Страница 546 из 741 Первая ... 536544545546547548556 ... Последняя
Показано с 10,901 по 10,920 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #10901
    Россия, Новороссийск
    Я так понимаю что речь про резисторы в затворах… для каждого полевика должен быть свой резистор в затворе. Это для того чтобы исключить «звон» т.е. «колебание» обмен током из одного затвора в другой… со всеми вытекающими проблемами….
    Точно. Иначе нельзя. При неудачном стечении обстоятельств выгорают мгновенно.
    Про схему IR2010 SAB.AMP.pdf: ИМХО, не стоит делать такие большие номиналы резисторов на открытие ключей - вижу 22Ом. Будет выделяться большая активная мощность на транзисторах. Если хотите обеспечить большее мёртвое время, лучше поставить RC (с диодом?) до драйвера, но не большое R в затворы. То же касается и схемы из сообщения #11036.
    P.S. про запараллеливание спорить с Корольковым не буду.
  2. #10902
    г. Пенза
    Это не для увеличения DT, а для уменьшения скорости нарастания тока через канал.
    DT желательно приблизить к нулю.
    При быстром открывании канала транзистор нагружен на ёмкость своего перехода и ёмкость встречного транзистора, в результате появляется большой сквозной ток, и как следствие всякие паразитные колебания опасной амплитуды.
    При максимальной скважности начинаю частично работать боди диоды, они также создают сквозные токи.
    Резистор в цепи затвора, в отличии цепи формирования до затвора, автоматически, за счёт Миллера, немного регулирует точность DT.
    Ещё по резисторам в затворах.
    Некоторые транзисторы могут приоткрываться за счёт эффекта Миллера, даже в случае, когда на выходе драйвера низкий уровень.
    Если просто добавить в затвор резистор, то этот эффект возможен, так что надо выбирать меньшее зло.
    А лучше не параллелить, выбрать подходящий транзистор.
  3. #10903
    Астрахань
    Такой например ? https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/...me=IRFP4668PBF
    ---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение в 19:23 ----------
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    При таком питании реально 1000 Вт? Чет не клеется по моему
    про 1 Ом не забывай.
  4. #10904
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Максим Владимирович Посмотреть сообщение
    Такой например ?
    Можно, только частоту пониже, килогерц 150, драйверу тяжеловато.
  5. #10905
    Про относительно большие номиналы затворных резисторов:
    Это не для увеличения DT, а для уменьшения скорости нарастания тока через канал... ...При быстром открывании канала транзистор нагружен на ёмкость своего перехода и ёмкость встречного транзистора, в результате появляется большой сквозной ток, и как следствие всякие паразитные колебания опасной амплитуды.
    Зачем большие номиналы резисторов понял зачем, но такой подход мне не нравится - это ведь активная мощность на ключах. Нельзя ли устранить/снизить сквозные токи другим способом, ну, может, маленькими индуктивностями в стоках?
  6. #10906
    г. Пенза
    Можно, вот один из способов.
  7. #10907
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    Последнее: обмотка должна начинаться и заканчиваться с одой стороны окна. Это фото - иллюстрация того, как делать не желательно.
    Поясню: когда обмотка началась с одной стороны магнитопровода, а вышла с другой, получается неравномерное распределение магнитного потока между боковыми плечами. Разница для правой и левой стороны "Ш" получается 1 виток. Обратите внимание, что земля на плате является продолжением обмотки.
    ---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение в 19:35 ----------
    Спасибо. Думаю, так КПД будет больше. Для схем с мощностями порядка 1кВт и выше наверняка предпочтительнее такой вариант - с быстрыми диодами и дросселями. Для схем до 500Вт включительно, конечно, можно и резистор в затвор - меньший КПД плата за простоту и дешевизну. Всё встаёт на свои места...
  8. #10908
    Астрахань
    сейчас посмотрел по магазинам блин не вариант, дорогой да и тяжелый к тому же. Может подскажите еще варианты не особо тяжелых транзисторов, по току близких к 100А на 150-200В . Если не найду придется скидывать питание до 50В и ставить по одному IRFP4321. И еще если делать в параллель то какие ставить дросселя в стоках (номинал и тип конструкции) ?
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 22.01.2011 в 21:22.
  9. #10909
    Украина
    Люди добрие поделитесь пожалуйста сжемой на 1.5-2 кв ели имеютьса. Спосибо
  10. #10910
    Россия, ЛНР
    о, очередной "схемудай" на форуме появился. И сразу 1,5-2 кВт.
  11. #10911
    Украина
    А питание вы уже имеете на 2.5кв ?
  12. #10912
    Украина
    я целую ветку почел все говорят о разних схемах и нечево конкретное непонял. я конечно извиняюсь но обсуждаете о какойтой схемой и я схеми не вижу и непонемаю о чем речь.
  13. #10913
    Россия, ЛНР
    нечего незнаю, нечего не вижу, нечего не понимаю, но хочу сразу класс Д и сразу 2 кВт. класс!!!!!
    А какой опыт имеется???? что собрал в своей жизни??
  14. #10914
    Астрахань
    ответ очевидный... По сути моего вопроса выше кто что думает? Есть еще один вариант https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/...Name=IRFB4115G но что то сомнения у меня...
  15. #10915
    г. Пенза
    IRFB4115GPbF
  16. #10916
    Украина
    Собирав не не очень много не щитая мовс то холтона, вп, несола десятков в класе А куча мосфитов и другое.
    ну если нету то зачем так набрасиватса? мне тоже интересно про утих ум.
  17. #10917
    г. Пенза
    Вы с Украины?
  18. #10918
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Вот два разных мостовых уся, собирайте. Ставьте полевики IRFP260 питания +/-90v и при нагрузке 4ом будет 4000w.
    • Тип файла: pdf 1200W.pdf (78.1 Кб, Просмотров: 176)
    • Тип файла: pdf 1200.pdf (73.5 Кб, Просмотров: 178)
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 22.01.2011 в 22:58.
  19. #10919
    Город плохих снов
    А я бы попробовал всё таки запаралелить ключи…. Что вы теряете в конце концов? Не получится с параллелью, так в эту печатку поставите другие ключи, более дорогие и более лёгкие… Ну поставьте по пару ом в затворы каждому ключу и один общий резистор для защиты драйвера… Частоты ведь у вас не должны быть большие, вы ведь для саба делаете… По скоку я помню из литературы, если обеспечить одинаковый тепловой режим (один радиатор на двоих) то происходит автосимметрирование времени открытия двух ключей.
    Здесь считать надо… Многое зависит от времени сквозного тока… По идее дроссель не должен за время сквозного тока, дать току нарасти до критического значения. Ну положим критический ток брать равный максимальному току в нагрузке, хотя этот критерий не ахтишный при ваших мощностях.
    Меня вот вопрос мучает, если уменьшать Ку в УНЧ класса UcD… это приводит к уменьшению или увеличению КНИ? Я так понимаю Ку=30 это классика, которая не просто так сложилась, уменьшить Ку у меня есть возможность, т.к. СЧ динамик 4 Ома а НЧ 8 Ом. Вот и думаю Ку уменьшать в самом усилителе или перед усилителем ставить делитель ???
  20. #10920
    Украина
    ну вот другое дело и да я с украины. может и печатка есть? огромное спасибо
