Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 160
Тема: УСИЛИТЕЛЬ ЗАМОТКИНА
    Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию УСИЛИТЕЛЬ ЗАМОТКИНА
ID:	106799Хочется узнать мнения специалистов вот об этой схеме. Усилитель изготовлен и работает. Звучит очень неплохо. Параметры не измерялись. Я не большой спецыиалист в теории и рассчётах, особенно частотной корекции. Она существлялась подбором элементов, в том числе на слух. Скажите что в нём плохо, а что хорошо.
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 11.12.2010 в 18:53.
  2. #121
    По умолчанию Re: УСИЛИТЕЛЬ ЗАМОТКИНА
    Нифига,безтолку.Ну никак не могу заставит работать, может развязать транзисторы дифов от генераторов тока повторителями или еще чем?
    С уважением Максим.
  3. #122
    Саратов
    А как не работает? Опишите поподробнее.
  4. #123
    Вот графики, ток около 9ампер ,напряжение постоянки 0,5вольта на выходе,синус вообще славный.
Название:	us Zam sin.GIF
ID:	107470   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	us Zam tok.GIF
    С уважением Максим.
  5. #124
    Новичок Аватар для Tramper
    .Васильев,
    Уберите VD7 и VD8, после этого у меня ваша модель заработала.
    И. ЗАМОТКИН,
    по вашей последней схеме - немного покрутил в симуляторе. Работает, и выходные транзисторы не закрываются. THD 0.05~0.065%. Преобладает третья гармоника, спектр быстрозатухающий, до 6~7-ой. Смотрел при токе покоя порядка 65мА/45град. Меандр не очень хороший, на фронтах есть какой-то дребезг. По коррекции - емкости С3, С5 нмв великоваты, и я бы заменил бы их одним конденсатором со входа на землю, 47~68 пф. Пользы от Сn не обнаружил. Термостабилизация вызывает сомнения - при прогреве с 27 до 80 град ток покоя меняется от 30 до 170 мА. Полоса по -3 дб получилась около 2.5 МГц.
  6. #125
    Саратов
    Максим, тут какая - то неправильность. Через коллектор Q9 течёт ток 4,3 ма, а через коллектор Q10 15,7 ма. Это ток через Q9 и диод на + питания -11 ма. Через диод течёт ток в обратную сторону. Откудда он? Это случайно не стабилитрон?
  7. #126
    Tramper, Точно,их то я и не трогал.
    И. ЗАМОТКИН, Нет ,все диоды.
    С уважением Максим.
  8. #127
    Саратов
    Спасибо огромное. Она реально работает в двух усилителях у моих друзей. Там R40 , R41 стоят 2,2к VT25-2SD1207, Q27-2SB892. Термостабильность очень хорошая. Я на схеме нарисовал по другому, т.к. менял там что-то, но сейчас уже не помню. Коректирующие ёмкости там по 100 пф. Думаю если её лучше скорректировать можно получить и лучший меандр.
  9. #128
    Ну сейчас то все в ажуре,устойчивость очень высока,меандр на выходе хороший,змеек и прочей гадости и в помине нет, транзисторы открыты. Графики нужны? ОФФ,
    одна деталька и пипец
    С уважением Максим.
  10. #129
    Саратов
    Попробуите её оптимизировать, может увеличить чувствителбность и подобрать глубину ОООС, получить минимум гармоник. Графики неплоо увидеть, если успею сегодня - я скоро убегаю.
  11. #130
    Хорошо,только попозже выложу. Коррекцию какую можно крутить?Которая в базах Q13 Q20 по 100пф? Чуйку какую побрать? Сколько мв ?
    С уважением Максим.
  12. #131
    Вот графики искажений на 20кгц при чуйке 1,8в, прямоугольник и АЧХ с ООС и разорванной ООС по переменке
Название:	us Zam AЧX.GIF
ID:	107480   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	us Zam прямоугольни&#108.GIF
ID:	107481   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	us Zam 20кгц.GIF
    С уважением Максим.
  13. #132
    Саратов
    Чуйку - лучше чтоб от сидюка без буфера работало. коррекцию в базах Q12,Q20. попробуйте подобрать Cn они должны быть такие как Cк. и попробуйте эмиттеры Q16, Q17 подключить к эмиттерам выходных транзисторов. я убегаю. до завтра.
  14. #133
    Короче при снижении этих конденсаторов искажения снижаются.установил ток покоя 65ма ,Кг стал 0,01 на 20кгц,естественно в микрокапе, чувствительнось снизил до 1,4в .
    С уважением Максим.
  15. #134
    Саратов
    Максим, вам удалось ещё что-нибудь улучшить?
  16. #135
    Ну довести чувствительность до приемливых1,2вольта при том же Кг.Емкости кондеров 36пф ,запас устойчивости ихороший. Куда дальше рыть?
    С уважением Максим.
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    .Васильев, положи последний микрокаповский файл
  18. #137
    Саратов
    А вы не пробовали эмиттеры Q16, Q17 подключить к эмиттерам выходных транзисторов? Это даёт результат? Ёмкости между базами выходных стоят? Может попробовать между базами предвыходных? Ёщё можно резисторами в источниках тока поиграть (4 шт. одновременно)
  19. #138
    Вот файл.
    • Тип файла: cir us Zam.CIR (36.8 Кб, Просмотров: 91)
    С уважением Максим.
  20. #139
    И. ЗАМОТКИН, Играл ,конденсаторы между базами выходных дали прирост искажений ,в железе может и лучше.
    С уважением Максим.
  21. #140
    Украина, Балта
    .Васильев, Q14 в твоем файле 2sc1815
    ---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение в 12:42 ----------
    Диоды должны быть 4148 а не 4118
