Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Вывод коаксиального СПДИФ с внутреннего разъема материнской платы
    Аватар для AntonioFD
    По умолчанию Вывод коаксиального СПДИФ с внутреннего разъема материнской платы
    На материнке интегрирован звук (Realtek ALC892), из цифровых выходов на задней панели лишь оптический Тосслинк. Электрический СПДИФ есть, но в виде двухпинового внутреннего контакта, про который в инструкции сказано следующее:
    Есть необходимость вывести СПДИФ в виде разъема РЦА наружу. Несколько вопросов:
    1) Является ли этот вывод на материнки готовым сигналом для подачи на внешний ЦАП?
    2) Можно ли просто подать сигнал на гнездо РЦА, или необходима некая согласующая схема на пассивных элементах?
    3) Есть желание обеспечить гальваническую развязку, какой для этого нужен трансформатор? Если нужна схема из вопроса (2), то трансформатор включается до неё, или после?
    Estonia
    По умолчанию Re: Вывод коаксиального СПДИФ с внутреннего разъема материнской платы
    На колодке сигнал TTL уровня. Все остальное обсасывалось многократно.
    Например вариатны конверторов из TTL здесь.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Спасибо, изучаю
    ---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение в 12:31 ----------
    А нет ли готовых таких платок в продаже, по какому названию искать?
    ---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение в 12:58 ----------
    Сейчас поглядел в даташит на кодек Realtek ALC892, там написано "SPDIFO TTL output has 12 mA @ 75 ohm driving capability", а в конце дана схемка для использования пина спдиф-выхода.
    Так-что вопросы 1 и 2 снимаются. Про трансформатор только не ясно, какой он должен быть, что искать в каталогах?
    Estonia
    Есть много специальных трансов для спдиф. Например один из самых распространенных и недорогих PE-65612.
    Либо можно взять половинку транса от старой 10Мбит сетевухи.
    Ок.
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Спрашу тут. А можно эту ALC892 затактировать ЦАПовским геном???
    Нет конечно) Кстати, судя по даташиту, она на СПДИФ вываливает строго 6.144 МГц, т.е. только кратные 48кГц частоты, если вообще не только 48 кГц. Я уже и не знаю, заморачиваться ли вообще с спдиф-выходом с неё.
    Petersburg
    AntonioFD, Пасиба
    Типичный собственный джиттер кодека по даташиту =4000 пс. Не думал, что всё так плохо
    Petersburg
    AntonioFD, А не посмотрите с ALC885 так же все плохо?
    А даташит вроде общий для всей 8хх серии. Сейчас нет под рукой, загляните в ветку завтра, я уточню.
    Апд
    Вам повезло чуть больше, у 885 "всего" 2000 пс;)
    Последний раз редактировалось AntonioFD; 22.12.2010 в 20:57.
    Petersburg
    AntonioFD, Спасибо. А как по вашему, можно вместо ALC885 приципить другой чип, что бы у него один из выходов был I2C? Некий конвертор форматов.
    Не, это не реально. Материнка и аппаратно рассчитана на этот конкретный кодек, и биос под него написан. Проще и лучше воткнуть нормальную аудиокарту в ПСИ/ПСИе или ЮСБ.
    Petersburg
    ОК. Вопросов больше нет
    Уфа
    Привет. У меня судя по картинке, такая же материнка. (Gigabyte GA-H55N-USB3)
    Использую оптический выход на внешний ресивер - все работает, 5.1 звук в филмах, 24/96 по крайней мере (больше мой ресивер не понимает). 44.1 прекрасно работает через ASIO, а вот 88 нет
    Решил вот задействовать и коаксиальный выход на внешний ЦАП отдельно для наушников. Мне нужно собрать схему как в посте 3 нарисовано?
    Как успехи с трансформатором?
    Привет. Я не стал делать - отпала необходимость. Хотя даже СПДИФ-транс фирменный купил (Pulse PE-65812). А так, схему сделать наверное можно. Точнее, для организации полноценного коаксиального выхода даже нужно. Только конденсатор C66 на 100 пкф нет смысла ставить (нахуа фронты меандров скруглять?).
    Не пробовали проверять, там действительно побитная точность в этом режиме?
    Меня тоже интересует этот вопрос. Пока возможности проверить нет, так как нет цифрового входа. Кто проверял - отпишитесь.
    Вообще сравнивал оптику и коаксиал с материнки на цапе Parasaund DAC1000, УМ, и ушами DT880PRO - никакой разници не заметил.
    РФ Саратов
    Интересно, у меня есть материнка гиагабайт GA7N400PRO сней в комплекте есть планка с разъемом RCA для цифрового выхода,она включается в материнку напрямую,никакого согласования уровней вней нет,значит согласование есть на плате?
    Есть материнки из этой-же серии 7N400 (или другой,не принципиально) где цифровой выход на материнке не "разведён" но сам кодек его имеет,интересно в драйверах он заглушен или достаточно его вывести и он будет работать?
    Уфа
    http://www.nix.ru/autocatalog/mother...DIF_46229.html вот такой адаптер предлагает Гигабайт.
    Estonia
    У меня была плата Epox 8KRAI-X, на ней тоже не был распаян спдиф. Впаял пинхидеры, и все заработало. Но там был простой АС-97 кодек, по моему ALC650.
    Может так оказаться, что конфигурация ХД кодека где-то прописана. Иначе как кодеки понимают аппаратную обвязку данной конкретно взятой системы?
