Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 141
Тема: Четырёхполоска на базе динамиков от Оптима SE
    Сибирь
    По умолчанию Четырёхполоска на базе динамиков от Оптима SE
    На доработку акустики подтолкнуло не удовлетворяющее меня звучание на средине. В соответствующей ветке были высказывания по этому поводу, я в той или иной степени с ними согласен.
    Звучание Оптимы SE во многом определяется тем, что она двухполосная система со всеми вытекающими отсюда особенностями звучания. Как двухполоска это неплохая АС, но мне хотелось получить несколько иного звучания на СЧ. Придерживаюсь того мнения что в АС наиболее важным является хорошее воспроизведение средины, без этого нет смысла работать над НЧ, как бы хорошо они не воспроизводились недостатки на СЧ будут портить всю картину в целом.
    Было решено использовать D7608/920010 (D75MX-41-08) на средине, разгрузив тем самым Н1456 и Н1149. Эксперименты проводил на пассивных элементах, тех, что имелись под рукой, но все они были точно подогнаны по номиналам. Звучание понравилось, совсем другое дело! Если честно, то для купольной головки(D7608/920010) Н1456 и Н1149, пожалуй, не пара, по классу они пониже, но ничего дальше будет видно.
    В качестве НЧ звена H1209 (L26RFX/P) в ЗЯ около 40л, Н1456, скорее всего также в ЗЯ.
    1209 в отдельном корпусе, Н1456, D7608, Н1149 в другом.
    Последний раз редактировалось _Yuriy_; 16.02.2011 в 07:18.
    По умолчанию Re: Четырёхполоска на базе динамиков от Оптима SE
    Кроме собственно низких частот, есть еще переходный процесс. А низкие можно получить с ФИ от пары 1208 даже. Тем более, что в квартире и двух восьмерок хватает за глаза.
    Георгий Крылов
    Сибирь
    Болтанкой диффузора ЭМОС пусть занимается, не знаю, что из этого выйдет, время покажет. А вот с тем, что низкие частоты можно получить и более мелкими динамиками не соглашусь, точнее говоря, могут и воспроизвести, но воспринимаются они иначе.
    Опять же тяжёлый диффузор, это не, потому что к нему привязали гвоздей, наверно он толще и значит жёстче, а это очень даже хорошо. А магнитов на сабвуферных динамиков поболее.
    flipper
    Хозяин - барин
    Сибирь
    Пока я ещё ничего не решил (на счёт НЧ), так мысли вслух.
    Есть ли смысл делать форму корпуса для НЧ динамика (вне зависимости от того какой он будет) отличную от прямоугольной, например пирамидальный, либо другой, но в котором нет параллельных стенок?
    Последний раз редактировалось _Yuriy_; 14.01.2011 в 18:56.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    тяжелые динамики играют пусть и низко, но мертво и неестественно.
    нет связи между тяжестью и скоростью
    есть смысл рассматривать ммс только в связке с бл.
    flipper
    Правда ваша, но я имею ввиду, скорее, неуправляемые.
    Украина Николаев
    по хошему если дата не врет по ней можно все увидеть по крайней мере для нч, окромя качества дифа
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Это если НЧ звено активное. В пассивном варианте нет жёсткой связи между источником и потребителем за счёт катушки фильтра. Поэтому тяжёлый диффузор получает возможность после пинка из усилителя болтаться на резонансе. И тем сильнее, чем выше активное сопротивление катушки, которое часто превышает 1 Ом. Иногда это делается специально, например, в Зингали Хоум Монитор 112, поскольку в ФИ оформлении её НЧ головка имеет частоту среза всего лишь 42 Гц по -6дБ, а заявлено 35Гц или даже ниже. В этом случае свободная болтанка диффузора позволяет создать паразитное звуковое давление на частоте собственного резонанса динамика и наполнить низкочастотным гудением звуковую картинку. К верности звуковоспроизведения это отношения не имеет, ессно, но впечатление создаёт. После установки вместо родной катушки фильтра большой дорогой катушки на Ш-железе из серии "ноль Ом", намотанной прямоугольной медной шиной и имеющей сопротивление около 0,07 Ом вместо оригинальных 1,3 Ом, всё встало на свои места: гудёж пропал, НЧ стали передаваться правильно. Если в записи был бас, его было хорошо слышно, если не было - извините. До этой замены казалось, что бас есть на всех записях. В общем, нужно иметь это в виду при постороении акустики: либо бас будет правильным, либо он просто будет .
    С уважением, Сергей.
    г.Бор, Нижегородской области.
    Есть.
    Липецк
    Цитата Сообщение от ICEMAN Посмотреть сообщение
    Есть.
    Какой? Для красоты?
    для борьбы со стоячими волнами
    ICEMAN, Они есть в корпусе любой формы.
    Поясните пожалуйста рисунок, на нём нет конкретики
    ICEMAN, На графике мой корпус трапецеидальной формы, красным - стоячие волны.
    На какой частоте?
    ICEMAN, Для набора частот ключевых частот корпуса. Приведена одна из. Методику объяснять не буду.
    Просто хотел сказать, что как оказалось, наклонные стенки не панацея.
    Липецк
    Какие стоячие волны, если человек будет резать НЧ динамик сверху на 80-100Гц?
    Если стоячая волна не действует на тыльную сторону НЧ динамика, то проблема стоячей волны решена
    flipper
    При такой длине волны стояк будет, даже если динамик в ЖД цистерну врезать.
    Липецк
    В смысле?
