Страница 51 из 786 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1001
    РФ ЛНР
    Гусь Питерскийй, ты всех уже достал
    се варианты разжевали и в ротик ложечкой положили
    " Интересный " пост.
    С уважением,
    И где же тут уважение ?
  3. #1002
    Ижевск
    Имеют. Если ты в них будешь слушать не только себя.
    Для меня не имеют. Прежде чем у меня сформировался свой взгляд на аудио - я постарался прослушать как можно больше аппаратуры, построенной по совершенно различным концепциям, и не в своей интерпретации, а в авторском исполнении.
    Поэтому, мне показалось, что я могу помочь тебе найти свой звук, но я ошибся, извини.
    Что, типа любая акустика контролируется одной парой транзисторов ? Или того хуже одним транзистором ?
    Конечно. А как может быть иначе, если выходное сопротивление даже однотактного эмиттерного повторителя с резистивной нагрузкой более чем на порядок меньше минимального сопротивления любой реальной АС во всем диапазоне звуковых частот?
    Не слышал. Но буквально вчера прочитал, что полочник динаудио таким гибридником не контролировался.
    Динаудио создают совершенно правильную и совершенно мертвую акустику. Какой смысл контролировать трупп? Некрофилия какая-то
    А мировое признание (победу на выставке) они получили за ламповик.
    Мировое признание - это не только победа на выставке, а регулярные заказы за рубежом и восторженные отзывы в прессе, например, из недавних: http://stereotimes.com/RMAF2010p.shtml
    Сейчас это уже распространенная точка зрения. Я ее всецело поддерживаю. Один из главных пропагандистов - Клячин, и вроде как по отзывам, все у него получается (реализовывать эти свои замыслы). Только вот у него нет НИ ОДНОГО устройства без ООС (из усилителей и ЦАПов). Чтож такое как же так
    Мне нравятся межблочники и некоторые модели АС от Клячина-Запорожцева. Но звук их усилителей и тем более источников совершенно не мой.
    У Макарова, как мы выяснили, есть ООС (более того, глубокая, на ОУ, да еще этот ОУ низкоскоростной и стоит в самом ужасном месте - сразу после ЦАП)...
    Совершенно верно, и это, наверное, единственное слабое место его системы.
    Посему, то что вы ему там без ООС назаписывали, уже не имеет никакого смысла.
    Да нет, имеет.
    Во-первых, потому, что там ООС реализована грамотно и наносит минимальный ущерб звуку. Я сам всю жизнь разрабатываю прецизионные системы на ОУ и знаю, о чем говорю.
    Во-вторых, все остальные звенья системы Макарова настолько хороши, что в состоянии во многом скомпенсировать несовершенство источника.
    И давай Женя закончим на этом.
    Приношу извинения deemon у за злостный офтоп.
  4. #1003
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Без ООС-данная схема лучше звучит
    Пробовал вводить-как "с небес на землю"
    В сравнении с ООС-ными усилителями-безООС-звучит свободнее
  5. #1004
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    ZugDuk, ты бы лучше разобрался сначала с собранной тобой схемой. Сам же писал недавно, что чудеса там у тебя происходят. Осциллографа с генератором, как я понял, у тебя нет? О чём тогда речь???
  6. #1005
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А это , пардон , почему ?
    Приччина номер один - низкое активное (порядка 10 - 50 кОм) и нелинейное сопротивление + большая (500 - 1500 пФ) нелинейная входная емкость ПКПС. Соответственно, в осном УМ перед ПКПС нужно ставить буфер.
    Причина номер два - батарейка, вместе со всеми ее причиндалами (питанием, проводами и т.п.) создает несколько близкорасположенных полюсов в районе 7 - 20 мГц - для осного УМ смертельно.
  7. #1006
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А более серьёзных аргументов нет ? Ну это же смешно , в самом деле .... ведь любому человеку ясно , что входное сопротивление эмиттерного повторителя ( как и его ёмкость ) при известной нагрузке - полностью определяются усилением по току ( и ёмкостью переходов ) применяемых транзисторов . Если мы , например , соберём на тех же транзисторах не ПКПС , а Дарлингтон - то входное сопротивление будет ровно такое же . Тогда почему , хотелось бы спросить , один каскад может работать с ООС , а другой не может ? Абсурд же полный , в самом деле .
    Что же касается резонансов в цепи "батарейки" - то и это абсурд . Откуда может взяться этот резонанс ? Фактически , в цепи батарейки у нас есть некий провод , идущий от повторителя , и обмотка транса . Трансформатор резонировать на ВЧ не может , так как его сердечник собран из железа , а оно , как всем известно , имеет на ВЧ сильные потери из-за вихревых токов . Значит , у нас остаётся только индуктивность этого провода до обмотки + ёмкость обмотки относительно земли . Индуктивность провода будет порядка десятков или сотен наногенри , ёмкость же - десятки пикофарад . Простой подсчёт , для L=0,1 uH и 50 pF даёт частоту резонанса 71 мгц . Вопрос - какое влияние на работу ООС может оказать такой резонанс ? На таких частотах петлевое усиление давно уже в нуле
    Далее , вопрос номер два - зачем нам вообще мириться с этим резонансом , если его полностью может уничтожить простейшая цепь Цобеля ? В самом деле - если обычная RC цепочка , подключённая прямо к выводам обмотки транса на землю , способна полностью подавить этот резонанс , то о чём мы вообще спорим ? А тем более , если мы применим специальный феррит с малой добротностью на ВЧ , и проденем провода от батарейки в кольцо из этого феррита ? Для борьбы с паразитными резонансами есть много методов , и любой из них может полностью решить проблему . Для нормального разработчика такая "проблема" - на 5 минут работы , о чём мы говорим ?
    А что самое забавное - я ведь уже приводил тут ссылку на схему , в которой я применял ПКПС ( его "вывернутый" вариант ) именно в схеме с ООС .
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B8%D1%8F%D0%BC
    Схема себя прекрасно показала , всё отлично работает . Не было там никаких проблем с резонансами "батарейки" , да и не могло быть .
  8. #1007
    Германия
    межэмитерные резисторы очень большие, что, очевидно, говорит об изрядной "токовости" управления
    Это говорит, что ток покоя драйверных транзисторов мал, и значит они тоже закрываются - То есть в АБ работают.
    Чтобы паралельный каскад не искажал, надо чтобы сумма напряжений БЭ-предвыхода и БЭ-выхода равнялись константе на всём размахе сигнала, а особенно вблизи нуля, где плечи перераспределяют нагрузку. Вроде очевидное говорю, но мож кто идею рОдит.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #1008
    мифолог Аватар для anli
    Я биполяры в выходе вообще не использую, так что и не знаю точно, как всё себя ведёт. Но предполагаю, что токовость приводит к тому, что если предвыходники и закрываются, то довольно мягко. И также мягче закрываются и выходники. Но, конечно, не уверен.
    Последний раз редактировалось anli; 19.12.2010 в 18:52.
  10. #1009
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я биполяры в выходе вообще не использую, так что, и не знаю точно, как всё себя ведёт. Но, предполагаю, что токовость приводит к тому что если предвыходники и закрываются, то довольно мягко. И также мягче закрываются и выходники. Но, конечно, не уверен.
    Да , но "мягкость" эта будет зависеть от частоты , что явно не очень-то хорошо ... да и кроме того , если мы замедлим только закрывание , но не открывание ( как это бывает в схемах с большими межбазовыми резисторами ) - на ВЧ будет расти сквозной ток , да и вообще искажения . Именно поэтому я и не люблю такие решения .
  11. #1010
    Да, я как раз об этом рассусоливал в той другой ветке.
    Жене нравится
  12. #1011
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Собираю усилитель с параллельным повторителем на выходе.
    Классика, смещение источниками тока (без "батарейки").
    Пока только повторитель.
    По звуку я в общем согласен с ZugDuk.
    Плоское, невыразительное и утомительное звучание, хочется выключить и разобрать.
    Но! Это если раскачивать звуковухой 1212.
    Даже через набортный реалтек звучит приличнее.
    Причем, если начать сравнивать 1212 ещё с чем-то, не выходит ничего хорошего. Не цепляет в любом случае.
    Если e-mu вообще не трогать, то намного лучше.
    При раскачке нормальным ЦАПом (1865-811-1363), звук очень нравится, не мешает ничего, хочется слушать ещё и ещё.
    Ток покоя выходных транзисторов 200мА, питание просто двухполярное +/-25В.
    Смещение получилось меньше 10мВ, подключение без разделительных конденсаторов на выходе. Колонки динаудио а52.
    Музыка рок и электроника в основном, мой ластфм.
ID:	107797   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1012
    У меня параллельный повторитель без ОС качественные компакты играл почти так же хорошо, как с ОС (чуть хуже-паузы не так четко и т.д.),
    а плохие компакты играл очень плохо, гораздо хуже, чем их играл повторитель с ОС. Видимо кривизна повторителя осуществляет функцию
    свертки с кривизной компакта( плюс источника).
  14. #1013
    Piter
    Да, действительно оффтоп конкретный вышел.
    Что то в этом есть.
    Я тут занялся было стендик организовывать, чтобы версию Анли как нибудь проверить, про токовое и напряженческое управление - просто однотактный повторитель с резистором 6 Ом. А там на радиаторе уже были напаяны латералы 2SC1058. Включил сначала с ними, и как то звук мне приятным показался. Нет в их звуке такого количества транзисторности, которая меня смущала в биполярах. Потом перепаял на IRF630. Вот эти напомнили биполяры, но не сильно. Послушал, потом перепаял обратно на латералы. Короче отвлекся немного на полевики.
    anli, Эта токовость, она только на процессы открытия закрытия влияет, или в классе А тоже может иметь смысл ?
  15. #1014
    Я про это, если правильно помню, как раз в контексте класса A и начал зудеть. Но в классе A нет закрытия, так что там это вопрос изменения характера нелинейности.
    Что-то никто из "биполярщиков" (это кто на выходе биполяры использует) на столь, на мой вкус, любопытный момент особого внимания не обращает Наверное, потому, что проскакивали совсем уж экзотические схемы с чисто токовым управлением. Это, конечно, уже экстрим Ну или нужны транзисторы с особо низким h21э.
  16. #1015
    Если бы Анли делал выход на биполярах с ОЭ, то полюбил, наверное, биполяры.
  17. #1016
    Я их и так люблю - в классе A и особенно во включении с общей базой
  18. #1017
    ОЭ+ОБ гораздо лучше, чем просто ОЭ.
  19. #1018
    Новичок Аватар для andreudze
    г.Ярославль
    Deemon, подскажите, у вас лапмы в srpp каскаде питаются каждая от своей обмотки 6,3 вольт, тогда для стерео нужно делать 4 накальные обмотки? И какова минимально необходимая мощность анодно-накального транса для стерео варианта?
  20. #1019
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Про обмотки транса и мощность всё уже написано в теме ... и кажется , даже не один раз Где-то ближе к началу должно быть .....
  21. #1020
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Люди , у меня сегодня возникла интересная идея Я подумал , а что будет , если в схему "батарейки" добавить ПОС по току , то есть сделать ей отрицательное выходное сопротивление ? В самом деле , если у батарейки сопротивление положительное , то при большом токе нагрузки , когда ток батарейки начинает заметно расти - у неё снижается напряжение , то есть снижается напряжение между базами выходных транзисторов , и это вызывает более раннее закрывание нерабочего плеча в классе АВ . Если батарейку сделать идеальной , то есть с нулевым сопротивлением - будет лучше .... но всё равно - из-за неидеальности транзисторов при некотором токе нагрузки неработающий в данный момент выходной транзистор закроется . Хотя и понятно , что этот процесс у ПКПС будет протекать более плавно , чем у обычного каскада с резисторами в эмиттерах ( и этим же , кстати , отличается и классический параллельный повторитель ) , но хотелось бы ещё улучшить его работу - совершенству же нет предела , так ведь ?
    И вот , если мы введём в батарейку ПОС по току , мы можем сделать так , чтобы напряжение на ней росло с ростом тока .... если правильно выбрать величину этого отрицательного сопротивления - можно будет даже добиться НЕЗАКРЫВАНИЯ нерабочего плеча , или же , например , закрывания его , но только при достижении каскадом максимального выходного тока . То есть , когда один транзистор даёт ток 10 ампер на выход ( максимальный рабочий ток для Тошибовских выходников ) - второй как раз закрывается . Такой режим , теоретически , и с точки зрения КПД будет неплох , и позволит дополнительно снизить коммутационные искажения каскада , приближая его к идеалу .
    Но что самое интересное - для этого вовсе не надо сильно усложнять схему . Например , для варианта батарейки с Шиклаи на выходе - достаточно ввести в схему всего один маломощный PNP транзистор ( например BC560 ) и один резистор . Эмиттер транзистора через резистор надо включить на +5 вольт , базу его соединить с базой выходного PNP транзистора , а коллектор подключить к базе нижнего NPN транзистора Шиклаи , вот и всё . При этом усиление в цепи ПОСТ можно будет регулировать этим резистором в эмиттере , меняя в итоге получающееся отрицательное сопротивление батарейки - что нам как раз и надо . Важное условие - тепловая связь этого дополнительного транзистора с выходным транзистором Шиклаи , это нужно для термостабильности , понятное дело .
    Главное , что прикольно - люди часто идут на сложные ухищрения , чтобы обеспечить незакрывание выходных транзисторов в своих каскадах , а тут , в ПКПС , мы можем иметь это свойство практически бесплатно К сожалению , у меня сейчас мало времени , так что эту идейку можно пока "просимулировать" , а потом уже и сравнить с тем , что получится в "железе" . Главное понять , даёт ли это реальное снижение искажений каскада , и что ещё важнее - улучшится ли от этого звук . Последнее может показать только опыт , как я мыслю .
