Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Способ извлечения М/С без перегрева
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Способ извлечения М/С без перегрева
    Решил описать свой (на неделе придуманный) способ извлечения особо ценных м/с ЦАП (и прочих) из хорошо (на совесть) пропаянных четырёх слойных печатных плат.
    Предупреждаю сразу, что способ является разрушительным в отношении печатной платы (далее – ПП), но позволяет гарантированно извлекать м/с без нагрева (40 - 45 градусов максимум) корпуса.
    Итак, прежде всего вы должны удостовериться, что руки у вас растут от куда нужно.
    Для этого наденьте майку и посмотритесь в зеркало. Правильно растут?
    Приступаем.
    Вам понадобится следующий инструмент:
    1) Ювелирный лобзик.
    2) Ювелирные пилочки (0.3мм) для лобзика.
    3) Ручные тисочки.
    4) Лезвие от канцелярского ножа.
    5) Пинцет.
    6) Паяльник.
    Технология следующая:
    1) Вырезаем лобзиком из ПП интересующую нас м/с, отступая по 1мм от выводов по длинным сторонам м/с и столько же от корпуса м/с по одной из коротких, а по другой короткой не менее 8мм. Это удлинение нужно чтобы зажать выпиленный фрагмент в ручных тисочках.
    2) Зажимаем фрагмент в ручных тисочках.
    3) Делаем перпендикулярные по отношению к длинной стороне фрагмента пропилы. Пропилы делаем через две ножки м/с, не чаще и не реже (позже объясню). Пропилы делаем не до самого «пуза» м/с, а оставляя тонкий слой текстолита около 0.2мм, «пройденные» слои при этой операции удобно контролировать по «меди».
    4) Извлекаем фрагмент из тисочков. Кладём его на твёрдую поверхность пропилами вверх, а м/с соответственно вниз. В пропилы поочерёдно вставляем лезвие канцелярского ножа и создавая равномерное давление отделяем получившиеся прямоугольнички. В каждом из них должно быть по 4-е ножки м/с.
    5) Зажимаем наш фрагмент в ручных тисочках. Очень желательно зафиксировать тисочки на рабочем месте, это освободит одну руку.
    6) Брём в руки паяльник и пинцет. Жало паяльника необходимо заточить «зубилом», так чтобы была возможность нагревать две ножки одновременно. Нагреваем пару ножек м/с и снимаем с них прямоугольничек. При этом противоположная пара ножек естественно отгибается, поэтому если м/с узкая (YM3434) то съём прямоугольничка проводим в четыре прогрева и столько же приподнятий . Если же она достаточна широкая (AD1864N) то операция укладывается в два приёма.
    Теперь совет по пилению. Пилки, что швейцарские, что немецкие «существа» нежные, не любят SMD компоненты, тупятся в момент. Ещё не любят они «дерганых» и «каличных». У таких они ломаются в больших количествах. Держите лобзик жестко (но без сильного напряжения в руке), ровно во всех плоскостях, движения плавные, уверенные. Соответственно тисочки тоже «гулять» не должны, прижмите их рукой к рабочему столу. И не давите, быстрее не будет, будет дольше и хуже. Ибо от излишнего давления пилка прогнётся и пропилив фрагмент по краям, возьмётся за «брюшко» вашей драгоценной м/с, либо вовсе сломается.
    Удачных извлечений, без перегрева!
    P.S. Пару м/с извлёк без кипиша ровно за 1 час.
ID:	109406   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109398   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109402   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109396   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109399   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 04.01.2011 в 23:35.
    По умолчанию Re: Способ извлечения М/С без перегрева
    Мда... способ не для "дерганьіх" точно. но за идею, спасибо.
    Царенко.В
    Отсосом или феном проще, На крайняк Иголкой от шприца . Если ножки толстые то иголкой для накачивания мячика.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Вот фото проб (на той же ПП) иглой от шприца по совету кибердельфина. Повторюсь ПП запаяна на совесть, м/с "загнанны" в ПП до упора ножек. Остающийся с "лицевой" стороны припой не позволяет извлечь м/с. Способ с иглой годится либо для однослоек, либо когда м/с не "втиснута" в металлизированные отв. ПП до "упора". А феном из четырёх слойки, извлекать то, чего днем с огнём не сыщешь я не решусь.
ID:	109409   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 04.01.2011 в 22:03.
    flipper
    Ради 1864 не грех эту ПП хоть на атомы распылить
    Любой способ хорош, лишь бы вынулась
    - Аватар для Olegyurich
    Достойно, я так делал, правда я по одной ноге оставлял, результат нормальный. Потом отказался в пользу соплей, когда появился мощный паяльник.
    avtech@palabs.ru
    значит у меня шансов нет
    З.Ы. Сорри за ОФФ
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 04.01.2011 в 21:06.
    Андрей
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Pyku_He_oTTyda, то, что я о тебе знаю, говорит мне, что ты один из немногих кто справится с подобным.
    flipper
    А вообще пункт отличный, я настаиваю на включении его во все FAQ и даташиты
    Еще работающий вариант- выпилить микруху по контору ножовкой-лобзиком, а дальше поработать напильником -надфилем, сточив все лишнее, и подобраться вплотную к ногам, ну а дальше паяльничком по одной их всех пощелкать.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от OlegN Посмотреть сообщение
    ...и подобраться вплотную к ногам,...
    Я имею стаж более 13 лет в "ювелирке" (и продолжаю по просьбам хороших знакомых). Это чему то учит. Вы неминуемо "подерёте" ножки м/с. Вопрос критично ли это для вас. Для меня да, я перфекционист в подобных вопросах (редкие экземпляры).
    Вот если бормашиной, да с фрезой (опять же ювелирной), да в очках (с диоптриями, ну и чтоб в глаза не летело, стекловолокно знаете страшная вещь), тогда да.
    Последний раз редактировалось Denisius; 05.01.2011 в 01:22.
    Ивано-Франковск
    почему то в начале так и подумал.. просто имею дремл в наличии, а за идею спасибо... есть пара пациентов под разбор.. нужно другу помочь компы древних времен помочь починить сохранив аутентичность устройства.
    Denisius, Спасибо! Но не смог удержаться, чтобы не пошутить относительно своего ника.
    Что касается технологии, то хотел бы предложить пару усовершенствований.
    1. Что бы быть спокойнее и не поцарапать брюшко микросхемы (оставить 0.2 мм человеку, никогда не видевшему ювелирный лобзик-трудно), между платой и МС можно просунуть металлическую пластинку, тогда пилить можно до пластины и не понадобится канцелярское лезвие.
    2. Мне кажется дремель более доступен чем лобзик, если так, то можно делать пропилы не только поперек МС, но и вдоль. Тогда нагреваем одновременно 2 ноги и смимаем обрезок платы за раз.
    Кстати, продольный пропил можно сделать и обычным ножовочным полотном по металлу. Для страховки также с металлической защитной подкладкой.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Несколько раз пользовал такой способ, но, конечно, не лобзиком, а минидрелью с тонким диском.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Если такие ценные МС, то почему тупо не купить хороший десолдер и им не выпаять? У меня по ка ни разу не было проблем с выпаиванием трухолов из любых плат, хотя отсос у меня так себе - китайчатина, которая работает с легким перекалом.
    Сергей.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    GREY, я привык обходится тем, что есть.
    Pyku_He_oTTyda, scarp, да конечно способ хороший (а пластинку нужной толщины я просто не нашел). Но руки должны быть крепкими. И повторюсь стекловолоконная пыль очень коварная штука. Я не решился.
    Рига, Латвия
    На самом деле десолдер очень полезная в хозяйстве штука. Даже один резик выпаяешь - и понятно, что вещь полезная. Через многослойную плату сосет так себе, а 4-х слойку высасывает досуха. Потом просто можно по ПП стукнуть и сама вылетает. Только наконечники надо иметь по калибру, что бы точно подходили под размер отверстия, но это уже совсем не проблема, любой дядя Ваня наточит.
    Я например, ювелиркой не занимался и у меня приблуд ювелирных совсем нету. А паяю я с младых когтей и всякого накопилось. В том числе и десолдер как то прирос. Так что, для паяльщика, полезнее потратить денег на десолдер, пусть говняный, но работающий, чем обрастать ювелирными пилками.А по скорости работы оно - даже сравнивать не получится.
    У меня типа такого.
    Говняненький, но дело свое делает. Сейча на наебее можно купить уже нормальный инструмент, за вменяемые деньги.
    Сергей.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Я пробовал десолдер прошлым годом. Да резисторы и кондёры на ура. Но я признаюсь не поверил в успех десолдера в этом случае "...ПП запаяна на совесть, м/с "загнанны" в ПП до упора ножек. Остающийся с "лицевой" стороны припой не позволяет извлечь м/с. Вот. Возможно был неправ. Но уж как есть.
    Рига, Латвия
    У меня то же так было. Проблема в неплотном прилегании типа к плате, когда тип больше отверстия в ПП. Если все как надо, то высасывает досуха, МС даже тянуть не надо, достаточно стукнуть платой об стол и она сама вываливается. Бывает, что припой остается на широкой части вывода, но контакта с ПП уже не имеет, да, так бывает, но извлечь МС он не мешает.
    Сергей.
    Недоступно
    Можно и кусачами обкусать вокруг МС а потом - кругами - с каждым кругом все ближе к ногам. Обкусывать
    GREY, А какие есть на eBay хорошие? Надоело играться с клизмой и паяльником
    Такой нашел
    http://cgi.ebay.com/995-Electric-Des...item4aa6c219cf
    Но по цене все-же для более частого пользования, чем раз в месяц...
    Последний раз редактировалось s3tup; 05.01.2011 в 22:38.
