Вот держите файл МС может разберетесь. Но это дело надо делать на ШИМ типа TL494.
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 16.01.2011 в 21:39.
Сейчас померял напряжения питания на IR - 11.5 а вот на LM - 24.5.Да и напряежние на выходе загуляло от 0 до 2.5В. Значит надо увеличить резисторы которые на 3К (1Вт на печати) тем самым понизив напряжение питания компаратора?
на компараторе 24,5в - это между 4 и 8 пинами? тогда все нормально, при +-12в должно работать. у меня работало от +-9в до +-15в. если 24,5в относительно земли, то плохо.
напряжение на выходе гуляет с закороченным входом? - возбуждается усилитель?
осциллограф вам нужен, одним тестером не измеришь. напряжение на драйвере вы померили в постоянке, а может там просадка в момент переключения. и надо посмотреть путь сигнала с выхода компаратора до затворов.
вообще эта схема + защита по току выходного каскада довольно надежная, у меня ее залили пивом, с легким щелчком она выключилась и все осталось целым. (только я логику другую использовал, не ас00)
sergionic нет это на 4 и 5 нажках. а 8 он вообще не подключен никуда. А вы какой усил собирали? я просто тоже с Самары кроме 2110 2113 больше ничего найти не могу. а 2184 в вольтмастере закончились(просто лежат 2 палика ждут драйвера)
минуточку! мы про lm311 говорим? у Королькова именно она используется. там как-раз 5 пин не используется! а 4 и 8 - это питание. посмотрите pdf. 5 пин это балансировка компаратора.
я вообще 5 и 6 пины выкусывал, чтобы отверстия не делать, и было место для проводников. у ir2110 - 4, 8, 16 пины тоже откусывал
возможно вы выводы не так считаете - нумерация против часовой стрелки, если сверху корпуса микросхемы смотреть.
Да у меня стоит LM311N. Да ошибся на 4 и 8 - 24.5 В. сейчас померял Земля- пин8= 11.8
наоборот, я восхищаюсь этим пал-ником. Воистину - как его не собери он работает. и я буду напоминать об этом каждый раз, когда вы будете кричать чтоб собирали именно его..... как доказательство ваших слов![]()
Да эта прога дурацкая лучше неверьте че она пказывает, может какието выбросы показывает,может в проге у полевиков наверное нету внутриних диодов вот и разбросы.Короче эта схема для примера на полумосте это делать некак нельзя тут нужен только МОСТ.
А подождите так и должно быть на стоке и истоке полевика м11 160вольт , ведь когда нижний полевик открываеться а верхний м11 закрываеться и поэтому на стоке и истоке 160в все правельно, прога не врет.
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 16.01.2011 в 23:33.
сейчас поменял С17 с 0.1 на 47нФ разница - появилась напруга на входе 0,05в постоянка на выходе возросла до 2.5в которая с течением времени постепенно уменьшается до 1.7в. корочение входа результата не дает
