Страница 266 из 561 Первая ... 256264265266267268276 ... Последняя
Показано с 5,301 по 5,320 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #5301
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от dn610 Посмотреть сообщение
    На фото справа компоновка как задумывалось.
    А транс на транс не встаёт?
    Или оба транса по середине, а фильтры по бокам.
    Андрей Константинович
  3. #5302
    Мос обл
    Cпасибо за коментарии!
    А не пробовали выпрямители разместить сверху трансформаторов? Какая в этом случае получится высота "бутерброда"? Если не более 13 см, то такой вариант тоже стоит рассмотреть.
    эти варианты не проходят. Высота корпуса 12 см. Все очень компактно.
    так можно, только один транс будет близко к УН и еще будут цепи питания разной длины. Не знаю насколько критично.
    Оставлю первоначальный вариант.
    Поскажите, пожалуйста, можно ли выходные разъемы размещать непосредственно под входными?
    Заранее благодарен
    Денис
    Последний раз редактировалось dn610; 07.01.2011 в 23:01.
  4. #5303
    Леонид,Ваш усилитель я уже делал ,но на конденсаторах К73-17,всё прекрасно работает.Хочется теперь попробовать на хорошей комплектации.Интересно Ваше мнение по новому варианту печатной платы и комплектующих.Разводку выполнил под следующие конденсаторы:С1-WIMA МКР-4.С2,26 WIMA МКР-2.Остальные EPCOS С 3,5,11,12-В32529 0,22х63в.С9,10,16-В32529 1,0х63в.С14-В32529 0,1х63в,С18,19,21-В32522 1,0х100в,С22,24,26-В32522 2,2х100в.Все электролиты EPCOS.Резисторы R 45-48 С2-33н (1 ом-1вт по 3 шт. в параллель)Реле К1 TRG5-12VDC-SA-CL-R(0,5А). С конденсаторами С7,8,13,16*пока не приобрёл,из доступных попадаются только многослойные.УМЗЧ Зуев ОК.rar
  5. #5304
    ВадимС
    Шунтирующие ёмкости, С18 С19, поближе к коллекторам VT10 VT11 размести.
    Земельный контур вокруг входных элементов разорви.
    Номиналы элементов на плате какой схеме соответствуют?
    Последний раз редактировалось Стрелец; 08.01.2011 в 07:19.
  6. #5305
    Схема из поста 4038.Моя предыдущая ПП (стр416 пост8316) здесь уже обсуждалась -проблем при запуске не было и дальнейшей зксплуатации тоже.
  7. #5306
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Сейчас - в доработанной схеме пороги более предсказуемы и стабильны. В результате можно контролировать порог всего в одной точке, что значительно облегчает настройку.
    Леонид, а возможно выложить доработанную схему защиты и управлени БП?
  8. #5307
    Можно. Расстояния между входом и выходом в 4-5 см будет достаточно.
    Кстати, если задняя панель выполнена из ферромагнитного материала, отверстия под плюсовую и минусовую выходные клеммы необходимо соединить пропилом шириной 1...2 мм для уменьшения нелинейных эффектов перемагничивания металла задней панели током нагрузки и вызванного этим роста искажений на высоких частотах. Также катушки выходного фильтра необходимо отодвинуть на пару сантиметров от ферромагнитных элементов корпуса, например, закрепив плату фильтра на задней панели или основании при помощи длинных стоек.
    Набор пассивных элементов хороший, но гораздо важнее использование качественных транзисторов. На выходе лучше поставить пары MJL21193/MJL21194.
    Разводка тоже в целом хорошая, но несколько моментов желательно изменить:
    увеличить раза в 2 расстояние между резистором R7 и элементами R4, C8 цепи ООС;
    земляные выводы резистора R13 и конденсатора C16 частотной коррекции ОУ DA1 соединить с общим проводом с той же стороны, где с ним соединяются VD5, VD6 и C9, как это было сделано на прошлой плате;
    выходные контактные площадки "ООС" и "OUT" расположить слева от R50, рядом с земляной группой площадок "О1-О4".
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение в 20:16 ----------
    Наверное выложу немного позже.
  9. #5308
    Может быть для необходимой мне мощности 75- 80 Вт достаточно будет одной пары MJL21193/MJL21194 на выходе, Uпит ВК 2х32 в, Uпит УН 2х45 в.
  10. #5309
    С точки зрения надежности и линейности лучше две пары оставить.
  11. #5310
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Если материал корпуса алюминиевый сплав, то не надо?
  12. #5311
    Нет.
    Там сопротивление резисторов R12, R13 полезно повысить до 1 МОм, а R26, R27 - до 470 кОм.
  13. #5312
    Мос обл
    Леонид,
    Подскажите схему генератора для тестов уся, пожалуйста. Найти схему генератора С. Агеева, который Вы упоминали не смог.
    С уважением
    Денис
  14. #5313
    Здесь я приводил цитату с описанием генератора, а здесь можно посмотреть примеры схем.
    Непосредственно около выводов питания микросхемы генератора необходимо включить блокировочный керамический конденсатор емкостью порядка 1 мкФ.
  15. #5314
    Мос обл
    Спасибо!
  16. #5315
    Леонид, опять нужен Ваш совет.
    Ищу оптимальное расположение платы контроля питания в корпусе. Наиболее удобно, как мне представляется, расположить эту плату вертикально, вплотную к ТА1 и ТА2, но в этом случае Т1 (2,7 мГн) сетевого фильтра оказывается не далее 2-3 см от силовых трансформаторов. Не окажет ли это негативное влияние на его работу?
  17. #5316
    Расположить эту плату вертикально рядом с силовыми трансформаторами можно, негативного влияния быть не должно, но в целях безопасности она должна быть хорошо заизолирована от цепей вторичных обмоток силовых трансформаторов и корпуса, так как большинство ее цепей связаны с сетью.
  18. #5317
    г.Рязань
    Л. Зуев, Леонид, если питать устройство контроля питания от дежурного трансформатора, то какое напряжение должно быть на вторичной обмотке и на какой ток она должна быть?
  19. #5318
    Можно взять трансформатор мощностью порядка 5 Вт с напряжением вторичной обмотки 18 В.
  20. #5319
    Спасибо, Леонид. Для защиты собираюсь использовать кожух их оргстекла.
  21. #5320
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    А как насчёт комплекта плат и деталей усилителя с smd монтажём? Дело продвигается?
    Я не люблю провокаторов,
    пока +5
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.01.2011 в 19:46.
