Показано с 1 по 20 из 30
Тема: идентификация ноута через GSM , WiFi модем.
    Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По умолчанию идентификация ноута через GSM , WiFi модем.
    Не совсем профильный вопрос,но все-же..
    Прошу прояснить,-возможна ли идентификация ноутбука при его выходе в сеть через юсб внешний GSM модем или WiFi карточку?
    те понятно,что ноут имеет МАС адрес встроенной сетевухи,и внутри проводной локалки его найти реально...
    а вот если он к локалке подключается через ЖСМ или Вайфай, то реально ли узнать МАС или другие параметры ноутбука?
    По умолчанию Re: идентификация ноута через GSM , WiFi модем.
    По вай-фаю однозначно можно. В роутере видно мак-адреса.
    WiFi тоже "сетевуха" и имеет свой МАС-адрес.
    Может чуть неправильно выразился... не особо в курсе терминов и нюансов...
    Меня собственно интересует не то,что имее ли WiFi свой МАС,а можно ли вычислить в вышеописанном подключении МАС "закрепленный за ноутом" или другим образом идентифицировать Сам ноут ?
    т.е если человек подключится через другую карточку,то можно ли доказать что в прошлый раз (вход в сеть с другой карточки) это был он ???
    какой-то подлец на работе рассылает коллегам всякую бяку....
    При смене карты и мака бытовыми средствами ноут не определить. А "небытовыми способами" как-то умудряются запрашивать номер майнборды, проца и харддисков. Всё зависит от того кто и кого будет идентифицировать.
    Yury Novikov ,т.е. если я вас верно понял,то технически идентификация самого ноута таки возможна ??
    Да, как и любого другого компа.
    А всякий ли роутер позволит провести процедуру такого поиска ?
    т.е какие он должен поддерживать функции чтобы вести лог подключений со "специфическими запросами" ?
    или любой роутер справится?
    По логам роутера техническую идентификацию ноута не сделать, надо ловить ноут онлайн и тогда уже его как то ломать, т.е. проникать на него и смотреть инфу о железе, а в пакетах что передает ноут добровольно, нет никакой ценной инфы, кроме мак адреса, ИП адреса, номера портов т.е. только сетевая инфа.
    Вообще по МАК адресу можно определить производителя адаптера, если мак не прописан вручную.
    Конечно, если ты в нем не менял сетевуху или вайфай карточку (первое обычно нельзя - оно на мамке, а второе - как правило отдельно стоит) - то имея доступ к базе данных производителя ноута, можно по МАС-адресам определить и остальные потроха ноута.
    Но это возможно только в пределах локалки, ибо если мне не изменяет память о TCP/IP - твой MAC отрежется на первом же роутере.
    Как определить производителя ноута? Да и база данных производителя...кто ж ее даст, плюс один и тот же адаптер может использоваться в различных линейках.
    Так МАС-адреса при этом будут разные. Они уникальны для каждого экземпляра любого сетевого устройства.
    Это понятно, я про то что МАК адрес это не просто набор шестнадцатитричных цифр, по нему можно узнать чип адаптера, допустим Atheros - это уже что-то, а как все же узнать производителя, Вы не ответили?
    Зная производителя можно в принципе определить пару а может и десяток моделей ноутбуков в которых стоят чипы от Atheros - это инфа открытая. А вот вычислить по уникальному МАКу уникальный ноут - его серийный номер - это уже нужен доступ к закрытой базе.
    Это именно "набор 16-ричных цифр", и ничего более. Фищзического смысла отдельные буквы не имеют (как в VIN автомобиля).
    Для этого надо иметь достук к базе данных выданных производителям МАС-адресов.
    Помоему это было понятно - иметь доступ к базам данных.
    Никто не говорил про буквы... по моему VIN код и MAC адресс вообще рядом не лежали... VIN коды просто набор символов(да, со смыслом), а в MAC-адресе 16-ричные числа, ест-но нельзя из него выдрать отдельную букву 8)
    1 минута в гугле
    Последний раз редактировалось Spacoom; 19.01.2011 в 13:23.
    1 минута в гугле
    Дык, я же не говорил что этого доступа нет ?
    Но это только сетевушка, вот с остальным я думаю будет посложнее.
    МАС-адрес не панацея, практически во всех устройствах его можно поменять.
    Спасибо КЭП! Панацею бы предложил, а про смену МАКа я уже писал выше
    мнения вроде как неоднозначные... судя по всему вычислить сам ноут (если внешняя WiFi карточка подключается только эпизодически) не получится ??? я правильно понял ? т.е в роутере будет прописываться лишь мак от вайфай внешней карточки ?
    Да. И по нему можно этот ноут в сети (на роутере) забанить, чтоб не мешал. И пусть идет меняет вайфайную карту, мак, и всё что сможет. А вычислить можно просто сменой пароля в сети. Сменить пароль и всем предложить придти получить новый. Пароль в руки никому не давать и прописывать во всех компах самому. У всех пришедших смотреть мак (он написан на крышке ноута снизу). Заодно составить список юзеров с их маками.
