Страница 48 из 133 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2650
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #941
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Как расшифровывается МКФ, ГПФ, ИПФ и другие подобные если есть?
  3. #942
    Ну вот потихоньку появляются результаты тестирования вот этого макета
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1184278
    В первую очередь решил оценить разницу в шумах при использовании на входе 6 и 2 полевых транзисторов.
    Вот что получилось
    Это с резистором 10к вместо головки.
    т.е. разница всего в 1.6 ДБ. Это заметно ниже теоретического значения поскольку
    как я ранее показал при моделировании сами транзисторы вносят небольшую лепту в общую сумму шумов.
    При подключении металлической головы (TEAC 6030) эта разница вообще сводится к нулю из за собственных шумов головки. Как будет со стеклоферритовой головкой пока померить не могу (еще не пришла посылка)
  4. #943
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    А что это на 50Гц такого размера стоит? Сетевая наводка? Не экранировано видать...
    Для сравнения, в одном масштабе амплитуды:
    Вот шум УВ Айвы-009:
    Вот шум Накамичи ЗХ-9:
    Вот шум Убийцы (157УЛ1):
    Последний раз редактировалось VeschiiOleg; 19.01.2011 в 22:54.
  5. #944
    Ага! у нас в сети 50Гц! -82Дб это совсем не много!
    дурилка картонная! выставь сначала номинальный уровень в 0Дб, отпаяй головку и припаяй резистор вместо нее.
    Последний раз редактировалось BERLIO; 19.01.2011 в 23:45.
  6. #945
    U Vas tam kucha ubijts sobralas. Mozhet pokazete nakonets hot odnogo?
    Hotya by davno obeshchannogo 157XP3...
  7. #946
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Что за голова предполагается к тесту?
  8. #947
    вот эта https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1170769
  9. #948
    И у вас? Я смотрю на сколько она выпирает над шумовой дорогой. Абсолютная величина ничего не говорит: во-первых потому что неизвестно какой уровень принят за нулевой, во-вторых это спектроанализатор, он исследует в очень узкой полосе (чем уже тем шумовая дорога будет ниже), чтобы знать реальный шум, надо его интегрировать. А вот соотношение отдельных компонент в спектре - интересно.
    Там все картинки в одном масштабе. Нормированы. И это важно. На абсолютный уровень смотреть не надо. Если интересует какой он был, то в приведенных картинках 0дБ соответствует уровень -14дБ.
    Вход не закороченный, подключены соответствующие головы. В первом и последнем случае - одинаковые. Сопротивление 10кОм соответствует сопротивлению головы на частоте примерно 10кГц. В отсутствии сигнала там потери - сопр. головы на пост токе (200 Ом).
    ---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее сообщение в 15:31 ----------
    U Vas tam kucha ubijts sobralas. ..
    net, sobralsya tolko odin poka!
  10. #949
    Сегодня померил собственные искажения УВ, интермодуляционные на уровне шума, т.е. не более 0.0008%
    Кг получился 0.019% что хоть и на порядок меньше чем у ленты, но согласно модели должно быть значительно меньше.... буду разбираться.
    возникла мысль что возможно влияет многослойный керамический кондер поставленный временно....
    собственный шум УВ хоть и не большой (-65дб), но опять же заметно больше чем у модели.
    попробовал заменить резисторы в стоках полевых транзисторов на 3 включенные параллельно, сразу получил выигрыш по шумам в 1ДБ!!!
    завтра займусь подбором деталей что бы снизить шум.
  11. #950
    - Аватар для Olegyurich
    Если он в коррекции, то безусловно.
    avtech@palabs.ru
  12. #951
    видимо буду заказывать вот такие сверхмалошумящие резисторы http://www.radiobox.ru/rezistor/chiprez/c1881.php
  13. #952
    London UK
    По 9 долларов штука?! Издеваются. Используйте MELF MMB0207 серию, будет раз в 30 дешевле и не хуже по шумам.
    Алексей
  14. #953
    Да это контора невменяемая. В том же фарнелле можно сушественно дешевле купить и лучше ПО ВСЕМ статьям.
    avtech@palabs.ru
  15. #954
    оттуда
    Вот что получилось
    для УВ нагруженного на резистор и измеренного по "А" наводки и шум на ВЧ сильно велики. С реальной головкой. тем более с ферритовой будет еще хуже.
    В аттаче спектры невзвешенный (unweighed_A) и взвешенный по "А" акая9 на ленте TDK SA90EB5
Название:	SA90EB5 @ 1kHz 0dB level_unweighed_A.jpg
ID:	111632   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SA90EB5 @ 1kHz 0dB level_weight_A_.PNG
  16. #955
    Сам график без "А", коррекция используется только при подсчете уровня в Дб.
    наводка 50Гц у Вас - 62Дб у меня - 82Дб и не забываем что это пока макет, без экрана и даже резистор припаян на конце длинного провода.
    С ферритовой всегда лучше, она имеет меньшие потери и соответственно шумит меньше.
    Такой УВ на Akai 635 показал себя заметно лучше родного даже с обычными резисторами.
    на кассетнике пока чуть хуже родного УВ (по шумам), но думаю получится серьезно улучшить показатель поменяв резисторы на малошумящие.
    по даташитам там разница может быть в 100раз!
  17. #956
    оттуда
    слишком наворочено для средних умов.. вижу надпись на скриншоте внизу справа- и все.
Название:	Ufkz_noise - A filter.jpg
  18. #957
    оттуда
    то что у вас -82дБ получилось , это вилами на воде написано.. Если измерить ваш макет по правилам - должно получиться лучше чем у промдивайсов не более чем на 3/5дБ.
    на моем скриншоте - параметры серийного УВ в реальном мафоне. Т.е. все активные компоненты + 75% пассивных не подбирались и отбирались по шумам. Схема тоже оригинальная. Экраны отсутсвуют как класс.Нет ни верхней ни нижней крышки корпуса. +Трансформатор питания в этой деке сильно "фонит".. У вас же специально разработанная схема УВ...
    шумит меньше чем резистор 10кОм?
    не понял. Это как? -82дб на графике, и вдруг "чуть хуже родного по шумам"...
  19. #958
    спасибо
    ---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее сообщение в 17:33 ----------
    так и оказалось, поменял кондер на пленочный и стало Кг=0.001%
    ---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение в 17:36 ----------
    меньше, шум головки определяется ее активным сопротивлением и эквивалентным сопротивлением потерь.
    потери у стеклоферрита самые маленькие. Я сейчас воюю с шумами, и 10к дают примерно такой же уровень как металлическая головка.
    Спектр конечно другой, но пока это не важно.
    а меня номинальный уровень -5Дб
  20. #959
    оттуда
    такое впечатление, что вы не понимаете о чем говорите.. Потери у СФ самые маленькие среди материалов для изготовления головок.
    у резистора 10к потери явно меньше в интересующем нас диапазоне частот.
    И? -5дБ от какого опорного значения?
    На моих графиках - 0дБ = 1Вольт (ПП)
Название:	cal.param spectra.JPG
  21. #960
    оттуда
    поясните пожалуйста, как такое могло случится??:
