Страница 10 из 186 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #181
    Благовещенск на Амуре
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Раз УМ с ООС, то в базы выходных транзисторов всё равно какие резисторы ставить, а вот в цепь ООС я бы поставил RN-60 с буквой Е (т.е. +-25ppm), они точно не магнитные. Что касается Ален Бредли, они не карбоновые случайно? В ООС я ставлю исключительно металлоплёночные. Кстати, а где вы покупаете RN-60?
    Покупаю в китае, но с какой буквой узнаешь по получении, а Ален Бредли полосатые точно
  3. #182
    Качество резисторов ООС важно, если искажения+шум усилителя получаются десятитысячные доли процентов и ниже, тогда резисторы ООС уже становятся ограничивающим фактором и потребуются металлоплёночные немагнитные резисторы с ТКС не хуже +-25 ppm и мощностью не менее 0.5 Вт (например, серии RN65E и CPF от DALE, у них разумная цена), причём номинал должен лежать в пределах 0.1-25к (ниже и выше этих границ искажения резисторов увеличиваются). Если же искажения тысячные доли процентов и выше, то подойдут обычные металлоплёночные резисторы. В цепях, не охваченных ООС, также рекомендуют металлоплёночные немагнитные резисторы, но можно менее точные.
  4. #183
    Новичок Аватар для emtcov
    Кстати, МЛТ, которые все ругают, не магнитятся.
  5. #184
    А DALE, которые хвалят - магнитятся (особенно мощные)
  6. #185
    А что именно в них магнится - ноги, чашки или само напыление?
  7. #186
    На фото черные Holco 3,3 Meg магнитятся, всем телом. Выводы - нет.
    А рядом лежащие Holco 9,0 kOhm не магнитятся никак.
    И красные PRP 9372-й серии тоже никак.
    Может быть то, что мегомные магнитятся, связано с составом резиста?
ID:	110252   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Магнитных всего три металла- железо, кобальт и никель. Последний часто применяется для гальваники. Так что показатель реакции на магнит еще ни о чем не говорит.
  9. #188
    Холки не должны магнититься, ведь они "Whole copper".
    В мощных Дейлах магнитные чашки.
    PRP не магнитные, потомушта они звуковые изначально, Дейлы - нет.
  10. #189
    Олег, а чё это значит?
    Вообще данные конкретные образцы таки магнитятся. Может мегомные не Холко вообще. Тогда какие?
  11. #190
    Сколково
    Еще хром, молибден, ванадий, гадолиний Последнего у меня 0,6кг где-то валяется... Вот бы из него аудиофильчатый гармонизатор сделать...
  12. #191
    Завсегдатай Аватар для Elms
    -1. Не хвалю. Не нравятся совершенно.
    Легко! Только его долго облучать надо... Прямой путь в гудронный коллайдер.
  13. #192
    А DALE, которые хвалят - магнитятся(особенно мощные)
    Alex и Шитхеппенз, вы не правы. У меня есть широкий спектр мощных резисторов Дейлов серий RN65E (0.5 Вт, 0.1%, 25-50ppm, от 250 Ом до 2 МОм), CCF60 (0.75 Вт, 1%, 100ppm, от 20 Ом до 1.33к) и CPF1\2\3 (1-3 Вт, от 0.1 до 2%, от 25 до 200ppm, от 0.27 Ом до 1.5к), абсолютно все не магнитятся. Что касается маломощных серий RN55E\60E и PTF51\55\65, то и они все немагнитные.
    Чашки. Стальные ноги встречал только у некоторых проволочных резисторов.
    Те Holco (производит англ. компания HOLSWORTHY, принадлежит фирме TYCO ELECTRONICS, завод в Индии), что есть у меня (серии H4 и H2, номиналы от 82 Ом до 352к), все немагнитные (я приобретал в Parts ConneXion, может там старые запасы от HOLSWORTHY, которые она изготовляла ещё в Англии?). Кстати, другой пример странности в этом вопросе. У меня есть точные резисторы серии RC55 от англ. WELWYN и амер. IRC, обе принадлежат одной фирме TT electronics, но резисторы этой серии от WELWYN все магнитятся, а той же серии от IRC нет.
    Интересно каких серий, каких номиналов, точности, ТКС и в каких местах?
    Последний раз редактировалось misha88; 11.01.2011 в 17:41.
  14. #193
    Многие электронные компоненты магнитятся не из-за железа, а из-за никеля или хрома, применяемого в сплавах или напылениях.
  15. #194
    Завсегдатай был...
    Казань
    Все хочу спросить наши Прецизионные Металлодиэлектрические С2-29 как по звуку достойны ? Я их достаточно часто использую .Вроде "ровные" ,не *красят" звук не магнитятся .
    Последний раз редактировалось killhumax; 11.01.2011 в 19:27.
  16. #195
    killhumax, прямого сравнения делать не доводилось.
    Без него все мнения будут надуманными.
  17. #196
    Как чё? Переводчик со мной согласен - целиком медные.
    Игорь, черного цвета были еще мелкие Велвины, они магнитные.
    Правы - или не правы - а магнитные Дейлы у меня есть - и мелкие коричневые, и мощные темно-серые. Мощные у меня все магнитные. Коричневые мелкие - есть и магнитные, есть и нет.
    Это правильно, только никелевое и хромовое покрытие можно примагнитить, например, магнитом от жесткого диска (очень мощным), ферритовым магнитом покрытия никеля распознать почти невозможно.
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Вроде ровные ,не красят ,не магнитятся
    Надо понимать, что есть разница: "Ровные" и "Тупые".
  18. #197
    Да почти везде за редким исключением... А у нас не так широк выбор.
  19. #198
    Обнинск
    Попробуй, если действительно есть эти металлы в чистом виде, и ты уверен, что это именно названные металлы- поднести к ним мощный магнит.
    ОФФ- самый красивый из тех, что держал в руках- германий марки ГДД. Красавец!!! Но, тоже не магнитился ни разу
  20. #199
    То что есть понятно (зависит от серий), но из ваших слов получался вывод, что все мощные магнитятся, вот я и проверил имеющиеся у меня, и под неправы имел ввиду, что не все мощные серии магнитные.
    Я несколько месяцев назад проводил сравнение звучания разных резисторов для ООС (одинакового номинала из тех серий и производителей, что есть у меня, а это DALE, WELWYN, IRC, Holco, PRP9372, DRALORIC, Beyschlag, KOA Speer, ещё советские точные С2-10) в моём усилителе класса А с очень низкими искажениями и шумами (слушал одолженными очень дорогими наушниками, источником был Pioneer DV-LX50 с выходом на AD8021, диск оригинальный со сложной музыкой "Виртуозы Москвы") и остановил свой выбор на DALE RN65E, как наиболее точно передающие без добавок музыку (было с чем сравнить, т.к. я эти композиции "Виртуозов Москвы" слышал и вживую). Поэтому в свой новый усилитель с ОРА827 на входе также поставил RN65E в ООС.
  21. #200
    нельзя, обгадит все
    Yours Aye, Ilya
