилась до 5В, снижается с прогревом очень медленно; в УН ток стал 13мА. Эти данные на NE5534. На TL071: постоянка - 1.1мВ, в УН ток 3.5мА; Т11 к-э=2.8В. Ток покоя ВК в обоих случаях при изменении R22 = 1-2мВ. Вариант: вернуть все номиналы согласно схемы и подать на УН 50В или ... С уважением ...
  20. #1499
    Shurik,прошу прощения за беспокойство и назойливость)))у меня возникло ещё несколько вопросов)))тут в одном посту нашёл ещё одну схемку,впринципе ни чего нового,просто там соеденили два питания в одно целоеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB_final.JPG
ID:	112404.мне она понравилась тем,чтотам одно питание,и добавлены транзисторы,я так понял за счёт добавленных транзисторов разгружаются те,которые стоят перед ними,что в свою очередь позволяют получить более низкие искажения различного рода и позволяют немного покачать этот усилитель,или я в чём-то ошибаюсь???просто сравнив данную схему со схемой 150 поста,я думаю что эта должна поинтереснее звучать)))
    и ещё один маленький момент,случаем нету ли у кого под эту схему печатной платы в лайе,а то разводить правильно печатки пока ещё не умею,особенно на компе,просто если начну её делать,то месяц точно провожусь с ней)))заранее благодарен за ответ)))С уважением...
  21. #1500
    Нет, пока не надо, т.к. напряжение на К-Э Т11 нормальное, этого смещения вполне достаточно для появления тока покоя выходных транзисторов. У Вас не поднимается выше 9мА, следовательно ток в цепи Т12-Т13 (3мА) и Т14-Т15 (30мА) не должен соответствовать этим значениям, если величины этих токов такие, как написаны, то тогда сделайте простую вещь: выпайте диоды с питания ВК на коллектор и эимттер Т11 и подайте питание УН на ВК, соединив их перемычкой. Если после этого не появится нормальный ток покоя, то я склоняюсь к ошибке в монтаже.
    Наверняка, я не собирал, но у других работает. Это схема с раздельным питанием УН и ВК, а также небольшими усовершенствованиями, она есть в первом посте. ПП для нее в посте №905, я по этой печати не собирал, проверте.
    Romanoff изготовляет ПП для варианта с раздельным питанием, обратитесь к нему за ПП заводского производства.
