Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Итегральные ОУ в УМ
    По умолчанию Итегральные ОУ в УМ
    Здравствуйте Уважаемые!
    Поиск мне мало помог, и я решил Вас потревожить.
    Может кто-то помнит эти схемы?
    1. ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1982/11.djvu
    2. ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1984/08.djvu
    Статья называется «Усилители мощности на интегральных ОУ»
    автор А.П. Сырицо.
    (К сожалению скачивать приходиться весь номер журнала,
    а это более 8 мег. но больше я нигде этих схем не нашел)
    Когда-то я собирал этот усилитель, не столько
    от бедности сколько с уверенностью что он точно будет
    лучше промышленного, и он действительно хорошо
    и надежно работал, ни щелчков при включении, ни фона.
    И играл точно не хуже Амфитона.
    Никакие параметры его не измерял, кроме мощности,
    сравнивал с усилителем Агеева.
    Беда была в том, что блок питания получался, ну очень,
    громоздким. Из-за емкостей по питанию.
    Сейчас с этим (с комлектухой), вроде как, полегче.
    Может быть сейчас на новых (импортных)
    комплектующих есть смысл его повторить?
    Или
    …- да ну его…,
    …- есть лучше…,
    …- иди да купи
    Кто и что может по этому поводу сказать(посоветовать)?
    По умолчанию Re: Итегральные ОУ в УМ
    Taeika, я тут на эту тему долго и в разных ветках народ пытал.
    Вердикт
    …- да ну его…,
    Основной косяк этого (да и не только) циклотрона - в критичности к БП. Т.е. необходима максимальная симметричность/идентичность обеих плеч питания. Чего сделать на практике нереально. И еще там какие-то косяки, опять же с БП, не помню уже.
    Кому лень радио качать, вот схемка (90кB) из 1984
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=78
    А из 11/82 здесь на сайте была.
    похожая схема у Якименко, только на выходе там полевики
    тоже мелькала тут на форуме Kompros помнится всё сделать её собирался
    [ADDED=Konkere]1110149977[/ADDED]
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=75
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.03.2005 в 01:59.
    Dictum sapienti sat est
    Владимир
    Делал я его после этой публикации в журнале,по рекомендации ОУ заменил на А2030, более менее звучание, на непритязательный слух, 122 Вега звучала лучше на мой взгляд
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Самый отстойный усь тех времён.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Идея мне нравится (я о Якименковском варианте с полевиками).
    Быля задумка поставить вместо двух оперов один диф (THS4151) и даже макет сделал с IRF540 и даже играло как-то, но питатель до сих пор не готов и все это дело отложено на не определенное время.
    В симуляторе очень понравились AD811-ые. Если буду расконсервировать проект, то обязательно сделаю на них.
    С питанием, ИМХО, разобраться можно - либо стабилизированием, либо со смещением поколдовать.
    Большое спасибо Всем за ответы и ссылки.
    Я собирал по схеме из Радио 11_82, после той публикации
    были отзывы о том что схема очень надежна, что и стало причиной её повторения.
    в схеме по ссылке: https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=78
    это из Радио 4_84, есть косяк - не правильно включен диод vd2.
    Об этом было в доп.материалах в Радио 3_85. К этой схеме я собирался приступать и подготовил печатки, транс, которые валялись все эти годы среди хлама в гараже - они то и подвигли
    меня на поиски информации.
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.03.2005 в 21:27. Причина: Ссылку подправил
    Некоторая несимметричность БП (до 10%) приведёт только к понижению максимальной мощности и неравномерности нагрева выходных транзисторов.
    Илья Денисов Не все так просто.
    Цитата Сообщение от Lynx
    Эта схема - типичный "циклотрон", известный в ламповой схемотехнике лет этак 65. Главный неустранимый недостаток - протекание ВСЕГО тока сигнала через два независимых источника питания, что для достижения высоких параметров предъявляет ОЧЕНЬ высокие требования к ним, причем не только сами по себе, но еще и ОДИНАКОВЫЕ для обоих источников.
    По сути, в такой схеме практически невозможно избавиться от интермодуляционных составляющих с частотами Fc +\- (n x 50) гц.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E%CD#post18057
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Из-за того, что положительная и отрицательная полуволна сигнала усиливаются отдельно, то и коэффициенты усиления должны для инвертирующего и неинвертирующего плкеча совпадать с очень высокой точностью. Это приводит к необходимости применения резисторов 1% и выше точности. Не очень серьезно.
    Еще один момент, ранее не обсуждавшийся.
    Дело в том, что оба плеча усилителя работают не только в "своей полуволне" , но и в противоположной, но с полностью разомкнутой цепью обратной связи (в пером приближении). При каждой смене периода сигнала каждый операционник переходит из состояния насыщения в активный режим. Возникает переходный процесс, а включены операционники по разному один в инвертирующем, другой в неинвертирующем режиме.
    И ведут себя по разному, мягко говоря.
    В ламповых усилках такая проблема, к стати, не стоит, лампа выполняет роль выпрямителя.
    Давным-давно, я делел этот усилитель, но малая мощность и невозможность доставания тогда высоковольтных операционников поставили крест на всей идее. Ну не делали в 80-х высоковольтных ОУ.
    Курская обл.
    Собирал этот усилитель. Работал прекрасно. 3 года отпахал и хоть бы хны. Не боится короткого на выходе (защита есть) Радиаторы стояли стандартные, старые сотки, выхлопники мало грелись. Только вот было сказано, что питание получается громоздким и приходилось мотать 4 обмотки, да ещё и на операционники 2. У меня стояли 2 ТС-250, напряжение как раз хорошо подходило. Переменка была 2*18 В. и маленький транс на питание операционников. Только вот сейчас эту громадину разобрал. Слишком уж коробок здоровый был. А так в челом был доволен звуком. Там в статье было написано, что можно увеличить его мощность, поднятием питания и увеличением выходников, но считаю это неоправданным.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не понятны заявления касательно критичности питания и прохождения сигнала через БП. А что, в обычном, полумостовом усе сигнал не проходит? И питание всегда строго одинаковое?
