Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 157
Тема: Выбор серединки ПРО в домашнюю АС
    Аватар для Живой
    По умолчанию Выбор серединки ПРО в домашнюю АС
    Добавлено 23.02.2011
    Взял Ciare HX201. Пока слушаю как моно ШП при поддержке НЧ динамика.
    Добавлено 03.02.2011:
    1. Выбрано: 8" в короткий рупор.
    Добавлено 18.01.2011:
    1. Диапазон изменён на: 250(возможно, 80) - 1200. Выше будет 1А-22 в большом рупоре.
    2. К варианту 8" добавлены варианты: 2х6", 2х8". Причина: желание получить более высокую итоговую чувствительность АС.
    Исходное сообщение 02.02.2010:
    Прошу совета.
    Нахожусь на этапе выбора динамика СЧ для полосы (600-800) - (3500-6000) в домашнюю АС, комната 25 кв. м..
    На ВЧ есть Fountek Neo CD2(поэтому такой разброс в верхней части диапазона).
    На НЧ динамик ещё не подобран, есть дополнительная степень свободы.
    Пока остановился на двух динах: 18Sound 6ND410 или Beyma 605ND.
    6NMB420 не добавил из-за плохой диаграммы направленности: слушать буду с 2-3 метров.
    По параметрам больше нравится 6ND410; очень красиво он валится сам наверху. Но послушать дины возможности не имею, поэтому прошу совета. Какой дин выбрать? Есть ли альтернативы из безпроблемно доставаемых?
    З.Ы. Здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31149&page=6 исходная тема.
    З.З.Ы. Концепцию просьба не обсуждать, это вопрос решённый.
    З.З.З.Ы. Буду рад, если эта тема превратится в обсуждение выбора, а не останется в рамках данного поста.
    Результаты.
    1. Пока пришли к тому, что лучше 8".
    2. Сделал небольшую подборку подходящих динов. http://photofile.ru/users/jivoy/115697678/
    3. Купил Ciare HX201
    Последний раз редактировалось Живой; 08.08.2011 в 05:08.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  2. #81
    old chap
    По умолчанию Re: Выбор серединки ПРО в домашнюю АС
    Цитата Сообщение от Аморалов Посмотреть сообщение
    Заморачиваюсь сейчас на той-же проблеме. Хочу дополнить двухполоску на 12w500 и XD125 серединой. Выбор 8м400 или 6nd410. Весь в сомнениях - не знаю что выбрать. 8м400 есть в наличии, а 6nd пока нет нигде
    Если хотите реально улучшить агрегаты ,ставьте не менее 8", причем можно найти совсем недорого из того же P-Audio...
  3. #82
    Аватар для Живой
    Кстати, я уже практически решился на недорогие сдвоенные 8" в каждую АС, ради высокой чувствительности. Присматриваюсь к Eminence BETA-8A, Ciare PM200, EVM C082A15.
    Итого получится:
    До 1200 2х8".
    1200-6000 1а22 в большом рупоре. Уже куплены, хочу только подвижную систему поменять: купол на шелковый, катушку на 4 или 8 Ома.
    От 6000 P-Audio PHT-409.
    На самый низ потом будет моно-сабовое звено, как и было в планах.
  4. #83
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    1200 2х8 - эт нижняя полоса?
    з.ы. - ага, прочитал,саб будет.
    ---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение в 19:55 ----------
    2Аморалов - а заменить хд на полноценный драйвер - не вариант?..
  5. #84
    old chap
    Выйгрыш будет когда компактно и эффективно, а это дёшего редко получается!
    BEYMA 8G40x2 + TPL150!
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    +1
    бейма 8ми100
    этот диапазон отдайте драйверу!!! (жирным)
  7. #86
    Аватар для Живой
    Это наверняка отлично звучащая АС, но, если посмотреть цену 4 штук 8G40, становится грустно. Я пытаюсь сделать "полубюджетный" проект и на 4 динамика не готов потратить более 10 т.р. с доставкой. Лучше 7-8 т.р.
  8. #87
    old chap
    За такие деньги создать что либо стоящее ,бесперспективно...
    Даже пара 8" коаксиалов ( по дилерской цене) от Беймы превышает Ваш бюджет!
    Посмотрите коаксиалы от P-Audio!
  9. #88
    Аватар для Живой
    А мне не нужны коаксиалы. Мне нужны недорогие динамики для диапазона 200-1200. 4 штуки, по два на канал.
  10. #89
    old chap
    http://www.noema.ru/catalog/56/185
    Cамый простой вариант!
    По одной штуке!
  11. #90
    Аватар для Живой
    По одной штуке!
    Смотрел его. Замаюсь давить пассивно близкий к частоте раздела пик на 10Дб. И разве будет он лучше тех же BETA-8A спаренных?
  12. #91
    old chap
    8" неплохие но 2-х мало будет!
  13. #92
    Аватар для Живой
    Почему? Чуйка у них честная, похоже, 91Дб на вольте, две штуки дадут 97, мне хватит.
    А линейный массив потом как-нибудь.
  14. #93
    Eburg
    а где брать собрался?
    ачха-то изрядно сглаженная, и то сверху 5дБ торчит..
  15. #94
    old chap
    91дБ это похоже!
    Только это без оформления, в оформлении - 1,5-2дБ!
    Вторая головка добавит +3дБ!
    На фото 6 штук таких, с трудом дотягивают до 96 дБ /1ватт/1 метр ( реально замерянная чувствительность)!
    Благо ,что мощность дурную держут!
  16. #95
    Аватар для Живой
    В Мэдисаунде.
    Думаю, не взять ли PM200 в avc и не маяться, у них АЧХ честная, хоть и с пиком дурацким как раз там, где он меньше всего нужен.
    ---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее сообщение в 09:25 ----------
    91дБ это похоже!
    6 Дб же должны добавиться? Подключение параллельное. Насчет - 1,5-2дБ это надо edge покрутить, я хочу широкую морду делать.
    А 6 штук, наверное, подключены как 3 параллельных пары последовательно?
  17. #96
    Пермь
    3дБ
  18. #97
    Аватар для Живой
    Правильно ли я понимаю, что динамики, подобные 8G40, позволят не делать дополнительное звено 80-250? И смогут хорошо отыграть диапазон 80-1200.
  19. #98
    Аватар для Живой
    Изменил заглавное сообщение.
  20. #99
    old chap
    Да Вы всё поняли правильно!
    Я их использую в домашних системах до 2,7 -3кГц
  21. #100
    Аватар для Живой
    Что нашёл: Access 6A, B&C 6MD38.
    По две штуки на канал. Чуйка хорошая получится. Потянут, интересно, от 270, или нет.
