Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Самый простой усилитель для наушников для новичка
    По умолчанию Самый простой усилитель для наушников для новичка
    Здравствуйте!
    Озаботился проблемой улучшения звука своего компьютера. Кроме самого простого способа - покупки Dr Dac2 стал рассматривать многовариантный подход, который включает в себя хорошую звуковую карту и усилитель для наушников. Решил начать с последнего. Сразу обнаружил отличную тему - http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=17499 . Просмотрел предложенные ссылки, но они "слишком сложны", хотя https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14381 наиболее близка.
    Нужна простая и проверенная схема-конструктор усилителя без ламп для наушников (от 32 до 300). Так как опыта нет, то нужны точные марки всех элементов, чтобы после пайки всё сразу работало. Чем меньше деталей, тем лучше. Закупаться буду в Москве. Разводка на плату и корпус не важна, так как первая сборка будет "на весу". Если сейчас ещё продаются нормальные уже готовые "наборы для сборки", то меня тоже устроят.
    При хорошем входе и качественных наушниках должно быть заметное преимущество усилка по сравнению с любым муз.центром (за $100-$200), используемым в качестве усилка.
    Если сравнивать (в компании с хорошей звуковой), то качество не должно уступать Dr Dac2 при небольшой цене или превосходить, если цена деталей будет сопоставима.
    Заранее благодарен за помощь!
    Частый гость Аватар для zmax
    По умолчанию Re: Самый простой усилитель для наушников для новичка
    Что-то типа рекламы без ссылки.
    У SergioT есть отличная печатка под AD815 и AD823. Собирается за 15 минут, почти все детали SMD - очень хорошо играет. Она даже на 2 входа, с реле, но можно и не ставить.
    Частый гость Аватар для sonja
    zmax,
    ссылка рабочая, на схему и печатку SergioT можно взглянуть?
    Цитата Сообщение от sonja Посмотреть сообщение
    zmax,
    Боюсь, что только это https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-(платы-КИТы) ...
    Ижевск
    Вот измерения усилителя что у меня получился.
    Осталось только усиление уменьшить , мощный слишком.
    регулятор громкости даже на половину уже многовато
    Мой вопрос насчёт уменьшения громкости остаётся в силе.
    Хочу коэфициент умножения уменьшить.
    При каком КУ микросхема стабильно работает ?
Название:	LM1876 инверт RINDIG.PNG
    Лен.обл. Тихвин.
    Статья по данному усилителю:
    • Тип файла: rar Уши.rar (233.1 Кб, Просмотров: 721)
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Попробуйте. Понравится.
    Он по звучанию близок к ламповым, но выполнен на полевых транзисторах, работающих в режиме класса А. Он развивает мощность до 100 мВт на стандартном сопротивлении 32-омных телефонов. Имея 3-кратное усиление по напряжению первого каскада (Т1) позволяет подключать устройство к линейному выходу переносных плееров (CD, MD, СС) с малым выходным напряжением. Режим по постоянному току (потенциал 9,5В на стоке Т1 или 1,5В на резисторе R6) устанавливают при налаживании подстроечным резистором PR.
    Второй каскад состоит из истокового повторителя Т2, цепь истока которого питает генератор тока на транзисторе ТЗ. Резистором PR2 задают режим генератора тока -100 мА (падение напряжения на R10 должно составлять 1,5 В).
    Петр Горецки.
    Elektronika dla Wszystkich №12/2000, c.89, 90
    От себя добавлю - я это чудо собрал на макете и был приятно удивлён результатом. Использую его с 300-омными наушниками.В качестве источника именно звуковая карта (компьютер). Усилитель смягчает цифровой характер источника, но прекрасно передаёт эмоции, настроение.
    Будучи безООСным сильно зависит от качества деталей - вот тут огромный простор для выбора. Я наигрался вдоволь с разной комплектухой. Ширпотреб ставить крайне не рекомендую. Тем более не стОит менять транзисторы на ИРФ, последние не играют совсем. Я использовал электролиты силмик-2, плёнку вима мкп4, резисторы - обычная металлоплёнка. С1 зашунтировал плёнкой, а вот С3 как раз не стал - резковато получается. Питать это дело от 7815 - пожалуй не стОит - лучше взять 317.
    Последний раз редактировалось Elms; 06.11.2010 в 00:56.
    Лен.обл. Тихвин.
    Сейчас ищу подходящую схему для наушников. А что это за цифры между R6,R9 и R10,R11?
    Напряжения на резисторах в сорсе, для контроля тока.
    Лен.обл. Тихвин.
    Оригинально! Привык, понимаш, к схемам servce manual.
    Последний раз редактировалось Lelik; 06.11.2010 в 00:46.
    Чё? Какой "сервис мануал" ?
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Тем более не стоит менять транзисторы на ИРФ, последние не играют совсем.
    Константин, а какие использовал? IRF610 в эту схему весьма хорошо вписываются...
    Цитата Сообщение от S.K. Посмотреть сообщение
    ... IRF610 в эту схему весьма хорошо вписываются...
    По параметрам - да.
    Лен.обл. Тихвин.
    По параметрам - да.
    А по звуку? Радиаторы большие надо?
    Маленьких достаточно. Самый большой нагрев у меня на R3+R4+R5 - я поставил один пятиваттный резистор на 47 Ом. Про транзисторы - перечитайте моё первое сообщение (после схемы).
    Последний раз редактировалось Elms; 26.12.2010 в 23:54.
    Пермь
    Собрал вот эту схему, правда - не усилитель, а всего лишь повторитель.
    Дроссель на ТВК90-ЛЦ2, провод 0,35мм 1400 витков, индуктивность по Е7-22 3 Гн, активное ~60 Ом.
    Выходное сопротвление 1,5 Ом, 14Гц-200кГц без завала, при вкл. и выкл. почти полная тишина.
    Во время прослушивания "разгонял мурашей", хотя слегка выпертая по сравнению с широкополосной аккустикой на 4А-32 середина, но в тоже время чуть детальнее(видимо одно другому не мешает).
    Остаётся подобрать более хорошие наушники, пока старенькие Pioneer SE-330D, попробую в ближайшее время сравнить с Сенхайзер555
    В затворе антизвонник 1кОм
Название:	УНЧ ТЛФ 2.gif
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 20.12.2010 в 21:48.
    Неподелится ли кто-нибудь печаткой усилителя Петра Горецки, пост 26
    А нету. У меня навесом собран.
    Лен.обл. Тихвин.
    Ну фот, а я у начальника 10шт BUZ11 выбил.
    Поздравляю! Это наилучший вариант для Т3. Поиграйте в этом случае с резистором в истоке - скорее всего лучше чуть уменьшить, ом до 12... Рекомендую уголь везде в этой схеме, хоть новодельный китайский.
    Последний раз редактировалось Elms; 27.12.2010 в 00:09.
