Страница 168 из 308 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #3341
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    YARiddiK, у Вас похоже земляные петли с выхода на вход звуковой карты через усилитель. Попробуйте сделать измерения посредством RMAA, записав тестовый сигнал на компакт-диск. Есть такая возможность - сначала сохранить тестовый сигнал в WAV, потом записать на CD, потом запустить тест на CD-плеере и на компьютере в RMAA. Тогда не будет земляных петель (если корпуса устройств будут изолированы).
  3. #3342
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Хорошо, попробую. Когда мерял 2050 земляных петель точно не было- полярность менял специально, тк усь возбуждался
  4. #3343
    Это как это, земляных петель не было? У Вас усилитель с трансформаторным входом и гальванической развязкой? Или всё проще - с отдельного плеера сигнал воспроизводили?
  5. #3344
    север
    а разве будет земляная петля, если я сигнал на 180 разверну? 7294 я кстати ничего не разворачивал, земля к земле, завтра попробую одной звуковухой померить и отдельно от двд и сд
  6. #3345
    а разве будет земляная петля, если я сигнал на 180 разверну? 7294 я кстати ничего не разворачивал, земля к земле...
    Ну Вы даёте! Это что значит, просто перевернули землю с сигналом на входе - соединили землю источника со входом усилителя, а выход источника с землёй усилителя?
    Называется: "Поборол земляную петлю"! Зачёт!
    Я правильно Вас понял?
    Для корректности измерений источник сигнала никак не должен быть связан с измерителем. Например, когда источник - отдельно стоящий CD-плеер или отдельно стоящий ноутбук.
    Если связь источника с измерителем устранить нельзя, измеритель должен иметь дифференциальный вход, чтобы отфильтровать помеху, появляющуюся на земле тестируемого усилителя относительно земли измерителя. То есть, по-хорошему, для сквозных измерений звуковой картой, чтобы на результат измерений не влияли помехи "по земле", карта должна иметь дифференциальный (то же, что и симметричный) вход. Многие полупроф. карты имеют симметричные входы. Как вариант, можно сделать симметричный буфер на качественном ОУ и поставить его на обычный вход хорошей ЗК.
  7. #3346
    север
    понятно, облажался по части теории. как время выберу, пущу сигнал с сд. Надеюсь от фазы одной можно запитать.
    господи..
    итсимпоссибл
    в наличии пара плейеров, низкошумящих, как их использую для измерений выложу тогда сразу скриншоты шумов и сравнение двух усилков
  8. #3347
    Много страниц назад критиковал размашистость печатной платы для TDA7293/4 одного из уважаемых участников конференции. "Не размашистая" в моём понимании такая плата:
    Это ещё не проверенный в железе вариант для параллельного включения пары TDA7293. Плата двухслойная, размером 90x28мм. Две перемычки - одна на ведомой микросхеме для вывода Mute, другая перемычка - витая пара - обратная связь.
    Ради минимальности площадей и длинн контуров с током, пришлось пожертвовать удобством распайки проводов питания а так же удобством крепежа микросхем к радиатору. Конденсаторы питания будут мешать прикрутить микросхемы через отверстия штатного фланца.
    Цепь Mute/Stand-by предельно упрощена так же ради компактности и простоты.
    Вход усилителя полностью симметричный. Предусмотрена коррекция - входной ФНЧ и последовательная RC-цепь параллельно входам микросхемы. По желанию можно запаять в "плюсовую" ветвь входной цепи резисторы с номиналами в единицы-десятки Ом. В таком случае схема будет работать как обычный усилитель с несимметричным входом, при этом подавляя симметричную помеху со стороны входа. То есть, разводку земли в полном усилителе можно будет существенно упростить.
    Чуть не забыл - схема без разделительного конденсатора, работает как УПТ. Подразумевается, что разделительный конденсатор во всём воспроизводящем тракте единственный - в предусилителе.
    Разделительного конденсатора в цепи ООС тоже нет - усилитель рассчитан на работу с небольшими Ку=4..12. При таком усилении постоянное смещение на выходе будет небольшим даже в режиме УПТ (до десятков мВ). Так как усиление меньше 21, цепь коррекции между входами ведущей микросхемы обязательна.
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 22.12.2010 в 11:16.
  10. #3349
    север
    интересно, но пока не понял ничего. Понял только схему с двумя тда. Мне б сейчас вопрос решить можно ли одной двумя парами усилить выход 7294, чтоб в классе АБ было и с минимумом компонентов- лежит одна 7294, надо срочно саб сделать с эмос или эбос, иначе на выходных новогодних без кина останусь
  11. #3350
    YARiddiK, где-то то ли на "паяльнике", то ли ещё каком форуме была обширная тема про TDA7294. Там очень простой схемой с одной-двумя парами транзисторов и 1-4 резисторами увеличивался выходной ток TDAхи.
    Пока непонятно, зачем Вам ЭМОС и ЭБОС какая-то. Сначала простой усилитель соберите и запустите. А потом уже и модернезируйте.
  12. #3351
    север
    Просто усилки есть, замерить не могу нормально. Двд вчера пробовал- ничего хорошего, подключен один двд к звуковухе, на графике одни пики. Вобщем не судьба пока.
    Усь нужен под саб, вот хотел транзисторов повесить. Собрать запустить не вопрос, тем более с тадхой пятиминутное дело, включая запайку и травление. Мне бы измерить их нормально с одним уровнем мощности, а то не пойму почему интермодуляционных на графике не увидел
  13. #3352
    Не понимаю, а что, слушать усилитель без предварительных измерений запрещено?
    Наверное, всё же лучше собрать, запустить, слушать. И лишь потом, при случае, измерить.
  14. #3353
    север
    измерить тоже интересно, тк цель изначально была узнать ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ каналов. А их то я ещё и не измерил.
    Зато сегодня промерил пару динамиков программой арта, вроде неплохо. Для проверки работоспособности самих усей я осцил купил.
  15. #3354
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Всем привет. Хотелось бы посмотреть на какую-нибудь промышленную схему на двух TDA7293 (master-slave). Собственно интересует какие питания реально используются? А то у меня есть пациент которому надо что-то на скору руку вживить, а питалово +-42В. Ну или может кто делал сам и может поделится опытом как это будет себя вести при "умеренном качании" 4х омной нагрузки.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #3355
    Завсегдатай Аватар для dekko
    нормально ведёт, уже 3 года в кафешке, отказов нет. включены 2*7293, цепи управления объеденены, Ку=5, инвертор, охлаждение кулером.
  17. #3356
    Кемерово
    можно подробнее? питание такое же? цепи управления объединены - это про мастер-слейв? Ку=5 как корректировали?
    С уважением,
    Михаил.
  18. #3357
    питание 2*42, нагрузка 6 ом, объеденены станд-бай и мьют,подключены к + через RC 100k-47uf, коррекция- была ветка со схемой - усилитель по схеме dekko, вот, нашёл-https://forum.vegalab.ru/showthread.php/32310-Усилитель-на-LM3886/LM1875-по-схеме-dekko
    Последний раз редактировалось dekko; 06.01.2011 в 16:14.
  19. #3358
    Кемерово
    т.е. запараллелены не так как в даташите, через резисторы на выходе или...?
    С уважением,
    Михаил.
  20. #3359
    MikeF, микрухи запараллелены СТАНДАРТНО, я просто объеденил входы мьюта и стэндбая, я так всегда делал, но советовать не буду другим (есть хлопок в моменты включения-выключения),
  21. #3360
    Кемерово
    ясно, спасибо.
    С уважением,
    Михаил.
