Страница 48 из 96 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #941
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    И как это проявляется? Я ничего не заметил...
    Тогда оставляйте модуляцию, только ИМХО выходной конденсатор наборный из низкоимпедансных, и покрупнее полипропиленовые шунты.
    У Нельсона Пасса я уже тоже видел рекомендации ставить на выход кучу мелких качественных электролитов. Всякие паразитные индуктивности от проводов это неизмеримо более мелкое зло, чем гажение от крупных электролитов.
  3. #942
    МО Салтыковка
    PMCF,
    Напомни, как подбирать входные J-FET транзисторы?
    Это уже обсуждали, не помню где...
    Андрей Константинович
  4. #943
    Аватар для PMCF
    PMCF,
    Как обычные jFET полевики, я бы снял входную характеристику в нескольких точках ( при фиксированном напряжении сток-исток например 3В дал бы по очереди отрицательные смещения на затвор -2В, -1,5В, -1В, -0,8В, -0,6В и записал токи стока). Можно оставить меньше точек, например -2В и -1,5В убрать. Зависит от экземпляра полевика. При измерениях транзистор нужно сажать на радиатор, в этом вся сложность. И блок питания нужно иметь желательно до 5А.
    ---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение в 17:04 ----------
    Рекомендация по конструкции наборного конденсатора такая:
    слой медной фольги-слой фторопласта-слой фольги-слой фторопласта. Все минусовые ноги мелких электролитов сажать на один слой фольги, все плюсовые - на другой. Подпаиваться витой парой в центральной части к разным слоям фольги.
    Такая конструкция рекомендована в одном из патентов для повышения эффективности конденсаторных сборок в импульсных блоках питания.
  5. #944
    МО Салтыковка
    Нам желательно с большей крутизной S. Как ото определить? По падению напряжения на самом транзисторе.
  6. #945
    Аватар для PMCF
    Крутизну S Вы как раз измерите напрямую: S(Ugs=-0,7V) = [Id(Ugs=-0,6V) - Id(Ugs=-0,8V)] / 0,2V
    Она равна приращению тока деленному на приращение напряжения
  7. #946
    МО Салтыковка
    Чем меньше падение напряжения на транзисторе тем лучше...
  8. #947
    Москва, Бун.Луга
    Я тут потихоньку тоже доделал свой. Осталось только по мелочам. Управление включением/выключением ЦАП припаять на тюльпаны и покрасить спереди винтики на черные. Отдельное громадное спасибо Сергею (karmadon) за детали для корпуса и черные винтики. В усилителе управление с пульта, софт старт при включении, управление включением выключением ЦАП, фильтр от постоянки, селектор входов (пока 1 выход использую), снаберы на вторички трансформаторов. В будущем возможно поставлю сдвоенный дроссель, если появятся в продаже, заменю стекло с фоторезистом на нормальное, укорочу шлейф до РГ и немного приберу сопли . Играет отлично, все звуки на своих местах, басс отличается от АБ, тем, что его разборчивость выше и у него исчез эффект "кувалды"(при панче), ВЧ очень чисто с мельчайшей проработкой. В общем наконец-то можно нормально слушать акустику на любом уровне громкости без желания делать громче. С моей акустикой 83дБ/1Вт 8Ом и в комнате 12м2 может играть довольно громко. При подключении 4Ом, где 2НЧ динамика играет громче ток спокойно держит.
    Минус пока у меня один. В 5 см от крышки корпуса ухом слышен слабый гул от трансов. С 1м не слышно. Решил на это забить. Радиаторы из австралии 350х151х48 мм нагреваются где-то до 65-70.
ID:	107944   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107946   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107940   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107938   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107945   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107947   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107943   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 10.02.2011 в 22:21.
  9. #948
    Аватар для PMCF
    Поздравляю. Помог ли фильтр против постоянки в сетевом напряжении? Для класса А с большими постоянно потребляемыми токами акустический фон от транса всегда проблемный момент. Даже заводские PassLabs XA160.5 за 20 тыс. у.е. иногда возвращают продавцу по причине слышимого гула трансов.
    Так что Ваш случай можно считать удачей.
    Нет ли в Ваших выводах эффекта того, что все что сделано своими руками звучит лучше всего в мире?
  10. #949
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Но тем меньше Ку усилителя, верно?
  11. #950
    Москва, Бун.Луга
    Хотелось бы, чтобы так было, но проверять надо сравнивая. У меня к сожалению такой возможности нету. Но сейчас чувствуется, что общий уровень системы существенно поднялся.
    Фильтр постоянки на слух не проверял. Знаю, что хуже не будет, поэтому пускай стоит.
  12. #951
    МО Салтыковка
    Как-раз наоборот, тем больше усиление....
    Чем больше крутизна, тем лучше!
  13. #952
    Аватар для PMCF
    В данной однокаскадной схеме характеристики входного jFET влияют на свойства канала в целом, например на выходное сопротивление, поэтому смысл отбора вижу просто отобрать по возможности пару близких по входной характеристике экземпляров.
  14. #953
    МО Салтыковка
    PMCF,
    Я правильно написал, или нет?
    ---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение в 13:36 ----------
    Возился с акустикой, и обнаружил разницу в звучании ZEN9 /ZEN4, довольно ощутимо, девятка сочнее и насыщеней и наверно правильней...
  15. #954
    Аватар для PMCF
    [QUOTE=MAXIM_A;1179014]PMCF,
    Я правильно написал, или нет? QUOTE]
    Конечно, большая крутизна это лучше, ниже будет выходное сопротивление и Кг. Думаю можно еще сыграть снижением номиналов резисторов в делителе обратной связи, например 3к3 и 10к, звук улучшится, лишь бы пред без напряга работал на входное сопротивление 3к.
  16. #955
    МО Салтыковка
    Не такой делитель не годится, Кус=3,3 - мало
    А ещё хочу попробовать сделать Кус=10, тогда точно пред не нужен.
    R1=4,7k, R2=47k
  17. #956
    На осциллографе нашел функцию XY самописца, сегодня планирую протестить LD1010D и посмотреть разброс, могу пару сканов выложить если интересно, благо на осциллографе есть принтер.
  18. #957
    МО Салтыковка
    Смотри не сожги, обязательно на радиатор прилепи...
    Картинки, всегда интересно посмотреть.
  19. #958
    Москва, Бун.Луга
    R1=4,7k, R2=47k
    А есть ли смысл так сильно увеличивать Кус? При 10 вроде получается ток покоя минимум 3,5А для 4-5Ом и напряжение в питании 61В. Надо серединку найти. Мне кажется Ку=6-7 будет оптимально для 2А тока покоя. Я вот все думаю поменять R1 на 6,8кОм.
  20. #959
    Аватар для PMCF
    Для Зен9 ставить на входе резистор - регулятор громкости, это плохая идея, звучание загубите. Поверьте, пробовал в разных вариантах. Намного лучше сделать Ку=3,3 (резисторы ОС 3к3 и 10к), и достаточно качественный пред с Ку не менее 3-4, например Parasound JC2 или самодельный близкого качества.
    Без преда, слишком многого хотим от одного каскада.
  21. #960
    Москва, Бун.Луга
    А чем регулятор громкости вредит?
    Если нету ни того, ни другого. Просто тогда смысл 2А тока покоя с моей акустикой 5Ом(миним импеданс) пропадает. При Ку=4 (в моем случае) на входе 2В перем, на выходе 8В перем. Максимальный ток в пике получается 2,256А. В Zen9 вроде ток может отдаваться в два раза больший тока покоя. Соответственно получаем, что при Ку=4, вх. напряжении 2В и акустике сопротивлением 5Ом достаточно тока 1,3А.
    0,7А радостно подогревают комнату. Может не так уж и сильно качество ухудшится при замене резистора R1 с 9,09кОм на 6,8кОм. Тогда выжму максимум из усилителя (Ку по идее получится равен 5,3), а в случае с акустикой 3Ом просто РГ не выставлять выше определенного значения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 23.12.2010 в 12:04.
