Страница 74 из 226 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1461
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Да, Вадим, или ошибка или ... . Сделаю небольшой перерыв с немцем, а то уже как робот. С уважением ...
  3. #1462
    Беларусь. Гомель
    После долгого перерыва из-за неимением свободного времени опять продолжил сборку Немецкого улучшенного усилителя с раздельным питанием. Разработанную и предложенную Вадимом мне ПП на Санкен (сейчас уже не помню в каком она посте) я немного её изменил: на ПП оставил сразу две пары выходных транзисторов и оставил возможность выставления "0" на выходе. Возникает несколько вопросов по землям на ПП.
    1. Можно ли соединить входную землю с землёй УН, как сейчас на ПП у меня, не применяя сопротивление на 10 Ом?
    2. Можно ли соединить земли УН и ВК вместе?
    3. Или возможно соединить все земли вместе?
    Подскажите советами по ПП. Влаживаю LAY ПП, может кто поможет, сразу её изменив в правильном направлении.Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Владислав
    Тюменская обл.
    Возникли вопросы.Если обойти регулятор тембра,то нужно ставить делитель или я не прав.Если нужен делитель,то какие номиналы будут у резисторов.
  5. #1464
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!! Вот в этом корпусе будит "жить немец".Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110949 Пришёл через 20 дней после оплаты.
  6. #1465
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    1950, Красота-то какая!!!!
  7. #1466
    г. Пенза
    Всем привет! 1950, красивый корпус - осталось красиво оформить "жилье для немца". Конструкция-то прочная? Металл или все Al?
  8. #1467
    Казань
    И ручки как держатся, там подшипник что-ли?
  9. #1468
    Да, нужен делитель, например: с выхода 9,1ком последовательно с ним 3,3ком на землю. Сигнал берется из точки соединения этих сопротивлений. Если нужно подобрать более точно, то поставте обычный переменник и вращением его подберите необходимое ослабление сигнала, при измерении полученного результата получаете значение сопротивлений делителя, но т.к. эти сопротивления могут не укладываться в ряд номиналов, можно поставить подстроечник вместо сопротивления на землю и регулировкой этого подстроечника добиться одинакового ослабления сигнала в обоих каналах.
  10. #1469
    КЕМЕРОВО
    Конструкция оч. прочная, сразу видно-наш металл, железо.
    SaMaHa, а ручки я просто "прислюнил" для виду.
  11. #1470
    г.Рязань
    1950, обратите внимание, что радиатор состоит из 2-х половин ( если мне близорукость не изменяет). Чтобы обеспечить термостабильность ВК, нужно или располагать все транзисторы на родном радиаторе, или связывать оба радиатора мощной пластиной из алюминия ( или меди). Или два датчика температуры применить.
    Кто-то на форуме уже попал в такую же ситуацию. Не обратили внимание, что радиатор сдвоенный...
  12. #1471
    КЕМЕРОВО
    LepekhinV, привет! Я читал где-то на форуме. Но думаю размера одной половины 190х140х35 хватит для немци. Тем более питание ВК завышать не буду. АС у меня 8ми омная, сильно греть не будит.
  13. #1472
    г.Рязань
    Тогда надо 4 канала делать! Чего добру (радиатору) пропадать! (Вот транс только что-то маловат...)
  14. #1473
    КЕМЕРОВО
    Это не транс маловат, это корпус великоват. Судя по "газете" транс 300 ватт. Только ток ХХ агроменный, 120-130 мА. По совету Surik(а) заказал в РОДНИКЕ новый тор спецом для "немца".
  15. #1474
    Тюменская обл.
    Большое спасибо за ответ.
  16. #1475
    Новичок Аватар для Maxut
    Таганрог
    А какая цена столь великолепного корпуса, а главное где его можно купить?
  17. #1476
    Саратов
    Не получится, плат больше нету
  18. #1477
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Присоединяюсь к вопросу!
  19. #1478
    КЕМЕРОВО
    Привет! Цена 210 $ US/ Покупал у китайца на VI4C Studio.
    ---------- Добавлено в 07:37 ---------- Предыдущее сообщение в 06:05 ----------
    Если для биампинга, то можно, а для чего ещё? Но для этого можно и по проще.
    Последний раз редактировалось 1950; 17.01.2011 в 04:30.
  20. #1479
    КЕМЕРОВО
    Audio Catalog.rar это ттут.
  21. #1480
    КЕМЕРОВО
    Привет!!! Илья, а что плат больше небудит? Товарищ, скем я заказывал корпус, тоже "захотел немца". Если будут скинь мне инфу.
