Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 239
Тема: итоги 6гд-2, 3гд-32, vifadx25tg
    Ташкент
    По умолчанию Активная трехполоска на lm1875 6гд-2 ПАС, 3гд-32, vifadx25tg
    Всем привет. Довел колонки до ума, я думаю,буду выкладывать замеры и все остальное, графики сглажены 1/6 октавы
Название:	6гд-2 с фильтром.GIF
ID:	70058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3гд32 фильтр.GIF
ID:	70059   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3гд-32 , vifa dx25tg05-04 1 метр.GIF
ID:	70060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	колонка 1 метр.GIF
ID:	70063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70064   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дамир; 09.03.2011 в 09:19. Причина: Изменение проэкта.
  2. #81
    По умолчанию Re: итоги 6гд-2, 3гд-32, vifadx25tg
    Дамир, для вч прекрасно зарекомендовали себя недорогие рупорные пищалочки ПИ-Аудио РНТ-409 и РНТ-407 , профи, пластиковый купол, ровнейшая ачх и спокойный прозрачный звук без шкварок и лязга. Чутьё в районе 95-97 дБ, для сшивки с высокочувствительными шириками- самое то.
    С какой частоты 407е начинают нормально звучать?
  3. #82
    Уже с трёшки кил нормально . (за их деньги и учитывая специфику)А с пяти кил- вообще без вопросов.
  4. #83
    Частый гость Аватар для SanSound
    Бока, а вы про какой 407-ой говорите? У них еще есть 407Т и 407N(у них ачха покрасивее наверху и частотка сдвинута с 1.5_15 до 3.5_20 кГц, и подороже они где-то вдвое). Или это не столь важно? Просто смотрел в их сторону, хотелось бы побольше инфы от слышавших. И какой бы ШП к ним вы рекомендовали снизу - от 50..100 Гц, если есть, что на примете - не обязательно P.Audio.
  5. #84
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    без буквы пластик, с буквой титан
  6. #85
    Это я понял. А N - это неодимовый магнит. Хотелось бы по звуку о них узнать.
  7. #86
    Эти динамики один мой знакомый покупает, точит к ним красивые деревянные рупоры, и они уходят как крутой хаенд. Весма ровная ачх, спокойный чистый звук, приличное давление, в районе 95 дб на полке, прекрасное дополнение к винтажным ШП
  8. #87
    Eburg
    Эти динамики ..
    так вопрос был именно про сравнение с разными буквами. эти - в смысле с пластиковой диафрагмой, да? а вариант с титановой - как, железный звук?
  9. #88
    що можна викорасти з радянськіх динаміків в якості СЧ (в пару з 6гд-2 )???
  10. #89
    ЦЧР (36)
    а теперь по русски
  11. #90
    что можно использовать ис советских динамиков в качестве СЧ (поставить СЧ звено с 6гд2)
    извинете руский совсем не знаю
    розговаревать могу но ппечятать неумею
  12. #91
    ЦЧР (36)
    к примеру 4гд-35 можно.
  13. #92
    homs, можно попробовать 2ГД-38, 2ГД-40, 3ГД-38Е. На СЧ-ВЧ - 1ГД-50. Почитай эту тему. Дамир использует 3ГД-32. 3ГД-1 "можна викорасти" еще.
    Последний раз редактировалось SanSound; 29.12.2010 в 22:09.
  14. #93
    homs, есть ещё динамик (гучномовець) 1ГД-4( РРЗ), работал в приёмнике ВЭФ-12 201 202 206, очень красивый звучок у него. Ещё он был в приёмниках Океан, но делали его в Белоруси.
  15. #94
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Для обусловленной задачи однозначный лидер 4ГД-4 ВЭФ - и по сопротивлению, и по чувствительности, и по исполнению, и по качеству звука вне конкуренции.
    Последний раз редактировалось McRAM; 31.12.2010 в 13:12.
  16. #95
    Ташкент
    Всем привет. Колонки переделаны, стали трехполосные активные, на lm1875, нч оформление пас, сч поставлен вертикально, динамики смещены по глубине. Фото и замеры будут через пару дней.
  17. #96
    не самый лучший вариант, динамики легенькие, из тонкой бумаги ,акустического типа, самый идеальный вариант для ламповиков или на крайней случай итунов.....
  18. #97
    Дамир подождем. Интерес большой.
  19. #98
    Ташкент
    Вот несколько замеров.Корпус переделан. Impedance 6гд-2 ПАС, и АЧХ колонки. Измерения 1 м на высоте 105 см. центр между сч вч.
ID:	116708   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116709   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116704   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх колонки.GIF
Название:	ПАС 6ГД-2.GIF
    Последний раз редактировалось Дамир; 08.03.2011 в 00:17.
  20. #99
    Старый знакомый Аватар для Живой
    ПАС хорошо подобрана.
    На АЧХ знакомая дыра в районе 1к и потом ещё один провальчик до 2к. Я кучу подобных овалов перемерил - это безобразие у них у всех.
    Последний раз редактировалось Живой; 08.03.2011 в 07:14.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  21. #100
    Для таких голов ачх просто супер.
    Я бы разьёмы китайские не использовал, а паял бы шнурки напрямую.
