Сообщение от
waso
Я уже говорил - максимальный ток через нагрузку будет Uп\Rн. Тогда при нулевом напряжении на выходе и сдвиге фазы 90* ток будет в два раза меньше максимального.
Такой вывод можно сделать только имея перед глазами график импеданса: модуль и фаза полного электрического сопротивления от частоты. waso, интуиция мне подсказывает, что Вы предлагаете рассчитать усилитель для работы на нагрузку с фазой полного импеданса + или - 45 градусов... Хм... И а я и не догадывался!
Действительно, такого нельзя исключать. И для того, чтобы увеличивать количество транзисторов обоснованно (или не увеличивать не обоснованно), нужно оценить хотя бы несколько комплексных характеристик импеданс/частота реальных АС.
В прочем, меня это не пугает. Свой усилитель я рассчитывал на режим КЗ при полном токе, а это значит, что даже при чисто реактивной нагрузке он не выйдет из строя до самого порога срабатывания защиты.
Настало время измерить импеданс своих АС. Хотя бы чисто из академического интереса. waso меня сильно озадачил.
