Страница 13 из 158 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #241
    Пермь
    По умолчанию Re: ЭЛЕКТРОНИКА 004
    Цитата Сообщение от Kompros
    Ортхэннер,
    И все-равно не понятно.
    После смены кондеров скорость поплыла? Или скорость была кривой и до смены кондеров?
    Скорость кривой была, если не ошибаюсь, и незадолго до этого. Замена кондеров относится не к этому.
  3. #242
    Вот и я к тому, что цвет телевизора от торшера не зависит
    Если скорость не плывет, то виноват задающий генератор, смотри его, может резистор или конденсчатор сдыхают.
  4. #243
    Пермь
    Это всё понятно. Я спрашиваю, где он находится, и как он сделан, т.к. схем на данную машину у меня нет.
  5. #244
    wwz850
    Есть у меня схема 003, если надо, то могу отсканировать и прислать.
  6. #245
    Петербург
    Не, у 004й, оригинальная схема управления движком, от 003 не пойдет. Одно время даже японские двигуны ставили на тонвал, а потом наши по лицензии начали клепать. Там может быть подстроечный резистор сдох. В зд генераторе слюдяной конденсатор стоит, отпадает.
  7. #246
    Саратов, Россия
    Схему на Э 003 смотрите на http://www.kruso.narod.ru/
    Я там брал когда-то. http://kruso.narod.ru/Shema/el003.zip
  8. #247
    А кто как с головками из положения выходит? Кто какими пользуется - родными? Стеклянными или пермаллоевыми? Можно ли их еще раздобыть или может импортные кто ставил?
  9. #248
    Родные стеклоферритовые головы хорошие. Вообще-то они не спиливаются и не выкрашиваются. живут долго и счастливо. И даже звучат хорошо, поскольку у них наконечники из монокристаллического феррита. Но если что, я видел объявы продажи их. Раньше их часто можно было встретить в радиомагазинах, так что запас образовался. На митьке встречались.
  10. #249
    Евродупло
    Не трите их (стеклоферритовыё головки) холодным , комнатной температуры спиртом . Иначе со временем выкрашиваются . Вспомнил свой опыт .
    У меня две 710 головы записывающих новых остались , рука не поднялась выкинуть , во время чистки сараев .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #250
    Киров
    Берём зеркало, накрываем тонкой бумагой, кладем алмазную пасту (комочек со спичичную головку) и трем морду стеклоферритовой головки, до доведения выкрашеных участков до блеска - 15-20мин неспешной работы и вы обладатель новой головки.
  12. #251
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    а кто помнит универсальные стеклоферриты "магнетоновские" ?стоили пол цены от обычных стеклоферритов для "электроники"... не могу такую найти... а недавно продавались в магазинах... (лет этак 5 назад)
    а новый стеклоферрит купил-бы ... воспроизведение и запись...
  13. #252
    Это точно! Главное - идеальный контакт с лентой, никаких "провалов" и выпадений сигнала. Самые надежные головы в этом плане. Вот пермаллоевые, помню, каждой пылинки боялись.
    [ADDED=mandrake69]1139908044[/ADDED]
    А чем все-таки их чистить? А то иногда остатки "пластилина" с какой-нибудь "свемы" просто так салфеткой не ототрешь!
    Последний раз редактировалось mandrake69; 14.02.2006 в 14:02.
  14. #253
    оттуда
    Изопропиловым спиртом.
    Я чищу ацетоном.не знаю правда насколько это опасно..
    Зы:теперь знаю..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 12.11.2007 в 22:47.
  15. #254
    Киров
    Cтеклоферрит боялся не спирта, а статики - на нормальных лентах (с антистатическим слоем) они ходили 10000часов запосто, тереть можно спиртами, спиртобензином, про ацетон не уверен???
  16. #255
    оттуда
    Мое сугубое ИМХО.
  17. #256
    Пермь
    Проблема с электроникой 003. Через несколько секунд после включения вся индикация медленно тухнет и магнитофон отключается. Взглянул в схему БП, ничего особо хитрого, что на мой взгляд могло бы вызвать такое явление, там не увидел. Прошу подсказать куда стоит залезть в первую очередь, и было ли это еще у кого-то.
  18. #257
    Я так помню тер их одеколоном))))))))).
    Больше 10 лет тер)))))))) и ничего.
    До сих пор стоит в стенке и даже иногда включаю.
    Паспорт на нее кстати у меня совсем другой - не такой как по ссылке:
    http://ice-80.narod.ru/Electronika004/Electronika.htm
    Где то еще и книжка завалялась то ли по ремонту, то ли по устройству ее - в свое время немножко помогла.
    Последний раз редактировалось Виктор Ф; 06.09.2006 в 09:25.
  19. #258
    Правый подкатушечник при воспроизведении (Э004) вдруг переключился в режим перемотки, при этом остальные узлы работают в режиме воспроизведения.
    Может кто встречал и устранял такую неисправность, буду благодарен за советы.
  20. #259
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Улыбнуло! Re: ЭЛЕКТРОНИКА 004
    Ремонт такой техники надо начинать от поголовной замены всех электролитов (особенно моих любимых с логотипом в виде "G" буквы ). Местами паралельно на шинах питания их шунтировать керамикой 0,1 uF с старых материнских плат 286/386 компов (они луче покупных, тем более халява; про разборку их с помашю духовки наверно расказавать не надо )
    Проблема в данном случае наверно датчик натежения правой катушки. Поменять на нем электролит и его зашунтировать керамикой. Эсли не помогло проверить на наличие генераций, по надобнасти поменять транзистор и настроить.
    Почитать :
    http://dom.hi-fi.ru/forum/23/23469
    https://forum.vegalab.ru/showthread....32&postcount=9
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  21. #260
    оттуда
    в режиме "стоп"-лента движется?
    wert,
    Что-то попадалось похожее мне...Не могу вспомнить что за дефект был.
    Если присутствует гудение из аппарата.(звук перегруженного транса).то возможно пробит один из двух тиристоров. стоящих в БП.Такое не редкость.
    Конденсаторы(отечественные).которые советует заменить
    Vygandas, естественно. нужно постараться заменить до начала эксплуатации аппарата.иначе- могут быть неприятные неожиданности.Срок жизни к50-36 установленных в Э-004. весьма невелики и наверняка уже истек.Кроме того.в сигнальных цепях им не место.Установки в эти цепи.даже обычных.не "пальцованных" электролитов.индустриальных серий Ниппон/Ничикон/Эльна/Рубикон.из не "крутых".можно попробовать Т-REC.ТЕАРО.SAMWHA,DAEWOO-PARTSNIC и HITANO.но у Хитано.недостаточно стабильные параметры.по крайней мере из тех что мне попадали.Низкоимпедансные Low-ESR/Low-Z конденсаторы.я бы не рекомендовал ставить.кроме блока ГСП.на НЧ они непрактичны.
