Страница 6 из 18 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 343
Тема: Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Украина м.Винница
    По умолчанию Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Что скажете за данный усилитель ?
    Может уже есть тема где всю схему разжевали подскажите
    Характеристики
    Выходная мощность 200W на 8 Ом; 350W на 4 Ом
    Музыкальная мощность 240 Вт на 8 Ом; 480Вт на 4 Ом
    Частотный диапазон -1 дБ на 15Hz и 60kHz на 1W
    Входная чувствительность 1.75V для 200W на 8 Ом
    Гармонические искажения 0,002% Обычно на нормальных уровнях прослушивания
    Отношение сигнал-шум-122dB невзвешенный (22Hz до 22kHz);-125dB
    A-взвешенный, как в связи с 200W на 8 Ом
    Демпфирование <180 на 100 Гц; <75 на 10 кГц, в связи с 8 Ом
    Защита 5A поставку предохранителей
    Напряжение питания: + / - 70В DC
    Последний раз редактировалось Pashok3D; 30.08.2010 в 22:57.
  2. #101
    Украина
    А он выдержит 85 вольт?
  3. #102
    Донецк
    Почему нет?
    Вот моя переделанная модель, скорректировал некоторые сопротивления, снизив тем самым искажения. Покритикуйте.
    Work.zip
  4. #103
    Украина
    Я себе переделовать не буду,у меня не импульсник, а хоть когда питание и подыму то трансы не потянут.И на сколько подымица моща если так сделать +- 85?
  5. #104
    Донецк
    andreymaks
    Просто так ничего не поднимется, надо уменьшать глубину ООС, или увеличивать уровень входа
  6. #105
    Украина м.Винница
  7. #106
    Украина
    Пс это где?
  8. #107
    Донецк
    andreymaks,
    личные сообщения, справа вверху есть раздел "Уведомления"
  9. #108
    Украина
    Кто мне конкретно ответит на Mje 15032/33 там 50вт выходная мощность а в 15030/31 75вт выходная, 30/31 не было в имраде заказал 32/33хватит ли 50вт чтоб полностью раскачать MJL21194/93
  10. #109
    Одесса. Украина
    сперва заказал потом спросил
  11. #110
    Донецк
    Хватит вполне. Это если 10 пар выходников, тогда может не хватить)
  12. #111
    Украина
    Вопрос Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Спасиба EpicUser
    Та не 10 пар это уже много для меня.
    Вопросс:На уселителе там предохранители 5А хотя транзюки 16А выдержат. Ну это они стоят в целях защиты это я понял.
    А если поставить на 5А-7А предохранитель.
    На мощность это не повлияет?
    Не будит на предохранителях просадки?
    А то БП на килловат выходит .
    Ток холостого хода пары трансов 300ма это нормально для такой мощности?
    При КЗ на вторичке, потребление каждой первички 2.4 А* 2 = 4.8 А
    Я правильно расчитываю же 200в (было в розетке) 200*4.8 = 960вт
    И того выходи раздельный БП для усилка диоды шотки 30А 150в каждое плече не зависит от другово.
    Лучше сделать 2 мостика на питание или один.На звучание это сильно влияет?
  13. #112
    Украина м.Винница
    я в бывшом унч ставил один мост на два плеча как и обычно только розделил на левый канал и на правый канал по мосту и банки одельно на левый канал по плечам и на правый
    по поводу транса я чото непонял если я неошибаюсь то пощитать мочность возми выходную напругу * на 2 так как два леча и * на ампераж выхода получеш сколько жрет ват
    и 5и 7 а предохранителя тее хватит провисаний там нету так как ростояние мпленькое но зато если чтото коротнеш или хзорит транзюк сразу сгорят от ольшой нагруски предохранители ! уже проверено когда кз нечайно зделал !! но обезательно незабуть о защите АС на всякий случий так как пайка вся грязная АС тебе непомешает
  14. #113
    Украина
    В бывшем !И де ты дел свою прелесть?
    Та смысла нет замерять вторичку,я больше витков туда не вмотаю при всем желании.Еслиб железо было с латера лучеб вышло.А так на П-образные подковы много не впихнеш. Считай процентов 30-40 не используесля железа так как идет то расстояние на стяжку болтов, плашек,направляющих. и.т.д. Провод кончився блин . Придеца на чердак по старые запасы лесть. Уже 7 рулонов изоленты тряпчаной смотал на изоляцию медного тросика.
  15. #114
    Цитата Сообщение от Pashok3D Посмотреть сообщение
    Вот почучуть дело к концуу длится !!
    Хочу заказать такой же источник питания. Как он показал себя? Надо ли добавлять емкости по питанию?
  16. #115
    Донецк
    Я себе тоже заказал. Судя по виду, электролиты там стоят обычные, можно поставить низкоимпедансные, только не знаю, бывают ли они на такое напряжение. У нас видел максимум 2200мкФ*50В
  17. #116
    Украина м.Винница
    Прив ненужно туда большых банок !! вить импульсник !! и ампеража хватает !! провисание по питанию нету при нагруске фона от бп и всяких 50 герц тоже нету !! Вить бп заточен под УНч естрадные уселки который делает ПаркАудио притом в моем городе и довольно хорошо себя показал Такие бп используют как в АБ классе так и в Д классе притом в БП плавный старт притом если гдето кз или неисправность большая нагруска сильно то он не поднимется а станит в защиту ! полевики на нем стоят хорошые и нетакуж сильно греются но желательно поставить кулер так как и присудствует термо датчик на кулер .
    Я нежалею Если буду ещо мочнее соберать то только на ИБП так как и габариты меньше и дишевле чем купить банки и тор..
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение в 21:58 ----------
    Нинужно нечиво менять и добавлять он и так очень хорошо себя покажет по качеству
  18. #117
    Pashok3D спасибо! Сегодня посчитали стоимость тора на 700Вт, сразу отпал вопрос об его покупке (280$). Заказал себе в ПаркАудио на 1400Вт ИБП, хотел на 1000Вт, но, разница в 10$ как то не очень ощутима, зато будет с запасом! Всего с доставкой получилось 118$, а тор как то тоже надо было везти, учитывая его вес... эх... А на остальное питание слаботочных цепей, типа предусилителя, регулятора громкости и т. д. поставлю маленький транс и все.
    А как кстати данный УНЧ относится к питанию +/- 85В?
  19. #118
    Украина
    EpicUser
    пересчитывал этот усь на 85в.
    Транс дорогая штука ну надежная. 300 баксов за трансы?
    Не проще ли прошвырнуца по ранку или телеателье там наверняка с цветных старых телевизоров есть трансы.
    Перематуеш первичку,вторичку.Долго,ну а што сделаеш я вон как начал питание делать с начала ноября уже второй месяц кручу )
    Еще 12 вольт осталась докрутить и все.
    ИБП не любят резких скачков нагрузки и выходят со строя.
  20. #119
    Донецк
    Что именно было изменено? Я выкладывал модель в MC9 с оптимизированными номиналами входных каскадов, но по питанию ничего не пересчитывал
    БП мой уже приехал. Схему тоже прислали, делюсь со всеми
Название:	POWER SUPPLY PARK AUDIO II.jpg
  21. #120
    Украина
    EpicUser
    Выложи в формате jpg твои пересчеты.
