Страница 12 из 76 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1520
Тема: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
  1. #221
    По умолчанию Re: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
    Юрий, т.е вы считатете что аналоговый кросс лучше? (активный аналоговый)
    в рамках не дебильного бюджета
    Я считаю что качественный цифровой кросс был бы однозначно лучше, но на сегодня увы нет _реальных_ вариантов решения этой проблемы в самостоятельном творчестве. А технологии активных аналоговых кроссов хорошо отработаны и доступны. Аналоговый кросс на качественных элементах будет однозначно лучше тех цифровых, которые сегодня доступны для домашнего творчества.
    ---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение в 23:23 ----------
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    А вот у меня никакого убийства нет.
    Всё зависит от требований. DCX2496 это все же концертный аппарат и качественный звук в нем далеко не первичен.
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение в 23:25 ----------
    Прикинул аналоговый фильтр 21 сдвоенный оу на канал , а если не сдвоенных и на 2 канала то 84 приличные оу lme49990 и цена 450 у.е ....
    жестоко)
    А зачем так много? 2 штуки в полосу х 4 полосы х 2 канала + еще 4 (на всякий случай ) = 20 штук одиночных на всё.
  2. #222
    Частый гость Аватар для SanSound
    Может вернуться к пассивной фильтрации?
  3. #223
    А зачем 21 ОУ??
    Ну по максимуму - 4-ре полосы делить четвертым порядком (это гипотетический максимум, как в реальности - каждый решает для себя сам).
    Это значит
    1 Полоса самого низа - ФНЧ 4-го порядка - 1 сдвоенный ОУ
    2-3 мидбас и СЧ - на каждую полосу ФНЧ 4-го и ФВЧ 4-го - по 2 сдвоенных оу
    3 ВЧ - ФВЧ 4-го порядка - 1 сдвоенный ОУ
    Итого - 6 штук сдвоенных ОУ.
    Причем ФНЧ вполне можно реализовать не на Саллен-Кеях, а на MFB, то есть без синфазной составляющей на входах, что несколько лучше и сильно расширяет список применимых ОУ.
    Я конечно понимаю, откуда растут ноги у "21 ОУ" - из ветки про state variable кроссовер. Но не стоит забывать, что у минимальнофазовых цепей АЧХ и ФЧХ связаны однозначно и неважно как конкретная АЧХ реализована. Тот фильтр имеет преимущество в настройке - просто потому, что синхронно можно менять частоту раздела для смежных полос. Раз уж это может оказаться удобным в настройке - ну так и сделать такой кросс на макетке на дешевых ОУ, только для настройки. А в окончательном варианте впаять нужные кондеры в обычный фильтр (Саллен-кей, MFB).
    Кроме того, тут есть и еще один важный аспект. В реальности редко когда динамики настолко идентичны, что фильтр получается идеальным. Обычно нужно корректровать характеристики, и от изначальных АЧХ мало что остается, они становятся нессиметричны, и обычный state variable кроссовер оказывается неприменим.
    maxSpace делал что-то для state variable кроссовера, чтоб внести нессимметричность, но это довольно заморочно. Имхо, проще поменять пару емкостей в саллен-кеях (MFB).
    Ну это совсем не говоря про то, что гнать сигнал через 2-4 ОУ и через 21 - это несколько разные вещи ;)
    Последний раз редактировалось ViktKors; 18.12.2010 в 18:45.
  4. #224
    Рязань
    Цитата Сообщение от jackies Посмотреть сообщение
    Расскажите подробнее, как вы используете свой берингер, т.е. включаете ли вы его в своей домашней хай-енд системе, с серебряными проводками, и незаметно совсем ухудшение звука? Или на дискотеке, с киловаттными усилками?
    Что Вы имеете в виду под ухудшением или убийством звука? В данный момент, дома, берингер используется в полной своей ипостаси т.е как процессор управления ас. Работает на пару коаксиальных мониторов на P.audio BM 12CX38 копия Void Acoustics Point One
    http://www.voidaudio.ru/Point_One.htm
    и сабвуфер бп-4 построенный по технологии и консультации Александра (Subsonic)
    Только естественно все в мультиампинге. На процессоре используется кроссовер, задержки и эквалайзер. Корректируются минимальнофазовые аномалии, проблемы связанные с отраженной энергией основаной на временнОй разнице - не корректируются. Переключение в режим байпасс показывает серьезную разницу не в пользу последнего. Кроме этого потерпели крах, все мои попытки создать пассивный кроссовер для монитора (в сравнении с активным вариантом), но для справедливости надо сказать, что это скорее "заслуга" коаксиала. У Mosfet-а была ветка про коаксиал Альтек -очень тяжело свести, подписываюсь под его слова. В активе проблем нет и частоту раздела можно взять практически любую(в разумных пределах естественно. На данный момент около килогерца).
  5. #225
    Вот классическая схема 4-го порядка.
    Считаем на 1 канал, без учёта входных и выходных буферов, одиночные ОУ. 2 полосы - 4 ОУ, 3 полосы - 8 ОУ, 4 полосы - 12 ОУ. В State Variable не 4 ОУ на полосу, а 5
  6. #226
    Я бы наверно купил аналоговый 2х3way Rane за 600$, а пищалку пришил пассивом и не мучался
    http://www.prodj.com.ua/catalog/kros...ane_ac_23s.htm
    Или если жировать, то пару Рэйнов - будет 2х5 полос "на вырост"
    ---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение в 19:57 ----------
    В крайнем случае думаю там можно и кондеры поперепаивать и оперы поменять, если уж кому приспичит, а все-таки законченный и удобный девайс
  7. #227
    Рязань
    Еще и роль играет особенности установки и жены с интерьером.
  8. #228
    Очень хорошая ссылка. Кроме прочего, на ней видно, что если нижнюю полосу подключить не к выходу ФНЧ у СЧ полосы, а к выходу первого ОУ в этом ФНЧ СЧ полосы, или напрямую к входу (буферу), то при почти идентичной АЧХ, можно несколько менять ГВЗ НЧ канала. А ведь "выдвинуть" тормознутый НЧ дин сантиметров на 5 вперед относительно СЧ иногда не лишено смысла.
    Хотя, в свете "неоднозначности чувствительности к фазовым искажениям" я бы очень поостерегся делать 4-ре полосы на фильтрах 4-го порядка.
    Верно, только в вышеупомянутой схемке ВЧ идет только через два ОУ, а в State Variable - через все 21-ну штуку.
  9. #229
    оперы поменять
    Да, их там 48 штук, считая на одиночные.
    ---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение в 19:05 ----------
    Если надо, можно сконфигурировать так, что ВЧ будет проходить те же 2 ОУ. Про количество ОУ, которые поучаствовали в формировании сигнала я говорить не буду, это вопрос вкуса. Была тема на Diyaudio.com, к сожалению не могу найти. там впослед включали 100 (СТО) NE5532 с целью услышать искажения...
  10. #230
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Этот Rane AC 23S стоит 469 таллеров, правда там.
    эт много (тогда за $75 Behringer SUPER-X PRO ) или мало(дороже тоже можно найти))? тот же цифровой Беринжер стоит 450+ здесь
    Последний раз редактировалось Flaesh; 18.12.2010 в 20:44.
  11. #231
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    (Behringer SUPER-X PRO
    а их нада пара,
    попробую мини дсп если будет плохо значит пасив.
  12. #232
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Когда видишь такие шедевры, то возникает мысль - может ну его, этот массив, и идти в этом направлении, только делая максимально бескомпромиссно?
    Один из таких "шедевров" Tidal Sunray на сундуке слушали, не в восторге, скорее наоборот.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  13. #233
    Eburg
    рэйн 4полосный http://www.rane.com/pdf/ac24man.pdf
  14. #234
    Украина Николаев
    вопрос насколько он плох\хорош и насколько его прийдется копать
  15. #235
    Eburg
    непредсказуемо
    хто-то говорил, что аналоговый рэйн нормально, а дцх слушать невозможно.. а хто-то с дорогими шириками с серебряными проводами не слышит разницы между наличием\отсутствием дцха по аналогу (а провода слышит).. сцылок я не сохранял.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 18.12.2010 в 22:05.
  16. #236
    Он цифровой с аналоговыми входами/выходами.
  17. #237
    А от чего они в восторге?
    cka3o4nuk, тут есть еще пару примеров:
    http://www.higherfi.com/spkrlist/speakerlist.htm
  18. #238
    Eburg
    и впрямь! вот замаскировали..
    и дилэй везде есть.
    цифрового входа нет..
  19. #239
    Рязань
    непредсказуемо
    Flaesh, А что ты можешь сказать о dcx и цифровой обработке, на свой, непредвзятый взгляд?
  20. #240
    Украина Николаев
    вобщем вопрос решился в пользу мини дсп
    не покатит буду думать что то другое
    апгрейд ему сделать крайне просто
