Страница 8 из 107 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #141
    Таганрог
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Подскажите пожалуйста, про подкладки/вставки/ограничители, использованные между корпусами ТО-99 и печатной платой:
    1. Из чего они сделаны (по фото похожи на пластик)?
    2. Какую роль они выполняют (просто для красоты, нормируют высоту установки или что-то еще) ?
    3. Как правильно ставить ТО-99 на плату, вроде на корпусе ТО-99 есть так называемая "посадочная плоскость" (seating plane), можно ли ставить корпус "до упора" максимально близко к плате (уменьшаем длину выводов, возможно улучшается тепловой контакт и в итоге тепловой режим корпуса)?
  3. #142
    Челябинск
    До упора ставить нельзя, можно нарушить герметизацию корпусов при деформациях платы.
    С уважением, Игорь.
  4. #143
    MOSCOW
    с ногой номер ту разобрались.
    а вот с земельным вопросом ...
    Может все же кто-то раскроет эту тайну?
    ---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение в 14:47 ----------
    сделаны они могут быть из чего угодно.
    из ПВХ,фторопласта , полиэтилена и т.д.(см. католог ELFA)
    основное предназначение панелек= это быстрая замена...
    но применяя панельки нет опасности перегрева и как следствие деградации кристалла микрухи при пайке(особенно при пайке модными безсвинцовыми припоями).
    ПАяйте особо модными низкотемпературными припоями и пастами!
  5. #144
    Таганрог
    antiluser и minox, спасибо за разъяснения, честно говоря не думал что это панельки, теперь все ясно )
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    В таком случае почему бы производителю на сделать эту посадочную плоскость нужной минимальной длины? Ничто не мешает. Мне кажется, можно и до упора - посадочные плоскости как раз минимальную длину и должны задавать.
  7. #146
    Челябинск
    Посмотрел на OP42 - у них есть снизу корпуса белый круглый упор, так что наверное до него можно припаять (если припаивать). А то у меня в голове всплыли наши ОУ в тех же TO-99, там мне специальных выступов не попадалось.
    С уважением, Игорь.
  8. #147
    Ну ветка то про конкретный цап, в котором применяются конкретные ОУ, а вовсе не какието совецкие
  9. #148
    Саратов
    А где Вы там панельки увидели? Страшную тайну раскрываю - нет там панелек.
  10. #149
    Таганрог
    Прям детектив какой-то ). К сожалению не видел фотографий D47 кроме как в описании, но "панельки" очень похожи на эти:
Размер: 40.0 Кб и Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот вроде которые стоят D29:
Размер: 54.8 Кб и Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #150
    Челябинск
    Речь про конструкцию корпуса, а не тип ОУ Все ошибаются.
    С уважением, Игорь.
  12. #151
    не подскажете где такие прикупить ?? как раз 29-ку собираю ..
  13. #152
    Таганрог
    andrey 1979, нашел на digikey.com по ключевым словам "socket to-5"
  14. #153
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    На LH0002ch от Calogic то же никаких ограничителей нет, как и в родных советсских ОУ
    Вообще не вижу никакой проблемы, на промышленных изделиях(очень серьезных фирм таких как Ericsson) встречал монтаж как вплотную к плате (через минимальную пласкиковую прокладку порядка 0.5 мм) так и с приличной длинной выводов не менее 5-6 мм.
    Думаю так, там где элементы в ТО-99 используются для работы с ВЧ сигналами
    имеет смысл минимизировать длину выводов (для уменьшения паразитных параметров) , там где НЧ аудио сигналы
    большого смысла в этом не вижу.
  15. #154
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    В Фарнелле есть. Коды: 1466129, 177130, 1654379, 1611498, 1999400, 1778572, 1608551. У некоторых позиций фото для информативности (например, трехвыводная панелька), смотрите описание.
  16. #155
    Челябинск
    Да, у меня те же соображения. Себе я точно запаяю ОУ по самую шляпу, да и платки аналогового выхода у меня будут небольшие, изогнуть их сложно.
    С уважением, Игорь.
  17. #156
    граждане, смотрю на статью по этому цапу и задаюсь вапроцом, а какое именно ухищрение позволило так снизить THD+N, если в пдфе на цапы заявлено всего -108дб типичных? И чем это измерено?
  18. #157
    Видимо, приведено худшее значение. Даже на спектрограммах, приведенных в даташите, меньше искажения. Также зависит от используемых комплектующих. У NPC использовались NE5534.
  19. #158
    как типичное? Странно.. Впрочем, в статье не THD+N, а гармоники на -120дб, но всё равно S/N типичный из того же пдфа -117дб, значит гармоники там таки торчали ещё выше. Возможно за 11 лет, этот цап уже многократно модифицирован и теперь гармоники -120дб, как с куста?
  20. #159
    Мне видится два варианта. Первый - это используемые комплектующие. Второй - Lynx D47 является авторской разработкой и, зная подход Дмитрия, можно быть уверенным, что есть какие-то секреты.
  21. #160
    Lexus, да я бы не спросил еслиб раза в полтора, но тут же в четыре раза и THD и S/N ниже даташиита, блин, неужто только благодаря тому, что 4 пина (14, 15, 20, 21 в пдф подключены) 5865 не использованы? Если так, то это находка века, написать NPC - не подключайте к 11 летнему чипу 4 пина, ну и ор42 вместо 5534 и готов новый рефдизайн с четырёхкратно улучшенными спеками. Фантастика..
