Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Акустика для малобюджетной небольшой дискотеки
    Харьков
    По умолчанию Акустика для малобюджетной небольшой дискотеки
    У меня есть такие динамики:
    15" низкочастотный: 8 Ом, 100 Вт, Fs=70Гц, Qts=0,2
    12" 4А-32: 16 Ом, Fs=45Гц, Qts=0,25
    10" 4А-28: 12 Ом, Fs=70Гц, Qts=0,29
    Планирую из 15" сделать саб, а для середины использовать 4А-32 и 4А-28, поместив их в один ящик. Подскажите какое лучше сделать оформление?
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Акустика для малобюджетной небольшой дискотеки
    Это не низкочастотный, это скорее огромный среднечастотник. Чтобы получить с него низы оформление только бандпас.
    Армавир
    От 4А-28 вообще толку на дискотеке никакого не будет. 4А-32 можно включить в широкой полосе вот так:
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    параметры откуда брал? что-то не врится мне, что у 4А-хх такая добротность низкая.
    Vas еще надо померить. хотябы +-километр, для прикидки этого достаточно.
    Харьков
    На динамике написано BASS 100W. Если бандпас, то какого размера?
    Харьков
    Параметры мерял ка кнаписано сдесь http://www.artmech.com/pavel/sub/index.htm , найду грузики и померяю Vas.
    Москва, Перово
    Qts перемерь с самого начала, у 4А32 не бывает такой низкой добротности
    Новичок Аватар для _OzzY_
    Миниатюры
    В чем ты так красиво рисуешь ?
    Армавир
    В Paint*e. Дело не в рисунке - делов АС. Я их собирал - звучит не плохо. Пары хватает на караоке-бар.
    Харьков
    А какую пищалку ставил?
    Армавир
    В основном ставлю питерские Magneticum, у них твиттера и драйверы есть.
    Харьков
    Купил рупорную пьеза пищалку ALPHARD TE-714 7"х14", 4-8Ом, RMS 50Вт. Подскажите как её лучше подключить: через конденсатор или через фильтр?
    Пермь
    А не одно и то же в данном случае? Или, что вы имеетев виду "фильтр"?
    BASS 100W
    А больше там ничего не написано?
    Как-то подозрительно напоминает бренды "новейших мега-динамических ультрабасовых звуковых систем" от "LG" и "SOUNDMAX"
    Без обид. А 4А-28 уж точно не рекомендую. На дискотеках даже колонки на 75ГДШ почти не будут слышны в паре с какими-нибудь двухполосками с 15" НЧ-СЧ. Сам проверял не раз.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    Сталкивался с последними...
    Казань
    Уж конечно через нормальный фильтр.Ато такую ВЧ через кондер,сгорит
    [ADDED=RuslanSub]1136485022[/ADDED]
    И мне приходилось
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 05.01.2006 в 21:17.
    Пермь
    Мда... Видел бумбокс САУНДМИН неисправный... Внутри не поверите... СГОРЕВШИЕ ДО УГЛЯ 2 РЕЗИСТОРА!!! В БУМБОКСЕ!!!
    [ADDED=Ортхэннер]1136576011[/ADDED]
    А если кондер 0,1 мкФ? Тоже сгорит?
    [ADDED=Ортхэннер]1136576114[/ADDED]
    Ах да... Не дочитал сразу... рупорные пьезо пищалки и без фильтра вообще долго не сгорят.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 06.01.2006 в 22:35.
    Если пьезо подключить без фильтра - то она не сгорит (катушка в динамике) - она будет играть с искажениями всё вплоть до 500 гц (по низкому уровню). но от колебаний < 1000 Гц у неё трескается рабочий материал - ЦТС - твёрдый раствор цирконат-титанат-свинец - он нанесён там на пластинку котораю и излучает, так вот при высокой мощности и частоте ниже 1500 гц этот материал просто разрывает пластинку. Я уже две пищалки так убил на дискотеке - так что нужен фильтр и лучше 12 дБ на октуву или больше. И вообще пьезо ниже 3000 Гц лучше не использовать.
    Москва, Перово
    пьезотвитеры вообще лучше не использовать, уж лучше ВЧ от рупорка широкополосника...
    Харьков
    Сделал ящик под 4А-32. Вот что получилось
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7253   Нажмите на изображение для увеличения.
    Харьков
    Посоветуйте схему ФВЧ для пищалки с частотой среза 5кГц. Можно ли использовать фильтр от 25АС-121.
