Страница 7 из 18 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 343
Тема: Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Украина м.Винница
    По умолчанию Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Что скажете за данный усилитель ?
    Может уже есть тема где всю схему разжевали подскажите
    Характеристики
    Выходная мощность 200W на 8 Ом; 350W на 4 Ом
    Музыкальная мощность 240 Вт на 8 Ом; 480Вт на 4 Ом
    Частотный диапазон -1 дБ на 15Hz и 60kHz на 1W
    Входная чувствительность 1.75V для 200W на 8 Ом
    Гармонические искажения 0,002% Обычно на нормальных уровнях прослушивания
    Отношение сигнал-шум-122dB невзвешенный (22Hz до 22kHz);-125dB
    A-взвешенный, как в связи с 200W на 8 Ом
    Демпфирование <180 на 100 Гц; <75 на 10 кГц, в связи с 8 Ом
    Защита 5A поставку предохранителей
    Напряжение питания: + / - 70В DC
    Последний раз редактировалось Pashok3D; 30.08.2010 в 22:57.
  2. #121
    Донецк
    Вот схема и гармоники
  3. #122
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Я на днях тоже займусь его сборкой!
  4. #123
    Одесса. Украина
    300 баксов за трансы
    золотом мотаны ?
    http://www.tor-trans.com.ua/prais.htm
  5. #124
    Павлодар
    А в Казахстан http://www.audiosila.com отправить ИБП не могут очень жаль.
  6. #125
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    золотом мотаны ?
    Про эту фирму не знал, в России мне 2 конторы посчитали совсем не демократичные цены.
  7. #126
    Донецк
    Зависит от наглости барыг. У нас на радиорынке за транс на 450 Вт загнули 500 грн, в тортрансе вышло 280+доставка по Украине
  8. #127
    Украина м.Винница
    Цитата Сообщение от Mazdaved Посмотреть сообщение
    Pashok3D спасибо! Сегодня посчитали стоимость тора на 700Вт, сразу отпал вопрос об его покупке (280$). Заказал себе в ПаркАудио на 1400Вт ИБП, хотел на 1000Вт, но, разница в 10$ как то не очень ощутима, зато будет с запасом! Всего с доставкой получилось 118$, а тор как то тоже надо было везти, учитывая его вес... эх... А на остальное питание слаботочных цепей, типа предусилителя, регулятора громкости и т. д. поставлю маленький транс и все.
    А как кстати данный УНЧ относится к питанию +/- 85В?
    у меня бп с выходом по 66в
    я чуть поспешыл когда брал я думал другой унч соберать
    ет бп по 15 вольт ещо запитует защиту входной оу пк контролек и входной тембр блок
    ---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение в 00:40 ----------
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    EpicUser
    пересчитывал этот усь на 85в.
    Транс дорогая штука ну надежная. 300 баксов за трансы?
    Не проще ли прошвырнуца по ранку или телеателье там наверняка с цветных старых телевизоров есть трансы.
    Перематуеш первичку,вторичку.Долго,ну а што сделаеш я вон как начал питание делать с начала ноября уже второй месяц кручу )
    Еще 12 вольт осталась докрутить и все.
    ИБП не любят резких скачков нагрузки и выходят со строя.
    нормальные бп от скачков в защиту становлятся ! равносильно сравнить на компьютер бп за 50 грн и 200 грн разница уж сильно ольшая
  9. #128
    Украина, Донецкая обл.
    Делайте ИБП и не партесь с этими торами за космически цены.
  10. #129
    Украина
    В компьютерах напряжение так не скачет резко тут 1А при тихой музыке а тут дало по низам и 7 А.
    А от плохих БП когда они сгорают,горит и материнка,весь фарш . Некоторые люди на комп мотают БП трасформаторные,никогда этим извращением не занимался ,ну читал что мотают.
    золотом мотаны ?
    Эта фирма покрыта мраком , пробовал для интереса заказ не оформляеца.
  11. #130
    ниче не сгорает! Если накрываются ключи очевидно что во вторичке нибудет ничего и напряжени на выходе ИБП будет равно нулю.попробуйте сделать 1 импульсник - навсегда откажетесь от 10 кг кастрюль!
  12. #131
    Одесса. Украина
    на сайте контактный телефон есть, тарабань- откликнутся.
    И почему тогда усилители именитых фирм сделаны именно на трансформаторах ведь ИБП обходился бы в 5 раз дешевле, а то и 10 с учетом емкостей . Разве не good для производства ?
  13. #132
    Например? есть в той же QSC линейка POWER LIGHT на импульсниках. а вашем варианте 500Вт это ерунда для импульсника.
  14. #133
    Украина
    ИБП проблемные БП и не надежные. Начинают потсыхоть кондеры они потом запускаюца через даз,или вообще не идут на пуск,горят транзисторы,ВЧ пульсации. Скачкообразный пуск с большим потреблением енергии,у меня телик так запускаеца аж свет притухает.Слабые предохранители по 220 могут и повылетать.
    Это для фирм чтоб секономить.
    А я хочу сделать питение хорошее чеб туда больше не заглядывать.
    Хотя это дело сугуболичное.
    А если вылетит члюч,будит резкий скачек. И на вторичке получим вольт 150 на плече или перекос?
    Как к этому отнесеца Усилитель? Почему то я думаю ему не понравица
    Последний раз редактировалось andreymaks; 17.12.2010 в 12:26.
  15. #134
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    а что трансформатору будет все железо и гореть нечему и мощу любую выдержить
  16. #135
    Украина
    Это ты конечно перегнул . Для каждой мощи свой транс и сечение проводов.
  17. #136
    это лет через 10
    для этого существует новейшее изобретение техники, вроде как Soft start называется. всего-то 2 транзистора и реле.
    постоянное напряжение не трансформируется, учите физику!
    а кратковремменый импульс поглотят емкости.
    вобщем не в моей кометенции вам что либо доказывать, прогресс идет вперед, но некоторые не успевают.
  18. #137
    Украина м.Винница
    То унево на трубе так жрет при старте иза Размагничивание кинескопа при старте ! Так как моник труба !! А возьми панель телик то даже неувидеш как свет просядет !! Или взять на трансформаторе старый гибридный цветной телик о там когда включаеш то точно провисания !!
    Вот в моем ПК стоит 450ибп два года прослужыл и тут прихожу нестартует розобрал заменил електролит 1 микрофарат на дижурке и опять работаем !! и норм !
    В Ибп примущиство большое КПД нет нагруски то он почти и нетянит
    ---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее сообщение в 01:47 ----------
    И нашли о чом спорить !! чо ставить ибп или тор !! та хоть через тен напрямую в ризетку ))
  19. #138
    Украина
    Поглотят Кондеры делают с запасом по напряжению.
    Это дело каждого сугуболичное,я придерживаюсь дедовского метода.Импульсники куда угодно токо не в УНЧ
    Если тор правильно собран и намотан ток холостого хода маленький.
    Правильно че спорить время покажит у кого больше диталей на брелках
    Последний раз редактировалось andreymaks; 18.12.2010 в 12:04.
  20. #139
    видно сразу что Вы не имели дела с ИБП
  21. #140
    Одесса. Украина
    и все же давай те иметь дело с "Тема: Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс"
