Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 132
Тема: Черный Ястреб
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Черный Ястреб
    Название подобного дивайса уже я гдето слышал но тк моему ни имеет никакого
    отношения тольконазвание ето простой усилитель который я разработал для компьютера под акустику 10МАС-1М(ДОРАБОТАНАЯ) для прослушивантя музыки (не в отцифровке 128 только 320 и то потомучто формат real audio люблю но занимает много места)
    Короче по поводу уся :
    1. Входной ДК с токовым зеркалом и гст
    2.Каскодный УН с своим ГСТ
    3.ВК скромный "двойка"
    Выкладываю схему и каповский файл критика принимается любая
    И С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!
Название:	Black Hawk .JPG
    • Тип файла: cir BAX12.CIR (45.8 Кб, Просмотров: 237)
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Черный Ястреб
    Цитата Сообщение от Little Jimmy Посмотреть сообщение
    Приблизительно так вместо R45 ИТ ну пока резистор
    Не, нужен источник тока (и, желательно по качеству такой же, как и нижний), иначе весь смысл в нижнем ИТ пропадает (резистор +\- источник тока ведет себя как просто резистор...)
  3. #62
    г.Киев
    Значит оставить так Нажмите на изображение для увеличения.
    Или вот так что даже лутше Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Little Jimmy; 02.01.2011 в 22:29.
  4. #63
    Геленджик - СПб
    Значит оставить так
    Почему? Вместо R45 нужен источник тока, не хуже , чем нижний ИТ (Q9, 27). Резистор +\- источник тока = резистор, плохой источник тока +\- хороший источник тока = плохой источник тока.
  5. #64
    г.Киев
    Вторая схема из поста 62
  6. #65
    Геленджик - СПб
    А чем она от первой отличается?
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нижнюю ногу С14 лучше зацепить на эмиттер Q17, чтобы тот оказался внутри петли ООС УНа, это симметрирует раскачку плечей ВК на ВЧ
  8. #67
    г.Киев
    Раздельным ИТ для ДК и УН
    А вобще я та понимаю должно быть такНажмите на изображение для увеличения.
    Или если упростить вот такНажмите на изображение для увеличения.
  9. #68
    Геленджик - СПб
    Если понимаете, так и рисуйте сразу А что источники тока в ДК и УН по разному сделаны в двух схемах - так это понятно было, но речь то шла о плавающем (следящем каскоде).
  10. #69
    г.Киев
    Прошу прощения вот окончательный вариант ( насколько я вас понял )Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #70
    центр вселенной
    Заместо D8 наверное лучше поставить два диода. Меж ДК и УН воткнуть повторитель. На выход- трехкаскадный повторитель. А если применить ППК на входе - потребуется меньшая емкость коррекции в УН.
  12. #71
    г.Киев
    Чем лутше 2 диода меньше сопротивление R44 нада будет ставить?
    Повторитель согласование или уменшение емкости еслс емкости там и так УН каскодный
  13. #72
    центр вселенной
    Большее сопротивление нагрузки ДК- большее Ку ДК.
  14. #73
    г.Киев
    Так господа огромное спасибо пока за всю предоставленую информацию завтра придоставлю печатку данного уся
    ---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение в 22:27 ----------
    Согласен с етим но оборотная сторона ведь есть как и во всем
  15. #74
    2 диода - лучшие условия для Q28
    Не забудь кондеры в фильтрах питалова преда. Также шунтани все стабы/диоды пленкой.
    ВК запитай отдельно, от пониженного напряжения, чтобы пред не ловил помехи из сильноточки.
    Между базами ВК неплохо бы емкость вкрячить
    R28 - поробуй заменить стабом на 3В.
  16. #75
    Геленджик - СПб
    Тогда и вместо D6,7 - три штуки.
  17. #76
    г.Киев
    Вразумел все исправлю завтра печатку предоставлю данный УНЧ планируется как заменна моего старичка Бриг-001 1979 года ( над ним поработал звук вполне нормальный для того времени)
  18. #77
    г.Киев
    А вот облегченный вариант для компутера Шушурин по сути
  19. #78
    Little Jimmy, постами "вот так", "а вот еще схема", "а если так" ты добьешься меньшего, чем мог бы при систематическом изучении теории усилостроения. Ознакомься сначала с основными узлами типового уся
    (ДК, УН, ВК, ТЗ, коррекция, ОС) их особенностями, достоинствами и недостатками тех или иных решений хотя бы по Д. Селфу. Тогда тебе проще будет предсказать поведение схемы, тем более, что симулятором ты уже умеешь пользоваться.
  20. #79
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    [QUOTE=mAxSpace;1187419]У меня работает, правда ГСТ на одном транзисторе, на выходе "тройка" транзисторов и УН питается от отдельного стабилизированого источника с напряженем на 6 вольт больше силового. Звук меня вполне устраивает, во всяком случае для многополоски хватает с лихвой, на пассивой акустике звучит на мой взгляд убедительно - динамика чувствуется ураганная, правда питание +-50в...
    MaxSpace ,а не могли Вы показать схему УМЗЧ .Очень интересно в частности питание УН повышенным напряжением и тройки в ВК . Если не затруднит , Ваше мнение (или правильно опыт) о применении двоек или тройки в ВК .Что хорошо , а что плохо в реальной жизни (железе ) . К примеру у автора в 77 посте в схеме любимого нами В.Шушурина стоит в ВК двойка. Это зависит от качества применяемых п.п.приборов ? Или что-то ещё...
  21. #80
    г.Киев
    Ну да ну да читай книжки намек понял
