Страница 24 из 50 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 981
Тема: Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Наконец доделал трехполоску с купольной Вифой и Морелем МДТ30:
    http://www.geokrilov.com/3wayvifamorel.html
    У меня есть дома в мраморном корпусе, можно послушать.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.06.2013 в 12:31.
    Георгий Крылов
  2. #461
    Частый гость Аватар для SanSound
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Данная акустика очень сильно реагирует на правильную расстановку в комнате и для достижения всего, на что она способна, необходимо правильно ее поставить
    Вряд ли найдется хоть один человек, кто будет с этим спорить. И касается это любой АС, а не только этой. Еще добавлю, что когда привыкаешь к звуку своей акустики, слышав ее в разных комнатах, оформлениях, вдоль длинных и коротких стен в течение многих лет - уже как-то по барабану становится вдоль какой стены она стоит.Мозг быстро вспоминает. Такое вот еще есть наблюдение.
    Последний раз редактировалось SanSound; 02.01.2011 в 20:19.
  3. #462
    г. Кемерово
    Ну не знаю. Мне не по барабану. Мои КЕФы в маленькой комнате, когда стоят попеперек комнаты, то хорошо слышно какие-то артефакты, какую-то жесткость или зажатость, даже не знаю. как правильно выразиться. В большом зале вдоль комнаты этот недостаток звучания полностью исчезает. Данная трехполоска Георгия поперек комнаты вообще никак не играла, а вдоль комнаты картина совсем другая, оказывается.
  4. #463
    Кемерово
    Никогда бы не подумал, что так изменится звук от простой перестановки. Правда, комод гудит, не знаю что делать. В принципе, плевать. Владимир (момитко) ещё коврик рекомендует бросить, придётся какой-нить справить. Резистор на ВЧ тоже вернул взад, но так нравится меньше, стало всё поглуше. Может ещё не привык. А Георгий- молодец! Даже непримиримый борец Момитка одобрил получившийся звук. Хочу в скором времени построить ПМС Троэлса. Скорей из любопытства, т.к. сегодняшний результат абсолютно устраивает. А, Георгий- молодец! Спасибо.
    На картинках одна и та же комната, т.к. нет широкоугольного объектива - влезла половина. 1 - стало, 2 - было.
    Вложение 109154Вложение 109155
  5. #464
    EU
    Разные помещения - разный звук. А вот в одном и том же помещении вдоль, поперёк или раком их поставьте - общая картина не изменится.
  6. #465
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Гена Ишиватов
    Не совсем
    Комната-она тоже "играет",акустическая обработка,высота нч над полом, и т.д.
    Мелочей нет...
  7. #466
    C ковриком еще глуше будет, зато эхо придавит. Вам же слушать, как лучше, так и делайте. А до этих АС на чем слушали?
  8. #467
    EU
    2Ears, прочтите внимательно фразу Разные помещения - разный звук
    Я не писал об отсутствии влияния помещения, я даже считаю что помещение - 80% вклада в звучание.
  9. #468
    г. Кемерово
    Почему же тогда эту трехполоску невозможно было слушать, когда она стояла поперек комнаты, но она заиграла вдоль комнаты?
    ---------- Добавлено в 02:19 ---------- Предыдущее сообщение в 02:17 ----------
    Там паркет в комнате. От него идут большие отражения, которые существенно портят середину.
  10. #469
    Вот эта резко противоположная оценка качества звука и смущает. Одна и та же АС в одной и той же комнате, только вдоль разных стен. Просто я никогда такой уж разницы не замечал. Слушал в комнатах 12(3*4) и 18(3*6) метров, вдоль длинной и короткой стен, правда всегда на противоположной стене(от АС) висел ковер. А тут кроме штор тряпок нет(на фото не видно второй длинной стены). Может точка прослушивания была на разном удалении, или растояние между колонками разное. Ладно бы не нравились НЧ, а тут претензии к средним больше. Странно. Лишний раз убеждаюсь, что оценить звук этих АС с чужих слов(и ушей) не получается...
  11. #470
    Кемерово
    Вложение 109206
    Коврика на стене нет, может совсем небольшое растояние от АС виновато? Приделывал саб, уговаривал себя, никак не цепляло, уже решил плюнуть. Сейчас получилось.
  12. #471
    Кемерово
    Лет 15-20 тому была пара то-ли Джей Би Эл, то ли Танной, не помню. Какой-то усилитель Элчемист и не помню какой CD. Ни о каком "воздухе" даже не слышал. Если в одном ящике тру-ту-ту-ту, а в другом ащь-ащь, значит, это стерева! Нравилось. Так что у меня много чего впереди. Пока интересно и нравится. Судя по предыдущим моим увлечениям, это продлится ещё года 2-3.
    Резистор снова убрал, так мне больше нравится.
  13. #472
    bazhole, кстати о каком резисторе вы говорите? В схеме у Г.К. их два - 10 и 6.8 Ома. Или вы оба имеете ввиду, или уже схема изменилась?
  14. #473
    Кемерово
Название:	DSC00003 (копия).jpg
    С отключенным резистором, на мой вкус, звук значительно легче. Я уже не домысливаю колокольчики- волоски, я их слышу! Может потому как, слушаю на весьма скромной громкости, но мне так нравится.
    Последний раз редактировалось bazhole; 03.01.2011 в 11:17.
  15. #474
    У Крылова - 10 и 6,8 Ома, у Вас - 3.9 и 4.7. Откушен R6. Что-то в теме я, наверное, пропустил(47 Ом у Г.К. тоже нет - серый резистор вверху фото). Или головки у Вас другие( с другим Z)? Нужен комментарий Создателя.
  16. #475
    Челябинск
    Присоединяюсь.
    С уважением, Игорь.
  17. #476
    Действиетльно .. Судя по фото у вас версия с ВЧ SS9700 ? тогда понятно откуда там 4.7 Ом но 47 ом откуда взялся ?
  18. #477
    Пенза
    Похоже что это версия с Skan-Speak D2905/9700. И по фото (правильно пишут в предыдущем посте) и по схеме кроссовера.
  19. #478
    Кемерово
    Фильтры Георгий прислал в сборе, я в этом ничего не смыслю
  20. #479
    занятно как то получается .. Но я все же попробовал бы собрать оригинальный фильтр .
  21. #480
    Кемерово
    В смысле? Фильтр не тот что нужен?
