Страница 14 из 76 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1520
Тема: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
  1. #261
    По умолчанию Re: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
    судя по дате на дсп копия мини дсп
    DSP56362
    работает 48кгц
    56 битные вычисления, значит мини дсп можно брать
    Это как раз подтверждает печальный вывод о том, что чуда в очередной раз не случилось. Ничего приличного, дешевле нескольких Кбакс, на сегодня в среди цифровых кросов нет.
    ---------- Добавлено в 07:14 ---------- Предыдущее сообщение в 07:12 ----------
    Цитата Сообщение от Alex_Zhuravlyov Посмотреть сообщение
    смотрите
    посмотрел. ужаснулся. а так хорошо начиналось... (в общем хорошо что не наступил. )
  2. #262
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    ну потратить несколько а точнее 5-6кб на кроссовер желания нет посему попробуем мини дсп и подождем фир фильтры
  3. #263
    А чем плох вариант аналогового кросса? Например в ламповой схеме (см. выше) лампы легко меняются на j-fet*ы. И никаких десятков ОУ не нужно.
  4. #264
    Цитата Сообщение от jackies Посмотреть сообщение
    Вот, например, неброский кроссовер, набросал наш американский коллега Джон Броский:
    вроде раньше PLLXOм назывались именно пассивные кроссоверы линейного уровня, то-есть RC цепочки.
    значение термина расширилось? (без буфера совсем тоскливо с линейным уровнем? )
    Ну есть недопонимание конечно. На схеме активный кросс. Там не просто буфер, а активный фильтр, которые можно без изменения номиналов сделать по той-же топологии на ОУ, Собственно, любой ОУ-шный буфер па Саллен-Кею с единичным усилением можно переоформить в таким виде.
    Сами по себе пассивные цепочки с буферами не катят из-за низкой итоговой добротности при порядке выше первого. Но иногда, например если нужно построить фильтр с нулевой суммарной фазой, я бы их так просто со счетов не сбрасывал.
  5. #265
    Украина Николаев
    непонятно как его настраивать вышеупоменутые задержки и прочее
    да и фазолинейностью тоже не все ясно
  6. #266
    не дом и не улица
    Точно, он. Мне казалось что у меня где-то валялась cxемка пассивного с ламповыми буферами, ето видно не она...
    В общем, лично для себя, поскольку у меня уже есть цифровой кросс, я собирался в самoе ближайшее время спаять на операционниках, на платах от anatol0. cka3o4nuk хочешь DCX продам по сходной цене?
  7. #267
    Украина Николаев
    4 полосы
  8. #268
    А сколько будет с пересылкой?
    ---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение в 10:43 ----------
    Что, хочется попробовать фильтры с симметричной ИХ? Или что-то другое?
  9. #269
    Украина Николаев
    просто мини дсп обещает плагин с FIR фильтрами для 4х полос разрабатывают еше
  10. #270
    Я не понял. Цель - четыре полосы и ФИРы как вынужденная мера, или же сами ФИРы и есть цель для получения, например, фильтров с симметричными ИХ?
  11. #271
    Сказочник, вот это посмотрите.
    Цены у них в датских кронах, курс к рублю примерно 5,5.
    Правда софт у них платный.
  12. #272
    Что Rod Elliott в
    http://sound.westhost.com/project09.htm
    что Джон Бросски в вашем примере, оба используют активную фильтрацию по топологии Sallen–Key
    http://en.wikipedia.org/wiki/Sallen%...93Key_topology
    Только Бросски любит лампы и использовал их в качестве повторителей.
  13. #273
    Украина Николаев
    интересная штука и цена более менее не понятен только 1 момент
    1 ) какие даки?
    2) почему нет цифрового входа
  14. #274
    1 ) какие даки?
    Не знаю. Цифровой вход, полагаю, не проблема.
    Сам присматриваюсь.
    Может написать им?
  15. #275
    Украина Николаев
    Сам присматриваюсь.
    Может написать им?
    дсп интересный - платы как продукт - не очень если бы была возможность использовать сам дсп в своей разработке.
    ---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:51 ----------
    написал в граунд саунд и hyped по вопросам возможности приобритения дсп с софтом без у...ких цаов реализованных через ж и ацп
  16. #276
    Недоступно
    Тут интересный проэкт,
    http://www.diyaudio.com/forums/digit...r-project.html
    на дийаудио вообще в данном разделе довольно много всякого DSP-related...
  17. #277
    Украина Николаев
    теже яйца что и мини дсп
  18. #278
    Недоступно
    Как-бы не совсем - внешние цапы, поддержка 44100, на одной плате. Имхо в разы кошерней...
    FIR, зараза, требователен к ресурсам, если делать по уму - полный FIR, т.е. на много TAP-ов, на всю полосу сразу, и на все каналы, а не простой "биквадный". Тут лишь-бы два канала фиром фильтрануть, а нужно - все 8... + динамический диапазон режется, и как следствие - битность. Например банальный баффлстеп (да и любой другой пик) сьедает минимум 3дб = 1 бит. А стоит подровнять линквиц-трансформом ЗЯ - и получаем сьеденные 6-12-18дб, в зависимости от колличества компенсации на НЧ. В активно-аналоговом фильтре такого не наблюдается, работа идет в полном диапазоне. Единственное, страдает SNR снизу - по идее та-же подрезка, только зависит лишь от схемотехники самого фильтра.
    Еще один ньюанс - в исходнике (на CD) сигнал уже пережат компрессорами, прошел мастеринг и т.д. Запуская на него хитрый цифрофильтр, можно ожидать что угодно, на примере дизеринга, который осущетсвляется, коль мне память не изменяет, средствами широтно-импульсной модуляции сигналов низкого уровня. По идее вч-составляющая дизеринга в аналоге сгладится в постцаповом фильтре, и уйдет в НЧ. А в цифровом фильтре - пойдет напрямую в ВЧ канал. Возможно я написал бред, но стОит проверить данную штуку с дизерингом. Конечно, оно правится low-pass фильтром в DSP на входе, но его может и не оказаться, а если он есть - то будут резаться ВЧ сверху...
    Вполне возможно, что на CD сигнал записан в расчете на постЦАПовую фильтрацию, а не цифровую = получаем непонятную кашу на ВЧ (да и во всем диапазоне).
  19. #279
    AD1940 не подойдёт? По крайней мере, есть готовые платы и Сигма студио с графическим интерфейсом, ПО платное.
    Вот ещё близкая тема
  20. #280
    Там именно и получается "что угодно". Обработка непонятным софтом (не считая дохленького дсп) - гарантированное убийство звука. Цифровая обработка гадит гораздо сильнее и быстрее чем аналоговая. В этом можно легко убедиться попробовав пообрабатывать готовые записи каким-нибудь компьютерным софтом, например каким-нибудь софтовым короссовером, и послушав что получится на выходе.
    Желание двигаться в цифру понятно, но еще раз говорю, время бегать впереди паровозов еще не пришло. Хороший цифровой процессинг звука сегодня обходится гораздо дороже соизмеримого по качеству аналогового.
