Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Не подкинете схемку двуполярного СН с малым проходным напряжением
    Аватар для KP1801BM1A
    По умолчанию Не подкинете схемку двуполярного СН с малым проходным напряжением
    Хочу запитать УН стабилизированным напряжением 18в 100-200ма,
    но на трансформаторе есть обмотки тока на 1,8 В больше чем силовая,
    нужна схема двуполярного СН на малое падение, поиск в интернете ничего похожего не дал
    Вторичка трансформатора 2Х(15+1,8)
    заранее благодарен
    По умолчанию Re: Не подкинете схемку двуполярного СН с малым проходным напряжением
    1,8 х 1,4 = 2,52 Вольта - маловато, есть, конечно, стабы с меньшим падением напряжения, но главное не в этом. Не знаю схему, но, обычно если пред каскады питают повышенным напряжением, то с превышением не 2 вольта, а заметно больше.
    Есть 2 варианта - транзисторные фильтры с обычным выпрямлением или удвоитель напряжения - тогда можно поставить практически любые стабы и с запасом повышенное напряжение.
    А по току ?
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    А по току ?
    Должно хватить для 100-200 мА. Вот различные варианты схем.
    Псков
    при токе до 500 мА у lm317 и lm337 падение менее 2 Вольт.
    мифолог Аватар для anli
    Сеть гуляет. Возьмём, к примеру, +/-10%. Так вот при этих самых -10% стабилизатор с минималистским падением напряжения перестанет стабилизить, не так ли? То есть, если делать стабилизатор, надо делать запас падения напряжения на нём. С этой точки зрения фильтрация может оказаться предпочтительней стабилизации.
    Последний раз редактировалось anli; 10.12.2010 в 16:03.
    Вот в том то и дело, если ставить ЛМ317 это -2В +(точнее-) провал под нагрузкой, поэтому и хочется с минимальным падением
    просто такой хитрый транс подарили, а он залит компаундом, соответсвенно домотать никак
    уже нарыл кое-что (главное пожаловаться ) приду домой выложу
    на первом рисунке падение 0.3В, если убрать защиту тогда 0.1В получиться
    на втором как я понимаю Выход от температуры гулять будет
    и еще уточнение, замеры делал глубокой ночью, под нагрузкой 3.5А и без,
    поэтому все данные и перепутал... прошу прощения, перемерял
    итак верные данные:
    хх =15.1 + 2.0
    3.5А =13.6 + 1.8
    так как мелкая обмотка будет почти на хх, то у меня есть 1.8 а целых 2!! в 2х1.4= 2.82 В
    допустим мин падение на стабилизаторе 0.7В
    если допустить провалы в сети -10% тогда
    силовая 13.6х0.9х1.4 = 17.2 В
    унская 15.6*0.9*1.4 = 19.6 В => а нужно 18 В, поэтому имеем 1.6В
    (-0.7 остается 0.9В запаса), а если бы стабилизатор был с падением 2В,
    тогда стабилизировать он уже перестал
    если сеть +10%
    силовая 13.6х1.1х1.4 = 23.0 В
    унская 15.6*1.1*1.4 = 24.0 В
    тут уж никуда не денешься
    сеть норма
    силовая 13.6х1.4 = 19.0 В
    унская 15.6х1.4 = 21.8 В
    так что питание УН можно еще поднять на 0.9 В
    Последний раз редактировалось KP1801BM1A; 10.12.2010 в 17:37.
    скорее всего остановлюсь на этой схемке
    тока не знаю заменять ли резистор в эмиттерах на ИТ
    спасибо всем откликнувшимся
    Псков
    забудь про коэффициент 1,4. это применимо только, когда конденсатор вообще без нагрузки. под нагрузкой элементарно может быть 1,3 и даже ниже.
    а за счет какой разницы напряжений будет происходить регулирование? если транзистор уже полностью открылся и на выходе напряжение практически равно входному напряжению.
    ИТ, конешно, лучше резистора, но даст ли эта замена ощутимую пользу, надо смотреть на практике.
    если посмотреть в даташитах на схемы ОУ, то везде насованы ИТ, но там нужна стабильность режимов работы в широком диапазоне напряжения питания.
    здесь же, при фиксированном (относительно) входном напряжении существенную пользу от ИТ я не вижу.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    При столь малой разнице напряжений и нестабильности сети и нагрузки от стабилизатора больше вреда чем пользы. Мне кажется, лучше поставить на питание УН выпрямитель по схеме удвоения, а после него уже любой стабилизатор будет работать с запасом.
    С уважением, Михаил Янковский.
