Страница 63 из 226 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1241
    Царенко.В
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Это как бы вариант для автоусилителя?
  3. #1242
    Цитата Сообщение от Digital-Cj Посмотреть сообщение
    Размер 100х50мм
    Симпатично получилось.
  4. #1243
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! Андрей Алексеевич, посмотрите post905, там есть печатка с раздельным питанием УН и ВК, на Sanken. С уважением ...
  5. #1244
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    Спс, правда я уже нарисовал. Размер 100х50мм. Не влезли стабилизаторы (LM317/337), да и даже стабилитроны, но их можно навесом. Питание УН и ВК разделяются джамперами. То есть можно либо для ВК подавать отдельную обмотку, либо питать с одной линии. ОУ можно как SMD так и DIP...
    Так-то проверил, косяков вроде нет, надо теперь собирать.
    Класно получилось. Удобно! А LAY случайно не имеется?
    ---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее сообщение в 17:30 ----------
    Спасибо!
  6. #1245
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Всем доброго вечера! Знаю, что тут уже писали об этом, но всё же. Элементы на схеме, что даны в скобках (например VT1: 2N... или BC...) , это просто возможная замена, или есть смысл? На чём собирать лучше, на том что в скобках, или без скобок? Спасибо!
  7. #1246
    Да, это возможная замена.
    Без разницы, что есть, то и ставте.
  8. #1247
    Ок, спасибо, а то как раз формирую список деталей под заказ.
    ---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение в 21:11 ----------
    А никто не поделится схемой и печаткой для стабилизированного БП УН?
  9. #1248
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Здесь
    СтабУН 2 .rar
  10. #1249
    .Ден., Спасибо! Я помню видел где-то, думал в этой ветке, всё перелопатил. А не подскажете, печатка у Вас уже в зеркале, или нуна зеркалить? Да, и какими элементами задаётся напряжение на выходе? (хочу поднять до 63 вольт в плече)
  11. #1250
    Обнинск
    Я для ЛУТ изначально зачем-то отзеркалил.... В теме есть мои метания- что было?
    на печатке нужно перевернуть на 180 градусов три детали- C7, VD1 и VD2
    По поводу поднятия напряжения УН- для начала попробуй AD825. С изменением номиналов R3/R5.
  12. #1251
    Поднять то надо в любом случае, у меня ВК около 50В в плече. Перевернуть же можно и потом, когда запаивать буду
  13. #1252
    из Австралии... наверно
    Конечно. Но я думаю сначала нужно собрать, а потом выкладывать. Сёдня вытравил одну сторону, завтра - вторую, послезавтра попробую собрать. Если будет работать хорошо - выложу обязательно.
  14. #1253
    Бум очень ждать! Только слышал, что smd для звука плохо...
  15. #1254
    Киев Украина
    После выключения питания через ~10 сек усилитель свистит в динамики. Секундs 2-3 выдает руладу. И только после этого замолкает. Если во время выключения подать сигнал, то свист заканчивается, а сигнал еще 2-3 сек играет.
    По звуку замечаний нет, играет хорошо.
    Это баг или фича?
  16. #1255
    Цитата Сообщение от sem238 Посмотреть сообщение
    Это баг
    Конечно, баг. Лечится увеличением С4. Кстати, если убрать R16, R17 продолжает свистеть?
  17. #1256
    Это баг или фича
    Однозначно баг...
  18. #1257
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Такая же фигня, правда с другим Усем. Увеличив С4 в ОС обрезаем полосу сверху. А это как-то неочень.
  19. #1258
    Вчера вытравил свою плату, сегодня собираю. Вопрос по ОУ. Сможет ли OPA277P нормально работать? Есть ещё варианты - поставить в SOIC корпусе OPA27, OPA211 (крутой опер), POPA827 (прототип 827, когда только появились). Просто в DIP я перепаивать потом не хочу, а SMD можно выпаять. Но очень хочу куда-нить уже засунуть OPA277.
    Усилитель хочу использовать для саба.
  20. #1259
    Вряд ли, 1мГц, 0,002% искажений, скорость нарастания мизерная. ОУ для интегратора.
    Никогда.
    OPA211
    Это хороший вариант.
    POPA827
    Стоит. Еще лучше ОРА1611, ОРА1641.
  21. #1260
    Shurik, наверно последние вопросы этапа сборки:
    1) Резисторы в базах выходников (R32-35) указаны полваттными. Или всё-таки можно 0,25, как обычно это бывает (датский рысь, усилитель ВП и т.д.)? То же с R31.
    2) Я посатвил опер OPA211. Какие резисторы R3, R5 поставить? У меня 270 Ом как бы нет, пришлось выпаять откуда-то, а вот 220 Ом много.
    3) Резисторы ОС. R9 поставил 10k, R8 стоит 1k, а R10 получился 1.09k (последовательно "домиком" впаял 1015 Ом и 75 Ом, т.к. не нашёл для запараллеливания 2,2k размера 1206). Может изменить что-то? Или это в процессе настройки?
    4) С4 поставил 180pF (NPO керамика).
    5) Неполярных кондёров у нас нет. У меня есть несколько неполярных 4,7мкФ (заказывал в своё время). Конечно это мало, низов совсем не будет, и выходов не много: поставить полярный электролит на 50-100 вольт, поставить встречно полярные 16-вольтовые (неудобно конечно), увеличить R4 и впаять мои неполярные штуки две (тоже неудобно).
    6) Кстати у меня не оказалось резисторов 7,5k (R11 и R12), пришлось параллелить 10k и 30k. Или можно было бы поставить 6,8k или 8.2k?
    7) Подстроечник у меня многооборотный на 1k. Критично? Ну то есть аккуратней с этим делом, или ничего не полыхнёт?
    Вроде всё. Диоды поставил 1n4448 - они помощнее и чуть помедленнее 4148-ых. Просто их у меня оч много.
