Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Идеальный стабилизатор, какой реализовать?
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    По умолчанию Идеальный стабилизатор, какой реализовать?
    Добрый вечер господа!
    Собственно вопрос...
    Какой стабилизатор и источник питания будет идеальный в плане шумов и прочей "каки" Для микрофонного усилителя?
    Какие конструктивные особенности нужно соблюдать при этом?
    Очень хочется не попадать на грабли.
    С уважением Артем.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Идеальный сбилизатор,какой реализовать?
    Не очень понял требования к стабу для микрофонного уся ? Усь на опере, шум/фон давиться более чем в достаточной степени. Зачем танцы с бубнами ?Иль тут какой особый случАй ?
    Я себе накупил блоков питания от ноутов по дешевке,на 17-19 вольт,ток держат 4А,после поставил lm317,чтоб 12 вольт выдавала.Tишина абсолютная!
    Россия.Москва.
    pless - а где купил и по-чем?
    Цитата Сообщение от DennSPb Посмотреть сообщение
    Я пробовал AD797, мне очень понравилась, в т.ч. по шумам. Правда, говорят что спец микрухи (INA103, 217 и т.п.) ещё интереснее... пока не пробовал.
    Я за них вкурсе.Пробовал их.По шумам базара нет...а вот общая картина какаято не очень...мне очень понравились OP37. Звук от них динамичнее.
    Добавлено через 6 минут
    Здесь случай особый!
    Нужно получить максимально-минимальный шум источника питания!
    Я очень хочу модернезировать свой микшерок.
    И я думаю что у него намного выше характеристики станут после модернизации
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    К слову, прогресс не стоит на месте, есть гораздо более достойные по комплексу параметров и от TI, и от NS, к примеру LM4562.
    Хотя, с действительно хорошим операционом становятся гораздо более значимыми уже шумы опоры.
    Привет Pokos! Пробовал LM4562... Они себя плохо ведут в этой электронной сфере Они очень хорошо ловят самовозбуд при больших усилениях изза своей широкополосности.Поэтому я от них отказался.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от pless Посмотреть сообщение
    Используйте блоки питания от ноутбуков,фона и шумов вообще нет! Опробовано на Цапе.
    Ну это уже дело спорное...
    Я пробовал БП от Ноута Samsung
    От него примерно на частоте 80кгц валил шум!
    И были заметны искажения при оцифровке изза перегруза высокой частотой, (сделано было все как положено )
    Не зря используют тороидальные 50 герцовые трансформаторы в аудио устройствах!
    Здесь речь идет именно о микрофонном усилителе высокой чуствительности
    на который может даже влиять другое устройство включенное рядом.
    Последний раз редактировалось artos; 09.03.2010 в 03:43. Причина: Добавлено сообщение
    Код:
    Пробовал INA103,
    не особо порадовало...
    Я на операх соорудил микрофонный усилитель(с симметричным входом),так он по шумам лучше чем INA103а столько денег стоит,кошмар
    ... Интерестно где достали 0.005% резисторы?Вроде INA103 имеет отличные х-ки. Насколько кстати на практике заметно её отличие от INA217(в 2 раза дешевле). Схемку бы глянуть
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    ам приемник включи..там даже не резонансники,не двухтактники. хардсвич прямо и обратноходы..+в последнее время вешают пфк,иногда даж не синхронизированный с шимом.. вот где наводок песня..
    Цитата Сообщение от artos Посмотреть сообщение
    Пробовал INA103,
    не особо порадовало... Я на операх соорудил микрофонный усилитель(с симметричным входом),так он по шумам лучше чем INA103а столько денег стоит,кошмар...
    Внимательно читаем абзац из даташита на INA103. "NOISE PERFORMANCE", думаем.
    Здравствуйте kaskod, от стаба очень зависит шум преампа. И например между ЛМ317 и ЛМ7812 слышна очень разница, на порядок даже! приборами не мерил, но на слух Дб10 это точно. А если ставишь еще лучше стаб, да еще шунтируешь электролитом гиганской емкости после резистора , то разница еще ощутимее...
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Ерунда какая-то. Обычный LM78ххA имеет шум 10μV/V, т.е. -100дб, куда меньше то для усилителя на ОУ?
    Не надо применять левые стабы и кривые схемы усилителей.
    Это много для малошумящего устройства.
    ---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    От питания зависит все. А темболее если строишь высокочувствительные усилители для микрофонов... там этот параметр проявляется не как -100Дб а в два раза по хуже.
    Рекомендую Walt Jung super regulator, если хочется что-нибудь особенное. Кроме того, обратите внимание на параллельные регуляторы.
    Здравствуйте. Спасибо большое за ссылку. Как раз и задумывался над подобной реализацией.
    По умолчанию Re: Идеальный стабилизатор, какой реализовать?
    вот дивайс, отпахавший долго верой и правдой. смотри БП - я его полностью срисовывал, когда возникла потребность сделать фантом +48,
    сам усилитель не дорисовал, оно тогда и не надо было... фона небыло никакого, даже после АЦП следов на фонограмме не обнаруживалось
    mic.pdf
