Страница 69 из 226 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1361
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Отключение АС произойдет не раньше, чем разрядится этот конденсатор
    Привет! Разряжается он мгновенно, т.к он перекрывается транзистором кот.при отключении сети еще открыт.
    С уважением ВВ.
  3. #1362
    Одесса. Украина
    в цепи базы управлющего транзистора конденсатор, заряд которого и является задержкой включения АС. Отключение АС произойдет не раньше, чем разрядится этот конденсатор
    Задержка подключения АС приблизительно 30-40 сек. Отключает сразу же после выключения тумблера питания (из практики)
  4. #1363
    В таком случае о существовании небольшого бага при отключении усилителя можно просто забыть.
  5. #1364
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Несомненно Но мозг все равно мучают тараканы
  6. #1365
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    .Den. уже писал об этом, свист при выключении есть..
    Нет у меня свиста, оба варианта усилителя в работе, один в авто, другой до сих пор на фанерке прикручен- специально обращал внимание- никаких посторонних звуков при выключении.
    По БП- в первом случае это ИБП, емкости во вторичке 13900uF в плечо, во втором-питание от ТПП322 + ТА55, емкости в питании ВК 17400uF в плечо.
  7. #1366
    КЕМЕРОВО
    Мне кажится что все "глюки" от черезмерно большой ёмкости конденсаторов фильтра. Подтвердить в данном случае мне нечем, т.к. усь ещё не собирал, готовлюсь.
    С уважением ВВ.
    ---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение в 20:12 ----------
    Мне вообще не нравится использовать сетевые провода для разводки силовой части усилителя.
    Москвичам много что ненравится. А на перефирии взять где? Извени, без обид,но начинает казаться что вам все просто, а тут...И всетаки
    Цитата Сообщение от Millenium Посмотреть сообщение
    Поделитесь, кто какие провода(какого сечения) использует для разводки цепей питания внутри усилителя?
    С уважением ВВ.
  8. #1367
    Я раньше брал обрезки проводов у знакомого установщика автоаппаратуры, у него огромный ящик, который периодически вывозится на помойку.
    Нам сложнее, чем всем остальным, потому, что ... сами знаете.
  9. #1368
    КЕМЕРОВО
    А я покупаю провод ПВС-3х0,75. Разделяю его при этом имею три цвета жил. В одной жиле что-то около 30 проволочек, точно не помню.И все-таки какой диаметр провода.
    С уважением ВВ.
  10. #1369
    0,75мм2 вполне достаточно, выход с усилителя на блок защиты и на клеммы делаю 1,5мм2. Все это касается, естественно, меди. Если предполагаете использовать усилитель с мощностью 100 и более ватт, то питание к ВК надо подводить проводом не менее 1 - 1,5мм2, соответсвенно провод к АС 2,5мм2 (внутри корпуса усилителя).
  11. #1370
    КЕМЕРОВО
    провод к АС 2,5мм2
    Здесь все проще, в магазинах есть акустический провод 1,5-2мм2. По существу ус-ля - я заказал у Китайцев корпус 430х400х148мм. Размер радиатора 140х200х30мм, такого размера хватит. У них боковые радиаторы резделены на 2. ПБ будет 55v, 35v.
    С уважением ВВ.
  12. #1371
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! 1950, у китайцев - это: vt4c.com?
  13. #1372
    Россия МО Клин
    Во-во, и не должно! 322+55! Раздельное! Опер и ВК зажмуриваются почти одновременно(при выключении) Емкость БП не при делах.
    ---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    [QUOTE=Shurik;1175919]Я раньше брал обрезки проводов у знакомого установщика автоаппаратуры, у него огромный ящик, который периодически вывозится на помойку.
    А я обрезки пром. свалки осваивал
  14. #1373
    Обнинск
    Alex1961, а в первом случае,с одноуровневым питанием, что при испытаниях от сетевого транса, что теперь- питание не раздельное......и не свистит......
  15. #1374
    Россия МО Клин
    А ничего! Надо смотреть коррекцию, загнать в "темноту" и я могу! Вопрос то о тишине , при возможно более широкой полосе и скорости
  16. #1375
    КЕМЕРОВО
    Всем привет! Да. PRA 800B.
    С уважением ВВ.
  17. #1376
    г. Пенза
    Всем добрый день! 1959, фотки этого изделия красивые. Да, посмотрите ветку про Lynx17 post2661 и далее, там ребята что-то ругаются на китайца-поставщика. А вообще-то, если не секрет, с пересылкой дорого получается? Позитив по конструированию немецкого наблюдается? Я тоже занимаюсь вторым каналом немца. С уважением ...
  18. #1377
    КЕМЕРОВО
    Привет! Ветку эту я читал, думаю что Lynx ..., да ладно. Денег я заплатил 214$, жду уже неделю. По "немцу" пока сказать ничего сказать немогу, т.к. платы еще в пути.
    И вообще я, как задумал "немца", сразу начал писать во все инстанции, заказывать,покупать. Из всего имею тр-р и 4 панаса 22000х50v, все остальное в пути.Вот так както.
    С уважением ВВ.
  19. #1378
    из Австралии... наверно
    Нарисовал схему для 4-х пар с "правильными" номиналами. Обновил нумерацию элементов на своей плате.
    Свой усилитель смог неправильно подключить к питанию (плюс с минусом инвертировал) . Сгорели VT3, VT6 и диоды VD5, VD6 (по схеме в аттаче). Транзисторы поменял на MMBT5551 / MMBT5401. При этом ток через выхлоп не шёл (падение на резисторах эмиттера 0V). Регулировка не помогла. Поставил снова BC856 / BC846, но изменений нет, то есть ток не идёт. И вообще работает как-то нестабильно, звук есть, но... Может там ещё что-то подгорело, разбираться не хочу. Решил сделать новую плату (которая 1.1 Final у меня), заодно проверю её. Я как раз хотел, а тут и повод появился (не было бы счастья, да несчастье помогло ).
    Кстати после замены VT3 - VT6 характер генерации при выключении поменялся.
    У меня снова вопросы:
    1) Чем ограничивается номинал R3-R5 (схема в первом посте)? Где-то было написано, что не меньше 150 Ом. А как определить "оптимальный" номинал?
    2) Номинал C10 (схема в первом посте) можно увеличить до 0,22µ?
    3) Если сделать так, чтобы при выключении первым пропадало напряжение ±15 вольт для баз VT1, VT4 и VT2, VT5 это вроде решит проблему "музыкального" выключения, но так можно? А то я попробовал выдернуть штекер 15V, и хотя переходных процессов не было, но что-то мне кажется после этого и появилась нестабильность работы. Может оперу досталось?
    Последний раз редактировалось Digital-Cj; 19.12.2010 в 19:00.
  20. #1379
    Током потребления ОУ.
    Почему нет?
    Если снимаем напряжение с ОУ, то что может произойти с остальной схемой? Все закрыто.
    ---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение в 22:21 ----------
    Значит нет смещения на выходном повторителе, т.е. на коллекторе и эмиттере Т11 должно быть по 1,2в с разным знаком. Ищите дальше. Ток через Т7, Т8 есть?
  21. #1380
    КЕМЕРОВО
    Приве Всем! В свой усилитель хочу поставить этот трансНажмите на изображение для увеличения.
ID:	108003 Что-то ток ХХ смущает, 150мА. И греется, за два часа в ХХ нагрелся до 37*С.
    А вообще пишу для поддержки темы, Я-то еще не собрал
    С уважением ВВ.
