Страница 23 из 317 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #441
    г.Омск
    [OFF] Радиоложество ещё сильно достаточно, давеча включился эфир послушать - до сих пор из рук в руки передаются секретные схемы подключения КРЕНок к транзисторам,обрастающие разной загадочной отсебятиной.
  3. #442
    Новичок Аватар для cotlev
    Кубань
    Цитата Сообщение от лысый
    Только на вы и шёпотом - там на схеме секретный знак "6,5 вит"
    м-м.. Да-уж.. !?
  4. #443
    aknodik, бредовая схема в целом, видно, что чел не читал даташит на 494, иначе незнаю чем объяснить это колдунство вокруг неё. Каждый рез снаббера, при таких номиналах и при 50кгц (хотя тут пониже), должен сеять от 3 до 4.2вт (12.5/14.4в).
  5. #444
    Кубань
    aknodik не принимай всё ,что здесь пишут ,за чистую монету -здешние авторитеты обычно всех так встречают.
  6. #445
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    IVX !!! раз схема бредовая, может есть смысл дать ссылку на не бредовую? Дабы новички не повторили ошибок.
  7. #446
    aknodik, на соседних страницах этого треда было, последний раз про лишнюю обвязку 494 объясняли для Norff, почитайте -не пожалеете. По поводу снабберов думаю, что если транс у вас будет изготовлен прилично, то такие жёсткие подавления артефактов индуктивности рассеяния не понадобятся вообще- возьмите 22nF и теже 22ом рез будет сеять .5вт в тепло всего. Задча снаббера вообще, скорее снизить частоту рингинга, чем подавить его до нуля, а основную энергию поглотит сам мосфет -его возможности достаточны для этого вполне, а у вас ещё и по паре в плечё.
  8. #447
    Спасибо, я уже решил свою проблему нагрева. Уже всё ОК.
  9. #448
    IVX как Вы считаете эта схема технически правильна для использования http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html. Собрал одну пора и вторую освоить. Или есть смысл собирать на SG3525 http://sound.westhost.com/project89.htm только их там две какую из них. Прошу прощения если вопросы ламерские впервые дело имею с импульсниками.
  10. #449
    Всем привет! Что то долго никто не пишет наверно праздники.Есть проблема. Собрал блок питания для компа в машину вторичная часть от ATX без изменений на 494 далее IR2110 и IR1010 и новая первичка на родном трансе 2*4 витка литцем смотанным с транса от телека.Вроде все работает но есть какие то выбросы в первичке да и ток потребления 7-8A когда комп в покое.Подскажите что нибудь по этому поводу
  11. #450
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    volder, Не пишут потамучто уже обсудили всё что можно по несколько раз
    На картинке звон, может быть вызван плохой разводкой, или применением плёночных кондёров...
    помоему ток потребления 8А нормально если при этом подключён жёсткий диск и вообще всё включено
  12. #451
    Как же убрать этот звон транс то я не рассчитывал просто новую первичку намотал витков столько же как на 5вольтовой обмотке
  13. #452
    Люберцы
    volder, Я же написал причину... да думаю особо страшного в нём ничё нет в данном случае
  14. #453
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Не делал никогда пушпулов на2153 начитался попробовал.Вердикт неутешителен сама микруха без нагрузок уже подзванивает,разводка здесь ни причём.Следовательно изначально уже надо бороться с этим злом.Пока попробовал без драйверов,возможно драйвера посадят этот звон,несильный,но в последствии будет непредсказуемым,Снаберы принципиально неставлю.Т.к то что я делал раньше без использования шим такой породии не давало.Ген. давал чистый сигнал управления.Это были полумосты с управлением силовыми ключами через трансформатор.2153 у нас дорогая 2еврика думал упростить трудозатраты минимум обвязки вобщем позарился,поиграюсь и возможно откажусь от них.Вопрос к специалистам какие из ШИМ дают наилучшие результаты.Если сигнал изначально грязноват не хочется вымудряться дальше.Ах да использую её я около 100кгц,ниже ведёт себя лучше.Вопрос таков что на сегодняшний день даёт самый чистый результат?
  15. #454
    Решил сделать преобразователь для авто на 300-500 Вт на 2825, кстати объясните разницу между А и Б, у А параметр UVLO 9.2 V / 8.4 V, у Б 16 V / 10 V, я так понял что для 12 вольт нужна Б.
    В общем выкладываю схемку....ругайте....что выкинуть, что добавить, что изменить?)
    Еще вопрос: как лучше сделать remote controle? Через софт страт?
    PS: Последние 500 мессаг в топике ниасилил, так что заранее сори, если повторяю чьи-то ошибки.
  16. #455
    VILNUS
    Разводка оразводкой.После некоторых опытов с 2153 ,штука довольно левоватая,обязательно нужно давить дребезг или как там его называют звон сразу на выходе ШИМ чем потом бороться с послетствиями- снаберами.Давить лучше стандартно сх. подавления дребезга диоды шотки на шину питания и корпус,на частотах свыше 40кгц результат ООЧЕНЬ нагляден.Вобщем данную микросхемку рекомендовать можно с трудом.
  17. #456
    VILNUS
    Добил чистый пушпулл на 2153 100кгц вот что вышло .Снаберы принципиально неиспользовал.Это макет:картинка,холостой ход,нагрузка 100ватт .
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3974&page=3 Пост 46,а здесь те же условия ,но без паузы т.е без шим,управление ключами через транс.
ID:	7823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7824   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #457
    Кубань
    kaskod для наглядности положи ещё схемку,печатку (или ссылку если их публиковал).
    И еще вопрос: укажи точки относительно которых снималась осцилограмма?
    А так -в общем , реальный результат твоего труда, впечатляет.
  19. #458
    VILNUS
    Печатки нет это же макет,схема стандарт даташит драйвера на кт816/817 ключи irfz44 4шт,единственное выходы ШИМ шунтированы диодами Шотки под руками небыло использовал кд521.Небольшие снаберы всё же поставить можно.Осцилограмы между стоками ключей ,вторичка 300 вольт в качестве нагрузки повесил паяльник 100ваттный220в Долговременно, нагрев хотел посмотреть всё Кстати работает до 200кгц нормально проверил.ДА..А Давненько я преобразователями не занимался.
  20. #459
    Так управление через транс или КТ816-817 ?
    [ADDED=udar1]1138648856[/ADDED]
    или так?????
    И непонятно нагрузка включена по постоянному току или просто на трансформатор?
  21. #460
    VILNUS
    Это совершенно другая схемка,дано так для сравнения,причём там всё без подгонки ,пятиминутка Через транс мягче выходит и чище,а через транс полевики управляются,+ той схемки ёмкости затвора разряжаются быстрее.
