Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Фильтры защиты LEM
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Фильтры защиты LEM
    Всем привет. Подскажите кто, что о них знает? параметры кто знает? схему? вот пару фот:
Название:	защита динамик&#10.jpg
    Последний раз редактировалось Айдер; 04.01.2011 в 13:46.
    Краснодар
    По умолчанию Re: Фильтры защиты LEM
    Фильтр трех полосный, а що там радиатор делает? Так и транзисторов нет?
    Рига
    У LEMа естественно есть только одна модель и эту модель каждый дурак знает. Зачем ее указывать...
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    . К сожалению мы не из дураков, поэтому не знаем... поэтому и любопытствуемся здесь, на форуме, где люди либо помогают советом либо ВООБЩЕ ничего не пишут, а только читают!
    to DER то, что я знаю про них ничтожное кол-во инфы - этот фильтр имеет (с завода) еще какую-то защиту, вот какого канала ... Хотя если учесть что радиатор стоит около выхода высоких ...
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    ...этот фильтр имеет (с завода) еще какую-то защиту, вот какого канала ... Хотя если учесть что радиатор стоит около выхода высоких ...
    У многих китайцев так реализована защита драйвера. Я сталкивался с фильтром, где сигнал на ВЧ-драйвер при превышении порогового напряжения тупо садился на землю симистором на радиаторе. Ваша схема видимо работает так-же.
    Рига
    Айдер, дело ваше. У меня есть много схем на LEM. Но не зная модели, у меня нет ни малейшего желания все их перекапывать в поисках вашего фильтра.
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    KleoM, этот фильтр не мой. заинтересовала меня эта модель фильтра вот и создал тему по выяснению моих вопросов.
    Вы писали ранее, что у ЛЕМ одна модель, а сейчас много схем на ЛЕМ
    Рига
    Ну как-то сарказм надо понимать...
    Ладно, завтра попробую посмотреть...
    Казань
    Посмотрите тему "Полупроводниковая защита ВЧ головки" в данном разделе. В ней похожая схема защиты.
    Рига
    Ну в общем концептуально что-то в этом духе...
    Moscow City
    Вот тут обсуждение по этой теме.
    http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=133583
    Краткий анализ.
    Открытые транзисторы(дарлингтоны) в схеме защиты драйвера(см. выше) делают
    импеданс или сопротивление, что тут не важно, очень низким, равным гасящему резистору перед ними.
    Для усилителя это почти короткое замыкание.
    В схеме от Клеома перед дарлингтонами ок. пяти Ом, но тоже интересненько.
    http://savepic.ru/1754515.jpg
    Последний раз редактировалось ZirroZ; 08.01.2011 в 02:13.
