Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: cd player в качестве цап по spdif/i2s
    г.Лисичанск Луганской обл.,сейчас село Ольговка Харьковской обл.
    По умолчанию cd player в качестве цап по spdif/i2s
    Помогите построить SPDIF/I2S конвертор и согласовать его с ЦАПом старенького ПКД типа ВЕГА122 ORION CD4200 на LC7880,LC7881,YM3020.Может получиться ЦАП самого начального уровня.Если воплотить этот принцип в жизнь,то можно поставить подобный SPDIF-приёмник в cd плеер более высокого класса,как это уже сделанно в CD плеере Cambridge Audio 740C и 840С,а также Harman Cardon ставит цифровой вход на некоторых своих аппаратах,и заводить на него цифровой звук с компьютера или DVD.http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...filter=&grhow=
    Последний раз редактировалось igoralex; 21.01.2011 в 06:08. Причина: уточнение
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: cd player в качестве цап по spdif/i2s
    igoralex,
    1. Вы ошиблись темой, Вам, вероятно, сюда.
    2. Вы не предоставили никакой информации о ваших целях и предполагаемых средствах (о конкретной аппаратуре).
    То есть, по существу Вам ответить нечего, кроме как попросить скорректировать Вашу мысль/вопрос. Кстати, действительно непонятно, спрашиваете ли Вы, утверждаете или предлагаете. Даже знаков препинания не расставили.
    Полный швах...
    P.S. предлагаю перечитать несколько веток из раздела по ссылке. Это долго, но мнгоие вопросы для Вас прояснятся и Вам будет что спросить по-конкретнее.
    С уважением, Николай.
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.02.2018 в 14:02.
    Калуга
    Я, наверное, понял автора. Человек хочет использовать имеющийся СД-плейер в качестве ЦАП, беря СПДИФ из компьютера. Вариант вполне возможный, в плейер необходимо встроить СПДИФ-приемник и предусмотреть коммутацию внутри плейера. Вполне решаеио, если есть необходимая квалификация, но не оправдано, ИМХО, материально.
    Ну почему-же:
    если звучание аппарата на даньій момент устраивает , зачем лишних сущностей? в виде отдельного ЦАП.
    иное дело, что результат может не порадовать.
    Калуга
    Толик, я имею в виду то, что городушка будет приличная (если планируется плейер использовать как плейер и ЦАП) Если просто ПЕРЕДЕЛАТЬ под ЦАП - тогда, конечно, проще.
    Так то оно так, может получится действительно такая себе непростая "Доработочка", но в любом случае єто будет проще чем отдельньій ЦАП, хоть и результат будет менее предсказуем.
    автор только молчит в засаде ;)
    спасибо за понимание! Прошу помощи. Есть ORION cd4200(YM3020)глаз умер звук с него раньше нравился .а с DVD BBK вообще не могу слушать.вот и появилась идея сдеать с него только ЦАП 16/44.1 и под DVD и под ПК.на CS8412 нашёл конвертор SPDIF/I2S attachment:/74/SPDIFtoI2S.gif. Может не то?
    ---------- Добавлено в 03:26 ---------- Предыдущее сообщение в 03:18 ----------
    пожалуйста не пинайте.в цифре новичок.усилок ламповый(6н23п и 3х6п14п триод-пентод в классеА loftin-white,однотактник,8Вт)колонки Цунами на 5гд9(раритет)160литров,но опыт подсказал,что больше слушаешь с компа и DVD,тем более глаз в Orion сдох,вот и хочу на халяву попробовать вывести spdif с АС97,выкинуть транспорт и по коаксиалу сопрягти с16/44.1,так как на винте: wav, nrg, mdf, flac, ape. 5.1 недолюбливаю. С DVD звук ужасный ,одни нервы,еле мирюсь BBK DV722S,хотя 5 каналов- ламповые ,саб -транзисторный;даже линейный РСМ с DVD проигрывает Веге122.
    ---------- Добавлено в 03:43 ---------- Предыдущее сообщение в 03:26 ----------
    если концепция заработает.то можно и отдельный цап собрать. слышал что в CD-ROM ASUS 52x ставили какие-то музыкальные цапы AD**.Вообще импонирет ЦАПострой Маркитанова http://www.sblive.narod.ru/SPDIFtoI2S/SPDIFtoI2S.gif
    Последний раз редактировалось igoralex; 04.02.2011 в 01:45. Причина: форумчане указали на допущенные неточности
    Калуга
    LC7880 даташита у меня нет. И документацию на Ваш плейер бы желательно посмотреть.
    Да, подружитесь с знаками препинания, пожалуйста! Читать невозможно!
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    LC7880 это по-моему почти что LC7881. Разве нет? А на него даташитов в сети полно.
    Калуга
    steel_monkey, Не знаю. на 7881 есть. Но его напрямую к 8412 не подключить.
    Нужен режим RJ MSBfirst 16 bit. Недостающий сигнал удвоенного вордклока делается достаточно просто: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1254152578 В подобной схеме я его уже запускал ( правда от тремора и даные сдвигал, но это роли не играет). Вся тема https://forum.vegalab.ru/showthread....-DIR9001/page3
    Цитата Сообщение от igoralex Посмотреть сообщение
    6н23п и 3х6п14п триод-пентод в классеА loft-in-wight)
    Loftin-White ибо E.H. Loftin и S.Y.White
    Да-да,спасибо,что поправили, Alex. Я имел в виду,что без" проходных" конденсаторов,старался писать покороче. Обратите внимание,что сообщение писалось глубокой ночью(в интернете сижу всего третью неделю в жизнина ночном тарифе в глухой деревне,где нет даже магазина и автобусной остановки).Так что не судите строго...
    Последний раз редактировалось igoralex; 22.01.2011 в 01:45.
    steel_monkey, спасибо за ссылочки! Пишут,что LC7880 такая же,что и LC7881,только старее.А если CS8412 поженить с компашником у которого стоит YM3020,проще будет,чем с LC7880,LC7881?
    Serge_L, спасибо Вам,что согласились посмотреть схему на ORION CD4200,чтобы дать квалифицированную консультацию.Буду стараться писать аккуратно,хотя в столь поздний час нетрудно наделать орфографических ошибок и разных помарок.Но к сожалению схемы на этот аппарат я не нашел.Одни пишут,что это клон PHILLIPS,другие-JAXXON(JAXON),третьи-SANYO,SHARP,FISHER.Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для VasilTech
    igoralex, так все-таки там в углу стоит YM3020, как я вам и писал, а не LC7880 ?
    Скажите пожалуйста,кто знает,какие ЦАПы стоят в CD-ROMах?Слышал,что 12бит-ные...
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Во всех современных - ДС в составе большой микросхемы, как отдельные недоступны. В древних (CD 8х и ниже) встречал PCM1710/1715, TDA1311 и еще какую-то китайскую подделку под него. И еще учтите, что в качестве задающего в них ставят обычно не кварцевый а керамический резонатор, что приводит к весьма высокому джиттеру, так что они и как источник не фонтан.
    С уважением, Михаил Янковский.
    Да-да,спасибо,что поправили, Alex. Я имел в виду,что без проходных конденсаторов
    См. подпись.
    Mic Dragon, спасибо за информацию.У меня какраз есть CD-rom Mitsumi 8x FX810T4!B прошивка a03 не читает CD-R,только лицензию.Хотел обновить ему прошивку,но её нигде нет,думал зачитает.Не знаете какой там стоит цап?И что там ходит за легенда,что в каких-то СD_ROMахASUS cтояли ЦАПы,пригодные для того,чтобы на них строить отдельный DAC по всем правилам?
