Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Инвертирующее включение
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Инвертирующее включение
    Прошу совета опытных товарищей.
    УМ с опером на входе в инвертирующем включении. Задан Кус.
    Какие параметры в целом изменятся с изменением Кус ? (кроме Uвых-вх).
    Если возможно -разжевать.
    По умолчанию Re: Инвертирующее включение
    Может измениться входное сопротивление, полоса частот.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Если не затруднит- полоса в какую сторону?
    Наверное от вход. R и входного ФНЧ?
    В худшую
    В смысле - если увеличивать резистор в ООС, то верхняя частота снизится, да и вообще от увеличения Кус тоже. Другое дело насколько она снизиться, чтобы это кого-то волновало.
    Еще шумы могут увеличиться, но опять-же - насколько ?
    Самара
    Еще может возбудиться при повышении К.У(не беспокойтесь,не при всяком ).
    Но это еще зависит от разводки схемы.
    Причем,возбуд может быть внутритактовым,если без ООС(возбуждается один каскад,охваченный местной обратной связью)...
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    В худшую
    В принципе этого ответа и ждал
    Справедливости ради - при уменьшении Кус тоже может возбудится, причем еще быстрее чем при увеличении.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Схема то есть? Может конкретней скажут, можно, не можно.
    Уже забросил ее, а тут пригодилась.Нажмите на изображение для увеличения.
    Приказал долгожить рессивер, ПП валяются. А почему бы не приспособить?
    ТАк здесь усилитель не в инвертирующем а в неинвертирующем включении. При изменении Кус входное сопротивление не изменится, он останется равным 11к (R29+R28).
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Автор писал, что опер крутит на 180 (схемы)
    Самара
    Согласно схеме,такого быть не должно.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Сигнал подается на инвертирующий вход ОУ, а весь усилитель - неинвертирующий.
    ДВР
    Ну так Q1-Q4 тоже крутильшики.
    Думай. Думай всегда…
    Крутит конечно. А потом Q3 и Q4 еще раз крутят.
