Страница 202 из 317 Первая ... 192200201202203204212 ... Последняя
Показано с 4,021 по 4,040 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4021
    Псков
    я же написал, что после 10 Ом - только микросхема! драйверы тоже перенеси до резистора
  3. #4022
    Чувашия
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1293187298
    Цитата Сообщение от Mist Посмотреть сообщение
    да, схему рисовал уже сонный . Вот, подправил немного
    Вложение 108181
    да кстате я по этой же схеме пытался запусьтить ПН но вместо BD139/140 поставил кт972\973 https://forum.vegalab.ru/attachment....tid=2750&stc=1 че то не срослось в чем же моя ошибка,?
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 24.12.2010 в 15:33.
  4. #4023
    ДВР
    Вот только не пойму как к этой микросхеме приделать функцию REM
    Управлять этой микрушкой практически невозможно, т.е. только вкл/выкл. Поэтому тебе нужно собрать ключик, который бы в исходном состоянии шунтировал бы частотозадающую ёмкость. Этого достаточно, чтобы ПН-чик находился бы в "спящем" режиме. При подаче стандартных Rem-12В на это ключик, он должен запереться и разблокировать ёмкость. В простейшем случае это можно реализовать на smd-реле с нормально замкнутыми контактами(размер 5х5 мм)
    Думай. Думай всегда…
  5. #4024
    Краснодарский край, Новокубанск
    Понял, спасибо.
    ---------- Добавлено в 02:14 ---------- Предыдущее сообщение в 02:13 ----------
    Что то я совсем туплю, изменил как надо, картинку перезалил
  6. #4025
    Рязань
    Подскажите дроссель по входу ( АКБ) можно намотать например на стержне от приемника М400 НН (колец у меня нет) ?
  7. #4026
    Закончил разводить печатку, получилась немного больше чем думал но для меня это не критично, хотел бы услышать ваше мнение о плате
  8. #4027
    вот ещё и плата в .lay
    печать2153.rar
  9. #4028
    Псков
    транзисторы 139 и 140 у тебя перепутаны.
    и входные электролиты за три трамвайных остановки от трансформатора.
    и ваще, мрачно по силовой части...
  10. #4029
    Псков
    Мист, немножко поправил твою печать.
    не идеал, конешно, но посимпатичнее стало.
    только у меня почему-то все красное, как противоположный слой. поправишь, если надо.
  11. #4030
    Спасибо тебе огромное, намного симпатичнее стало. Ну, поехал я за деталями
  12. #4031
    Псков
    Мист, еще поработал на твоей печатью. еще облагородил.
  13. #4032
    Starichok, Интересный вариант реализации функции rem, а главное, рабочий. Наверное поставлю ещё кнопку для подачи питания на микросхему в ручную, а то ситуации всякие бывают, может и понадобится когда.
  14. #4033
    Псков
    Мист, вот тебе окончательная моя разработка.
    это первая моя печатная плата, что и отражено в названии файлов.
    с учетом всех ужасов, что я насмотрелся на форумах и рекомендаций сделал вот такую плату.
    Ремоут я взял из схемы, которую недавно Плекс61 выкладывал, срисованную с одного китайского преобразователя. до смешного просто...
    еще придумал двойной подвод питания по граунду.
    можно брать за основу для схемы на любом контроллере, хоть ШИМ, хоть не-ШИМ, как в данном случае. нужно только выполнить разводку своей мелкосхемы до дрейверов.
    до сих пор занимался теорией, а теперь дело дошло до практического воплощения.
    оценивайте мой первый результат на поприще проектирования печати.
    да, еще подсказали как настроить стандартные цвета в Спринте.
  15. #4034
    ДВР
    Володя, это было на моём китайском ПН-чике. Но там такой rem. подразумевается от +12В(с нагрузкой выхода до 0,5А) головного устройства, которые во-первых более-менее стабилизированы/отфильтрованы, а во-вторых они появляются с небольшой задержкой только при включении ГУ и довольно мягко включаются/отключаются при старте двигателя авто, что само по себе отличная "фишка", не дающая ПН-у работать при пониженном напряжении и его скачках до максимума.
  16. #4035
    Ещё раз спасибо вам за помощь, наинаю травить и собирать, жаль осциллографа нет, придётса искать у кого нить.
  17. #4036
    Псков
    извини, Вовочка, совсем все перепуталось в старой голове...
    а почему ты ничего не сказал о моей плате?
    ---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение в 14:17 ----------
    давай, Мист, делай по моей разработке. потом расскажешь, что из нее получилось.
  18. #4037
    Обязательно расскажу! Кстати, заметил сейчас, в плате Number_own не стоят снабберы, и можно ли в них использовать smd элементы (уж очень хорошо они туда станут) ? Вот так-Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mist; 27.12.2010 в 15:01.
  19. #4038
    Псков
    блин... про снабберы я забыл.
    ну, конешно же, можно smd использовать.
  20. #4039
    ДВР
    За что? Платка-то не моя - китайская.
    А что говорить? Работать будет. Схемка уже неоднократно обсуждалась. Другой вопрос - как? Мне не нравится, что разорвана "земля"; не понятно, как будут охлаждаться вертикально поставленные ключи.
    Если уж речь зашла об smd., то почему только снабберы, можно тогда всё перевести на smd., а вот снабберы как раз и не стоило бы. Частота преобразования должна быть около 30кГц и ниже(не забывайте про дит-тайм IR-ки), поэтому и коммутационные выбросы будут иметь значительную длительность, а значит конденсаторы снабберов должны быть довольно большими(от 10n и выше) и резистор достаточной мощности, а не тот smd.-пинзюлька, что в примере Mist-а. И потом, Володь, я "консерватор", и мне не нравятся конструкции без силового терминала, со внутренними навесками толстых проводочков. Всё сугубо ИМХО, поэтому можете наплевать на него.
  21. #4040
    Псков
    по мощности резистора в снаббере я с тобой согласен.
    а какая разница, одним или двумя проводами подводить землю?
    платка не китайская, а полностью моей разработки!
    и какая разница, куда подводить толстые проводочки? кто сказал, что подводка должна быть обязательно с краю платы? по-моему - это инерционность нашего мышления.
    и по исходной печати видно, что Мист планировал простую пластину.
    а по охлаждению ключей делается просто. ключи впаиваются с обратной стороны платы, и загибаются под 90 градусов фланцами наружу. и размеры радиатора не ограничены.
    а освободившееся сверху место можно занять большими деталями снабберов.
