Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Частотный диапазон тюнеров
    Пятигорск
    Внимание! Частотный диапазон тюнеров
    Вопрос возник по такой причине: при изучении мануалов нескольких цифровых тюнеров бюджетного класса обнаружил, что их частотная характеристика отнюдь не привычные 20-20000 Гц, а скорее лежат в диапазоне примерно 30-15000 Гц по сведениям производителя.
    Скажите пожалуйста, зависят ли частотные характеристики от класса тюнера (ведь например у сидюков такого разделения не наблюдается) и обеспечивает ли наше FM-радиовещание диапазон 20-20000, либо 30-15000 это как раз его потолок?
    Заранее большое спасибо
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    По умолчанию Re: Частотный диапазон тюнеров
    Теоретически там нет проблем, но при разделении каналов в западной системе стереовещания с поднесущей 38кГц спектр полезного сигнала занимает половину диапазона до этой частоты. Кроме того там имеется сигнал опознавания (пилот-тон) 19кГц и следовательно полезная полоса должна быть ограничена до этой частоты. Для того чтобы иметь хорошее подавление на 19кГц оно должно начаться достаточно рано, примерно с 15-16кГц.
    В советской системе стереовещания с временым разделением каналов частота переключения 31,25кГц, следовательно опять полезный спектр должен быть ограничен 15-16кГцами.
    Очень наглядно это видно, если посмотреть на графическое расположение спектров на частотной оси в обоих системах ЧМ-вещания. Наберите в Гугле и сразу понятно станет.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Диапазон FM как раз ограничен 30 - 15000, это стандарт. АМ не помню, но еще много меньше.
    Донецк
    В смысле цифровых? Если FM-диапазон, но частота индицируется цифрами, то это аналоговый тюнер
    А вот настоящие цифровые - это DAB-стандарт, там частота дискретизации 32/44,1/48 кГц.
    http://rus.625-net.ru/audioproducer/2001/01/dab.htm
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение в 14:38 ----------
    Не более 5-7 кГц, да и то с синхронными детекторами.
    Кстати, еще появился новый стандарт DRM, он цифровой и сжатие с потерями.
    В диапазоне FM принят способ кодирования разностного стереосигнала (L - R) методом амплитудной модуляции поднесущей частоты 38 кГц с последующим ее полным подавлением (передаются только боковые полосы) и передачей частично подавленного пилот-тона с частотой, равной половине поднесущей, т.е. 19 кГц. При этом в стереомодуляторе FM - передатчика частотный диапазон НЧ сигнала ограничивается фильтрами диапазоном 30 - 15000 Гц. Поэтому в принципе диапазона 20 - 20000 в FM быть не может. Все, что выше 15 кГц - это помехи и продукты искажений и некорректной демодуляции и фильтрации в приемнике. По моим замерам сигнал наших FM радиостанции соответствует этим цифрам и на слух имеет достаточно высокое качество даже по сравнению с некоторыми CD-плеерами.
    38RUS
    вот оцифровка с тюнера) пролазит все))
    38RUS
    одно время шансон у нас вещали походу с интернета МП3 64 килобита в сек)вот спектр)булькало УЖАС
    видны артефакты)в виде столбиков)похоже на мпег 1 лайер 1,2
    Пятигорск
    Скиф, конечно же имел ввиду цифровые в плане отображения инфы, ибо на тюнеры с ручной шкалой мануалы не попадались ;)
    Всем большущее спасибо за ответы, пробел в знаниях успешно заполнен
    Тула
    У меня тюнер с аналоговой шкалой, там тоже естественно 30-15000 Гц )
    РФ Саратов
    Междупрочим АМ радиостанции по ГОСТу вещают частоты с верхней границей 10кГц,это простые приёмники не способны воспроизводить эти частоты ограничивая полосу как правило 6кГц. Довелось мне послушать муз.центр панасоник с синхронным детектором в приёмнике так АМ станции там звучат почти так-же как ФМ,по сравнению с обычным детектором ясные высокие частоты и меньше искажения.
    Тула
    Хм. А на передатчиках разве не ограничивают полосу ниже 10 кГц чтобы не мешать друг другу?
    Я конечно приемники с синхронным детектором не слышал ни разу, а в плане помех там как?
    38RUS
    +1000
    блин жаль нет уже смысла детектор синхроный делать DRM задавит
    ---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
    какая марка центра не помните?слышал о таком
    РФ Саратов
    Ограничивают выше 10кГц.
    Великолепно,слушал радио "свобода" и несмотря на плохой приём всё чётко,в этом приёмнике ещё подавление шелчков от грозы и сети есть,чудесная штука!
    И даже не по этому,у нас в Саратове уже нет вещания на ДВ и СВ вообще...
    Панасоник 9хх серии,конца 90х годов,3х дисковый СД "карусель" он ещё без МР3.
    Тула
    Ну да, очепятка, я естественно выше имел в виду
    А в темное время суток тоже ничего не слышно?
    РФ Саратов
    Слышно радиостанции из других городов,но ночами я обычно сплю да и сигналы слабые в городе.
    оно сейчас все со спутников из МПЕГа идет, не знаею как в столице, но у нас дела обстоят так.
    с телевидением та же хрень.
    Ну не совсем хрень;)
    Исходники у нас примерно 60% аналог Бетакам, 20% Диджитал Бетакам и 20% Дивикам. С появлениев новых серверов Омнеон, в эфир идет уже не МПЕГ2 8,5Мбитс, а довольно хитрый файл, сжатый кодеком, аналогичным применяемым в ДВС-про и ДИВИКАМ 4:2:2 и 4:2:0 50/36 и 25Мбит/с. Звук PCM 16/48 (1,5 Мбит/c). Чуть лучше сидюка.
    ну эт в столице, а у нас в ростове вещают из МПЕГа что идет со спутников, с хлюпанием и квадратами, все как положено.
    Тула
    У нас в Туле с сегодняшнего дня Ловрадио тоже переключилось на мп3 с неизвестно каким битрейтом, я думаю 64 кбит/с, а возможно и меньше, спектр даже страшно измерять)
    ужОс Если принимать не на тюнеры, а на приемники в телефонах, то для сельской местности наверное сойдет...
