Страница 3 из 76 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1520
Тема: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
    ок понятно.
  2. #42
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    т.е. триамп а зачем если не секрет?
    квадамп
    настройка по моему мнению кросвер в цифре оптимальнее остальных вариантов
  3. #43
    это будет круто
  4. #44
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Mezzo Galactica Tonne Gee
    именно поетому м15сh002 звучит прекрасно
    а это что - м15сh002?
  5. #45
    Украина Николаев
  6. #46
    Усилители с остальной электроникой предполагаются отдельно или в корпусе АС?
  7. #47
    Украина Николаев
    все отдельно для лме 4х канала 1 корпус для фоловеров тоже 1
    транспорт , дсп, даки еше один
  8. #48
    Однотакты на СЧ и ВЧ - не нужно калориферов в квартиру. Процент выхода полезной мощности в отдельно взятой полосе при 4 активных полосах стремится к нулю. Запас нужен большой по уровню, а среднее значение мизерное.
  9. #49
    Украина Николаев
    нужно ибо звук их того стоит.
  10. #50
    http://www.seas.no/index.php?option=...d=65&Itemid=89
    Никакой 5" не даст той прозрачной середины, ради которой делается 4-полоска.
  11. #51
    Украина Николаев
    говорите правильно для которой вы делаете 4 полосы я например купольники на сч не люблю и все
  12. #52
    не дом и не улица
    Усилки класса А это прекрасно, но ведь любая цифровая обработка совершенно убивает звук! Дело не в схемотехникe ДАКа и т.п. а в алгоритмах цифровой фильтрации. Может лучше взять аналоговыe кроссоверы, типа как у anatol0? Я сам собираюсь сделать именно так...
  13. #53
    Привет Максим, советую послушать dayton rs52.. По сравнению с вифой это, как говорят у вас в одессе, 2 большие разницы..
  14. #54
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    а еще круче морель мдм55.
    C уважением, Максим.
  15. #55
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    cka3o4nuk,
    Обрати внимание на питание мини DSP. Хотя они и пишут, что питание может колебатся в широком диапазоне из моего опыта лучше поставить жестко около 13 вольт через регулятор, да и после него в фильтре электролиты не меньше 6800 зашунтированные пленкой
    Иначе иногда зависает
  16. #56
    Липецк
    cka3o4nuk,
    А сколько стоит это "чудо техники"?
  17. #57
    Usa
    Я в общем-то так и делаю, кросс по схеме с греческого сайта, но вот для настройки и понимания на какой частоте резать незаменимая вещь. В течении минуты можно поменять частоту, фазу и крутизну фильтра
  18. #58
    Питер
    GiGaNT, просвети чем круче,что понравилось и с чем сравнивал?
  19. #59
    Usa
    99 баксов
  20. #60
    вч 1дюйм
    сч 5-6
    нч 8(что бы можно было потом поиграться с различными средниками) т.е тянуло достаточно высоко при желании
    нч 15 -18
    Это получается трёхполска с усилением низа - средних можно не ждать "4-х полосных".
    ИМХО на СЧ нужно ставить что-то купольное 2...3" ну или на худой конец 4"диффузорный.
    По мне более мызыкальной выглядит комбинация 1" 2" 4" 8" - это если компактно и 1" 3" 5...6" 10" - на сч и вч куполы, на мой вкус что больше 10" на низ дома не нужно - они тяжёлые и медленные и к тому-же в комнате "не разворачиваются" - включал саб 18" 300л обьёма на улице который дует от 30гц без спада, дома только мидбас от него, супернизом и не пахнет. Я даже графики выкладывал - только не помню уже куда именно.
    ---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение в 23:33 ----------
    Позвольте узнать почему ? - слишком "легко" играют, хочется больше драйва ?
