Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 170 из 170
Тема: Блок питания УМЗЧ - покритикуйте!
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Идея! Блок питания УМЗЧ - покритикуйте!
    Написал статью: Блок питания усилителя мощности Получилось довольно длинная. Посмотрите, плз, а то у меня глаза замылились - может что-то пропустил, где-то косякнул, что-то напутал или непонятно выразился. Просьба такая:
    1. Конструктивная критика приветствуется.
    2. Рассчитано на начинающих, так что сложные вещи если и делать, то "по простому".
    3. Религиозные вопросы не поднимать!
  2. #161
    AudioKiller
    По умолчанию Re: Блок питания УМЗЧ - покритикуйте!
    Цитата Сообщение от detrah Посмотреть сообщение
    есть смысл упомянуть и о соединениях в БП. Я бы в статье для начинающих рекомендовал паяные
    А какие еще могут быть?
    надо акцентировать, что при неизменной частоте переменного тока
    ОК. я скажу в самом начале, что все это частотнозависимо, но поскольку мы работаем на 50 Гц...
    обавить из моего файла основную формулу, связывающую частоту, напряжение, количество витков и сечение сердечника
    Ну можно и не только из твоего, можно и из учебника... Но поскольку мы расчетами трансов не занимаемся, то не стОит загромождать. Главные соотношения, типа, что от чего зависит и так есть, а дальше пусть литературу смотрят.
    Что же касается рисунков - я не могу придумать, как на одном рисунке это показать. Ведь если нарисовать начала обмоток, то это уже будет однозначный ответ - правильно или неправильно они включены. Зачем тогда вольтметр нужен? Я подумывал нарисовать двойной рисунок вот такого типа:
    Но что-то не решился.
  3. #162
    я полагаю, что лучше будет сформулировать: для заданной частоты
    Да, такая формулировка лучше.
    Нарисуй верное и неверное включение!
  4. #163
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Прочитал статью. Большое спасибо. Очень доходчиво и понятно для новичка. Можно ли ещё дополнить схему для более качественной фильтрации: CRC фильтры например. Транзисторная стабилизация. Это неэффективные методы?
  5. #164
    Псков
    Я подумывал нарисовать двойной рисунок вот такого типа: Нажмите на изображение для увеличения Название: ris11-a.GIF Просмотров: 4 Размер: 4.3 Кб ID: 94179 Но что-то не решился.
    очень даже нормальный рисунок. по крайней мере, с точками должно быть намного понятнее, что такое встречное и что такое согласное включения.
    а можно еще упомянуть понятия синфазное и противофазное включение.
  6. #165
    Пермь
    Давным-давно в радиокружке один товарищь фейерверк устроил - в усилке между фильтром и усилком провода с клемм БП сосокочили и замкнулись...
    Я стех пор только паяные делаю, но многие практикуют разъёмные.
  7. #166
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Народ, я пока написал про трансформаторы более подробно. Покритикуйте, плз! Вот ссылка на pdf-файл: http://www.electroclub.info/article/transformers.pdf
    стр. 9 рис.9, на фото первый слева наверное все-таки Ш-образный, ну или пластинчатый, если следовать терминологии рис.10.
  8. #167
    AudioKiller
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    стр. 9 рис.9
    Трансформатор, намотанный на Ш-образном сердечнике называется "броневой". При этом он может быть и пластинчатым (как на фото), и ленточным (такого у меня нет, чтобы сфотографировать, но я и не хочу - и без фото должны узнать, головой-то думать немного надо).
    Я же вроде писал, что на разъемах напряжение больше падает... На самом деле иногда бывает, что без разъемов никак, так что наше дело обрисовать все за и против, а дальше люди должны выбирать оптимальный для себя вариант.
    Честно говоря, просидев 3 ночи над текстом, захотел немного сократить. Чуток отдохну, и добавлю - это часто используемые термины, надо, чтобы понимали.
  9. #168
    Новичок Аватар для Луарвик Луарвик
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Во всех трех случаях нельзя ставить еще конденсаторы после основных "банок" фильтра в параллель к ним, если физически это находится в другом месте. Все банки должны быть вместе и как можно ближе друг к другу. Удаленно ставить можно только минимально необходимый пленочный или керамический конденсатор для замыкания токов ВЧ.
    Так это правда или нет? Ведь часто на плате усилителя ставятся дополнительные электролиты по 100-200 мкф (и больше). Выходит, этого делать нельзя?
  10. #169
    Ссылки на статью не открываются.
  11. #170
    МО Салтыковка
    А где окончательная схема, как правильно развести питание и земли в двухканальном УМЗЧ?
    Андрей Константинович
