Страница 32 из 120 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    У вас преобладают нечётные гармоники, нет спадающего спектра.
    А то. С таким ВК не удивительно но судя по мультисиму, у самого УН хороший спадающий спектр.
  3. #622
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Спектр УНа. Я так понял это вариация на тему "миллениум" ?
  4. #623
    Это попытка улучшить миллениум. Потому что загон миллениума в мультисим выдал весьма посредственные параметры, вот и заинтересовал, чем можно улучшить. Как минимум в 4 раза лучше чем оригинальный миллениум (в модели) получилось.
    Так же интересно взглянуть на спектр УН lynx 11 бз оос.
  5. #624
    VILNUS
    Там надо с нагрузкой УНа поиграться, примерно. Я только непонимаю почему мультисим перекручивает график фазы на 360 град ?
ID:	109532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109533   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #625
    Я вводил данные из оригинальной схемы. С нагрузкой игрался, но радикально что-то изменили только каскоды в УН, затем следящие каскоды.
    У вас данные при какой напруге по выходу?
    Кстати с мосфетами тоже красиво. Компенсация работает наура!
  7. #626
    VILNUS
    10в. Я б после 0,05 гнался за спадающим спектром, а не за процентами.
  8. #627
    Понятно почему у меня показатели хуже, я влепил не оригинальные транзисторы. На оригинальных наверно вообще нуль выйдеть
  9. #628
    VILNUS
    https://forum.vegalab.ru/showthread....2SK1058-2SJ162 У меня такой. О полевиках От транзисторов не думаю большая разница будет.
  10. #629
    Поигрался с вашим вариантом схемы.
    Если не ставить выходной повторитель U1 то искажения 0.022. Если поставить, то все как у вас. Не логично как то.
    К тому же замена BC817 807 на то что стоит у вас снизила искажения существенно... Что-то тут в модели не чисто. С каскодами искажения снова падают.
  11. #630
    VILNUS
    У меня одинаково, при условии нагруженности УНа-резиками. Я стараюсь использовать модели проверенные практикой, всё равно доводка в железе.
  12. #631
    На 8 ом 0.006%. Снова двойной дарлингтон снизил искажения.
  13. #632
    У меня тоже одинаово если просто щуп переставлять. Но вы удалите (сотрите) выходной повторитель, чтобы он не нагружал УН базовыми токами вообще. Показания будут другие...
    ---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение в 23:37 ----------
    Прикольно. Тест снаружи, если на выход этому усилку вливать ток синус 2А, получаем 350 мВ падения и 0.04% нелинейных. Если вливать 1 А то нелинейных всего 0.01%.
    Rвых соответствует 0.15 ом. Но низкие искажения при заливании в выход только благодаря компенсации на транзисторах Q5 Q6. Особо радует улучшение параметров в малосигнальном режиме, вопрос касающийся всех безосных двухтактов. Значит при столкновении с реакцией нагрузки не наплодим лишних гармоник.
  14. #633
    Кто-нибудь настроен спаять сие в железе? У меня на праздниках не получится. Если что, R16 лучше сделать 10 кОм чтоб не грузить лишним током предвыходники. Да и искажений почему-то меньше кажет с 10 килоомами.
  15. #634
    МО Салтыковка
    Всё же, по моему мнению, с небалансным включением можно получить очень хорошее звучание от этого усилителя.
    Как сделать у этого усилка не балансный вход?
    Просто заземлить один, и всё...
    Андрей Константинович
  16. #635
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Есть такой промышленный усилитель THULE
    Он тоже без общей ООС.
    Очень неплохо звучащий усилитель. У него в ВК применена схема компенсации искажений.
    Можете попробывать её для Милениума. Схему можно посмотреть здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....и-THULE-SPIRIT
  17. #636
    МО Салтыковка
    Начал собирать, возник такой вопрос, почему R2=1kom, столько-же как в предыдущем каскаде, обычно ток наращивают...
    В первом и втором эмит. повторителе стоят одинаковые нагрузки 1 ком, может опечатка...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1268978516
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.05.2011 в 08:43.
  18. #637
    МО Салтыковка
    В аналогичных схемах ВК, R2 должен быть меньше, около 470 ом.
  19. #638
    МО Салтыковка
    Почему нет электролита параллельно С10, регулировки тока ВК.
  20. #639
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Апну тему , кто собрал его , поделитесь впечатлениями о звучании !
  21. #640
    Собрал клон "The End Of Millenium". Ничего не сгорело
    Теперь ЦАП и пред надо ваять... тогда толком и послушаю.
