Страница 2 из 76 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1520
Тема: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
  1. #21
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Mezzo Galactica Tonne Gee
    Середина неплохая, хотя мне по звучанию больше 1330 симпатична ...
    т.е вы слышали 1130 как оно вобще , разрешение? чем 1330 более симпатична?
    в чем разница по звуку, меня инетересует достижение максимального разрешения и скорости
    ну и маштаба на нч
    Чиарик, ни совсем мидбас и вовсе не басовик ...
    ну тони об этом пишет как раз чистым текстом выбирал так что бы получился бас (если задавить чуйку)
    но при этом с легкостью тянуло до сч без спада на оси
    что бы посоветовали? на нч не меньше 15шку легко тянущие не ниже 250
    и желательно qts около 0.4 большой бл\ммс низкие потери т.е высокий cms
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. #22
    old chap Аватар для subsonic
    1130- слушал её в коротком рупорке, как верхнюю середину ,давит неплохо но "по хамски" у неё резонанс в районе 150 гц ,для раздела ниже пол-кило, как то не очень... 1330 не такая "ревущая", более сбалансированное звучание, вот она на 250 гц делится вполне корректно, меня порадовала "хитрым" подвесом (S-образная форма и материал).
    С 15" в данном случае вообще не понятно(по крайней мере мне) ,если её ставить на чистый мидбас то нет смысла в таком калибре!
    Если ставить на расширенную полосу то , мидбас сразу потеряет весь рельеф ,но при этом и баса , ведь тоже не будет...
    Если середина с верхом практически не вызывают нареканий то со всем остальным как-то совсем "сыро"!
    Такое впечатление что автор сделал попытку подпереть полочники НЧ звеньями, но сделал крайне топорно!
  3. #23
    Украина Николаев
    у дядьки троелза, вот вот появится почти такой же проект
    1шка Eminence deltalite 2510 в точно таком же диапазоне до 250гц выше - 8ка и 1.5" пищ там у меня четкие притензии к тому что может пиш и 8ка в плане разрешения
    тут к пищу вобще вопросов никаких средник незнаю конечно но наверное будем посмотреть
    (c) Tony Gee
  4. #24
    Средники PHL абсолютно не сочетаются по звуку (по фактуре), с купольными твитерами. И с чем они сочетаются это пока не очень понятно. У меня их лежит несколько штук разных. Пробовал стыковать с морелями, сканспиками и даже с керамическими визатонами. Пробовалось на разных частотах раздела. Полная хрень со всем перечисленным. Слышно как автономно играют два разных динамика. Слитность и целостность отсутствует напрочь. Похоже PHL-овские средники, как ПРО динамики, заточены под стыковку с рупорами, а может под ленточники. Нужно пробовать но пока некогда.
  5. #25
    Ну если уж совсем на чистоту, то действительно одна головка не может дать ультимативно и бас и мидбас, либо умеренного разрешения и то и то, либо должно быть что-то типа 12"+8" или 15"+10", для ударного мидбаса головка ее воспроизводящая должна двигаться как можно меньше. Идеальная частота раздела мне кажется это 50-60Гц в этом плане.
    с уважением Александр
  6. #26
    Украина Николаев
    господа разумно понимаю если идем к 4м полоска то сразу активное деление
    сегодня буду думать над этим 4 вся и 4 заказом не самый простой и дешевый вариант
    (c) Tony Gee
  7. #27
    8" + 1" с разрешением всё в норме раздел не ниже 2,5 кгц , причём 8" тот же PHL 2460 ! + Morel MDT-33!
    фильтр минималистский 1-й порядок!
  8. #28
    Чистые средники 6,5" у PHL очень специфичные по звучанию для себя отметил положительно только вот такие:
    Выше 100гц в частности от 250 и до 2-3кгц очень "благозвучно" не "злобно"
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    а как ты их по чутью сростил? у 2460 вроде чуйка больше чем у MDT33
  10. #30
    С учётом бафла и того что обычно приводят пиковую чувствительность (реальный средний уровень в оформлении состаляет 92,2-93,2 дБ)
    так что даже L-pad не нужен!
  11. #31
    Украина Николаев
    я не такой оптимист мне разреениея не хватает в общем идем к активной фильтрации.
    дорого но видимо время пришло
    (c) Tony Gee
  12. #32
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Не сказал бы, что активный кросс с усилителями намного дороже пассивного деления на конденсаторах и катушках по 30-45 баксов за штуку
  13. #33
    Украина Николаев
    считаю
    активное дсп - 200 уев
    4 дака - 1200 уев
    2 уся однотакта по 1000 примерно
    2 уся абшник - по 500 примерно
    итого? 1200+2000+1000
    4200
    конденсатры на 2 канала - баксов 500
    (c) Tony Gee
  14. #34
    Usa
    два мини DSP (можно и один если отдельной коробкой. цап внутри.)-200 баксов- http://www.minidsp.com/onlinestore/d...ts/minidsp-kit
    усилители- ну, тут уже хозяин -барин каждому свое, но на НЧ звено можно поставить на LME49810 китайский кит на 400 ватт (если самому лень паять) по 65 баксов
  15. #35
    Может быть дело в тракте, с приличным "выверенным" трактом проблем с разрешением просто не возникает...
  16. #36
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Вы правы, ПРО динамики не срастаются с домашними, при чем везде.
    У Троелса манера использовать самые дешевые динамики ПРО.
    8" прекрасно играет от 100Гц, в вот к пищу точно нет ни каких претензий, он в этом проекте не к месту.
    Он по динамике провалится, чувствительность пищалки жалательно брать больше средника. Если у средника 94, нужен пищик с SPL не ниже 100 dB, лучше больше.
    PD1550, PD1850, а если 8" от 100Гц, то PD2150. И будет Вам щасстье.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  17. #37
    Украина Николаев
    просттие но то что вы называете цап внутри я называя затычкой в слот. как цап это не котируется
    конечно именно поетому м15сh002 звучит прекрасно)
    просто мы видимо по разному воспринимаем достаточное разрешение
    китайский кит никому не нужен да 65 баксов на 2 канала + торы плюс корпус плюс радиаторы разьемы провод
    рг пасивный на 8 каналов
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    PD1550, PD1850
    это куда ? такой ктс никому нинада я на нч оформлений кроме лабиринта не рассматриваю
    (c) Tony Gee
  18. #38
  19. #39
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
    А какой однотакт будет раскачивать такие басовики? зеном тут не отделаешься.
  20. #40
    Украина Николаев
    однотакты на сч и вч,
    (c) Tony Gee
