Показано с 1 по 20 из 33
Тема: 16см миды в 5 литров ЗЯ
    Люберцы
    По умолчанию 16см миды в 5 литров ЗЯ
    Доброго времени суток, форумчане)
    подскажите, кто знает какие миды можно в 5 литров затолкать? хочется поглубже бас, побольше панча, сносную серединку. желательно что - либо побюждетнее, искать скорее всего буду б.у.
    музыка - электронщина, транс.
    машина - классика. ящики будут под сиденьями.
    если не 5 литров, то могу сделать ПАС..
    один из возможных вариантов, слышал как играют, Морель ADMW 6. чисто в 5 литрах.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: 16см миды в 5 литров ЗЯ
    а че здесь а не где полагается? драгстер какой-то красный был оч даже..
    АСАЛаб B1622.4 (именно 4-ох омный). Мои 4 все штуки все имеют такую Vas и Qts, что просятся в 5л ФИ, а в ЗЯ 5л так подавно им там место. Ну и чуйка у них высокая.
    Люберцы
    что за миды? не нашел такого
    http://asalab.net/node/94
    ---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение в 14:40 ----------
    А вот этот дак вообще, по даташиту, в 5 литров просится.
    низкая, что у 4-х что у 8-ми омного не выше 89дБ.
    ---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение в 10:07 ----------
    сносную серединку
    при таких условиях серединки не будет, не сможет она "добраться" из-под сиденья.
    У 8-омного - возможно. Вот два 4-х омных экземпляра:
    ну так 90дБ/Вт/м это не высокая, это ниже средней.
    А оно и не заявлено как "Про" динамик.
    а что только у про должна быть нормальная чуйка? связи динам. диапазона с чутьем по Вашему нет? Так вот при отсутствие чутья в любом случае будут отсутствовать многие характеристики, необходимые для качественного воспроизведения. А в Авто тем более нужна хорошая чуйка, хотя бы 92-93дБ...
    Нахрена?!
    хотя бы 92-93дБ
    есть такие на примере из 6" ?
    чтоб можно было обойтись без монстрообразного уся. 4х15Вт с головами 93дБ/Вт/м просто с запасом хватает, это если музыку слушать а не прохожих грохотом из багажника пугать .
    ---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение в 12:02 ----------
    конечно, только я ссылку давать на сайт не буду, а то тут за это меня могут забанить
    Если "слушать музыку" - мне 2х15вт хватает на 91дб в комнате 30м2, что уж про небольшой салон автомобиля говорить....
    А насчет "монстроидального " - так даже 15вт в автомобиле это на 8ом потребует преобразователя, а на 4 ома - как минимум моста (трюки с вольтдобавками я не рассматриваю )
    Автомобильных? Нет конечно.
    а что мешает использовать 4-х Омные динамики с мостом, или 2-3Ом без него? В Авто все равно особого качества не добиться(или мост, или разделительный кондер, или отдельный усь со всеми вытекающими), а вот давление нужно создавать,т.к. посторонних шумов намного больше чем в комнате квартиры/дома(если соседи перфоратором в смежную стенку не долбят )
    П.С. мне хватает 2х3Вт с АС 95дБ/Вт/м.
    Lens_yc, интересно посмотреть на TS такого динамика
    Наверно легкий диффузор (а как еще достичь честных 92-93дб от 6") а значит мягенький, ага? я бы не сказал что для воспроизведения мидбаса это хорошо. Далее, какая fs, добротность и vas? будет ли он играть хотябы от 70гц в 3-5 литрах?
    Да ничего - я жэ именно об этом и написал
    или 2-3Ом без него?
    А таких в природе не бывает
    ( смысле - нормальных).
    Но мжно выходной трансформатор поставить.
    Разумеется.
    Тут ниче не понял, что плохого в разделительном кондере, и что такое "отдельный усь" ?
    Давление нужно для понта, а не из-за шумов.
    Когда я был примерно твоего возраста, у меня в Щитгулях-2102 стояли ШП 10ГД36 (чутье сам поищи, но поверь - там больше 91-го) и усилитель с преобразователем, дающий честные долговременные 2х55Вт Тут уже слабо беспокоили шумы не только своего авто, но и проездающего мимо автобуса
    мягенький не синоним легенький, кто мешает использовать хороший диффузор? Как раз от 70Гц такой мидбас и будет играть, только зачем сразу его в 3-5 литров пихать, да еще и под сидение? На то место лучше саб ставить на 6.5", но тут уже чутье выше 89дБ/Вт/м не получить, как не старайся. Зато можно две катушки сделать...
    По запросу топикстартера не получится совместить и бас и СЧ из под сидения. А про 90дБ/Вт/м - "высокая" чуйка разве я не прав? высокая 95 и выше, не важно в каком динамике.
    ---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение в 12:31 ----------
    бывает...
    а что в нем хорошего? электролит на пути сигнала, пусть и с поляризующим U, но все же... Отдельный, это не встроенный в голову .
    да, у них честных 92дБ/Вт/м. Но зачем им 55Вт??? это явный перебор. Музыка не должна отвлекать от движения, хотя в 2102 невозможно отделить внешний шум от внутреннего...
    Так практически в любом усилителе есть электролит на пути сигнала, примерно так в 99.999% усилителей
    Просто такой делался усилитель.
    В какую "голову"?
    в магнитолу .
    в любом??? не часто встречаю такие усилители, тем более на выходе, где это намного важнее... в Бюджете даже 50/50 на выходе не встретишь электролит, я уж про более высокий уровень молчу. Производитель, ставящий на пути сигнала(разделительные и т.п.) электролиты, о звуке не думает.
    Вообще от темы отошли , давайте поможем человеку с выбором архитектуры озвучки салона.
